Upgrade GPU
Rickkid
23 Ene 2024
Buenas!
Tengo el siguiente setup, y lo utilizo únicamente para gaming:
Monitor: TUF Gaming VG27AQ1A
Procesador: R7 5800X3D
Gráfica: MSI GeForce RTX 4070 SUPER VENTUS 2X OC 12GB GDDR6X DLSS3
Placa: Asus ROG Strix B550-F Gaming
RAM: Patriot Viper 4 Blackout Series DDR4 32GB (2 x 16GB) 3600MHz
Fuente: Fuente/PSU Asus AP-750G 80 Plus Gold 750W ATX 3.0 PCIE 5.0 Modular Bulk
SSD: Crucial P3 Plus 1TB M.2 PCIe Gen4
Jugando en monitor de 1440p no tengo ningún problema, en ese sentido estoy satisfecho con la calidad. Un mes después de montar el pc compré las Quest3 y últimamente solo estoy jugando PCVR (Alyx, AC, Automobilista 2, iRacing...juegos PCVR) En principio juego estable a VR a 60Hz pero hay veces que tengo tirones momentáneos. Si intento subir la frecuencia, 72 o 90 los tirones aumentan. Resumiendo, que veo en ocasiones no juego fluido (estoy jugando con cable).
Estoy pensando en pasar de la 4070S a la 4080S. ¿Es razonable, o no tiene sentido hacer este cambio? En principio con el hecho de pasar de 12 a 16Gb debería notar mejoría no?
Gracias de antemano.
Muy buenas compañero.
No sé hasta que punto es problema de tu PC.
En principio la VR suele tener especificaciones bastante más bajas de lo que tú tienes.
Desde luego llevo mucho tiempo desconectado del mundo VR desde que me deshice de las Lenovo Explorer.
Pero creo que se debe más a una incompatibilidad de tu equipo o de algún controlador/driver desactualizado a problemas con tu hardware.
Pero ya te digo, estoy totalmente desconectado del mundillo del VR.
Gracias por tu respuesta.
He realizado un test de performance con UserBenchmark y he obtenido lo siguiente:
UserBenchmarks: Game 211%, Desk 109%, Work 212%
CPU: AMD Ryzen 7 5800X3D - 107.3%
GPU: Nvidia RTX 4070-S (Super) - 199.9%
SSD: CT1000P3PSSD8 1TB - 305%
SSD: Crucial BX300 480GB - 115.3%
RAM: Patriot Memory 3600 C18 Series 2x16GB - 101.2%
MBD: Asus ROG STRIX B550-F GAMING
Sinceramente, es la primera vez que realizo un test de este tipo y no tengo NPI si hay algo mal o no. Veo que en la GPU pone por debajo de la media...
He probado también con 3dMark:
Para juegos VR cualquier ampliación de gpu siempre es bienvenida (ten en cuenta que debe procesar 2 pantallas de 1832×1920 a la vez), sobre todo si juegas simuladores, ya que son los más exigentes. Si tu presupuesto permite una 4090, la bestia, mejor que 4080 Super; también puedes esperar un poco que se comenta que la serie 5000 será anunciada a primeros de 2025. Si estás usando supersampling u Oculus debug tool ve toqueteando hasta dejarlo más acorde a tu sistema.
Y otra recomendación más, hay juegos que son compatibles con OpenXR, que es una appi diferente a Open VR (que es la que usa Steam), normalmente en Quest va más fluido la primera; iRacing sí funciona en openxr, te dejo un vídeo de instalación, saludos (y)
Gracias por responder!
Ahora mismo plantear gastarme 2000€ en una GPU....me mataaan !! jaja hace un par de semanas me enteré que voy a ser padre :p
Detallo los pasos que sigo cada vez que juego a PCVR , porque igual estoy haciendo algo mal o saltándome algo.
- Enciendo las gafas y las conecto por cable al pc (siempre juego con cable. He probado varios cables y con este estoy muy contento).
- En las gafas aparece el popup con el mensaje de Meta Quest Oculus Link. Pulso en él y aparece Quest Link / PC Disponible (mi pc) / Iniciar.
- Me quito las gafas y abro oculus debug tool. Esta es la config actual:
El único parámetro que estoy modificando cada vez que lo abro (porque no se guarda) es el FOV.
Adjunto también captura de las configuración de las gafas:
Después de esto, por ejemplo para jugar en Iracing, abro el juego (que lo tengo descargado, no en steam) busco sala etc...y entro. En el menú principal, en Display Mode (arriba a la derecha) tengo seleccionado 'Oculus'.
Iracing pues bueno, de por sí no tiene gráficos de la ostia, con lo que en vr pues lo veo....aceptable. Depende el coche/circuito se ve algo mejor uno u otro. Sobre todo veo mucho diente de sierra en detalles de los circuitos (guardarailes, señales, paneles, etc...) lo que está cerquito suelo tiene una calidad decente. Por ejemplo, cuando estoy cerca de alguien (pegado) del coche rival los detalles son 'buenos' pero a medida que se aleja va perdiendo mucha calidad.
En Automobilista 2 es lo contrario. No toco casi nada de opciones. Menos los espejos, el resto casi todo al máximo. El único cambio que hago es, en la configuración de Meta cambiar la resolución a 'Automática', y en juego pongo Super Sampling a 1.5 / 1.6. Con esto consigo que el juego se vea BRUTAL y tener una buena experiencia de juego. Hay partes de circuitos (por ejemplo las curvas rápidas después de las S de Suzuka) noto una caída de golpe del rendimiento. Al pasar esa zona todo vuelve a la normalidad.
El resto de juegos, utilizo la misma configuración que la imagen de Iracing.
En su día me pase días y días mirando guías, videos, configuraciones para dejar todo lo mejor posible. Muchas de configuraciones que decían ser perfectas, a mí no me sirvieron. Esta es la configuración que actualmente me está 'funcionando'.
Esto todo a 72Hz. Si intento subir a 90Hz empiezo a tener peor rendimiento. En el oculus Debug activo el HUD para monitorear los Hz desde el visor y rara vez los 90Hz se mantienen estables, lo que haces es bajar a 72Hz o menos y esto me causa tirones momentáneos.
No sé si me explicado bien xD
Felicidades por esa paternidad !!
Lo primero, como comenta @Y E Y O , felicidades, no todos los días se trae un ser de luz a nuestro mundo :love:
4090 de segundamano con garantía seguramente encuentres y a un precio más asequible xD, pero como dije no estaría de más tener paciencia, y ojear benchmarks de la, por ejemplo, 5080, para comparar con el avión de la anterior generación.
No juego iRacing y llevo tiempo sin oculus link (ahora siempre ando con virtual desktop y router wifi 6), pero los pasos de los inicios son correctos; encontré hace poco un tutorial para Oculus Debug tool, de una persona llamada @Beren5556 en Telegram... le metió parece ser cientos de horas comprobando cosas, prueba parámetros, y si editas *Pixels Per Display Pixel Overrride" ten en cuenta que el supersampling de la app de Meta se suma.
Lo de OpenXR si se sabe usar mejora el rendimiento, lo comprobé en Fallout 4VR... en mi caso, ansío que se consiga una versión vr del mod Fallout London :cool:
Otro vídeo que vi con tu gpu en ese juego, por si tienes tiempo xD
La rtx 4090 precio ascequible no se yo, por que el precio que tienen nuevas es de locos, de hecho estoy valorando vender la mia. Claro que no se como rendira la 5080, por que la 5090 creo que al menos de salida estara a mas de 2000€,casi seguro.
Gracias!!
Sí, ese video lo ví y configuré todas opciones de IRacing como decía, y ni de coña me iba igual. Lo único si que es verdad que no probé con el OpenXR, más que nada porque nunca me ha dejado instalarlo, siempre me ha dado error. No obstante voy a volver a probar.
Independientemente de eso, me preocupa un poco la puntuación de la gráfica en el test. No sé, igual me estoy comiendo yo la cabeza, si que es verdad que cuando no uso VR, no tengo problemas con ningún juego.... Igual es que la gráfica para VR...no da más? Probaré de instalar el OpenXR, pero es que....para simulación veo que es muy dificil acertar.... Alyx/wanderer/Lone Echo prácticamente no hay que configurar nada y se ven muy bien. En simulación....es otra cosa.... tengo ganas de que salga el MFS 2024 para probarlo....
Una duda. Me estoy calentando y estoy pensando en vender la 4070S y comprar una 4090. Voy a tener algún problema / cuello de botella con el resto de componentes?
@Rickkid
Esa fuente puede que se quede justa, se recomienda una de 850W, aunque he visto comentarios por reddit ejecutando 4090 con una 750W de calidad, similar a a la tuya, y todo bien. Para juegos 1080p / 1440p en algunos sí tendrás cuello de botella, para 4k o +, muy poco; ahí lo tienes comparado con el 13900K:
No, en absoluto.
Lo poco que puedas llegar a tener de "cuello de botella" es inapreciable, salvo que quieras llegar a exprimir todos y cada uno de los juegos hasta el último frame.
Cosa que es inútil realmente.
Para RV y jugar a 120/144Hz, que es le estándar, no tendrás problemas.
ok gracias! es que estoy mirando y....pf me parece un pastón. Entiendo que cuando salga la serie 5 bajarán, pero aún así....creo que voy a tirar por una 4080S, la compro nueva y la estreno por 1000€....
Yo creo que no notarás mejora respecto a lo que ya tienes.
Ojo, en el terreno de la RV, claro.
Es evidente que una RTX 4080 Super es mejor que una RTX 4070 Super, como es lógico.
Pero creo que tu problema viene por otro lado más que por falta de GPU.
Normalmente los juegos para RV suelen ser bastante ligeros en cuanto a especificaciones (o solían serlo).
Tampoco sé lo que puedan dar las Quest 3.
Ya que mi única referencia en este mundillo fueron las Lenovo Explorer en su día.
Y eran abordables con una GTX 1070.
Y ahora mismo puesto a gastarte 1000€ en una GPU nueva, me esperaría a las RTX 5000 e invertir esa cantidad directamente en ellas.
Tendrás algo mejor y más actual.
Gracias!
Es que estoy leyendo y la 4090 para vr, que es donde estoy teniendo problemas con los fps no tiene sentido.
Estoy realizando test y buscando algo más de info para intentar detectar un 'posible problema' o alguno de los otros componentes pero...no encuentro nada.
Pues no sé. Por más pruebas que hago en principio está todo bien.
Ahora estoy con el MFS 2024 y con VR es desastrosos...no paso de 35-40 fps.... si lo ejecuto en el monitor va perfecto, 60 fps estable, todo muy fluido.....realmente no entiendo donde está el problema, o si es que no hay problema y simplemente se me queda corta la GPU.....
Flight Simulator 2020 fue el juego más demandante, ni con una 4090 se obtenían 90fps sin meterle reproyección, con el 2024 pasará lo mismo supongo. Sí o sí la tarjeta gráfica en VR es lo más importante, como te he comentado antes, cuanta más mejor. Tienes cientos de juegos o mods vr, dále a otro sino y cuando salga la serie 5000 ya piensas qué comprar.
Por ejemplo, no has jugado nunca al mod de Half life 2?? es una bestialidad, y te irá perfecto
Pues no, la verdad es que al mod de HL2 no he jugado, ví que hay cantidad de mods pero no nos probé....
Ya....al final no sé que haré...igual me espero un poco a ver que pasa cuando salga la serie 5000.....es un poco frustrante la verdad, al final me he gastado un pastón en el pc, luego me compré las quest 3 y veo que en cada juego que instalo tengo que estar toqueteando y probando y probando opciones para conseguir el mejor equilibrio entre fluidez y calidad- Lo bueno es que al menos esos problemas no los tengo cuando estoy en monitor a 1440p, prácticamente juego en ultra a todo.... pero me gusta mucho más la VR por el tema de inmersión en simuladores y la experiencia está siendo un poco...
Ojo porque compré un router con wifi6 y virtual desktop y ha mejorado bastante la latencia y los fps....(antes usaba cable).Estoy haciendo pruebas para ver qué codec me funciona mejor y distintas opciones, pero así de primeras ya ha mejorado bastante el MFS 24
