No puedo activar Secure boot en placa asrock b450 hdv
NvidiaShield
5 Jul 2017
Buanas compis, compré esta placa base para montar un pc para un amigo, y no hay manera de activar el arranque seguro... Lo que pasa es que me pide desactivar el CSM para poder activarlo, y cuando lo desactivo y reinicio, no da video.
No se que puede estar pasando, pero de esta forma no podemos instalar windows 11 y jugar juegos tipo valorant etc... a ver si sabeis que puede estar pasando aqui.
Los componentes del pc son:
CPU: Ryzen 5 1600 AF
GPU: RX 570 8GB
PLACA: Asrock B450 HDV.
Un saludo!
GPU: RX 570 8GB
Un saludo!
De primeras ese procesador AMD Ryzen 1600AF no está en la lista de CPUs compatibles con Win11,
por ello, para saltarse los requisitos tendrías que implementar la imagen del sistema, o utilizar → RUFUS.
También debes tener en cuenta en instalar Win11 en modo UEFI con estilo de partición GPT.
Por otra parte, cuando dices que al deshabilitar el módulo de compatibilidad CSM y NO te da imagen,
puede ser que al estar en UEFI te cambie la resolución, y a veces no da señal de video hasta que sale el Logo de la placa base,
o incluso hasta que entra en el S.O, o inicia desde la unidad de instalación USB.
Hola Freeman, muchas gracias por responder. Lo primero, el problema no fue instalar windows 11, ya que como tú bien dices, lo instalé con Rufus, sin ningun problema. El problema vino despues, cuando quise activar el secure boot para poder jugar a juegos tipo valorant etc... que fue cuando me pasó todo esto.
Lo que hice fue probar varias cosas , buscando soluciones en internet. Incluso saqué el disco ssd por ver si era problema de la instalación de windows, pero nada, hace lo mismo. Tambien probé a cambiar el monitor, cambiar el cable de hdmi a display port y viceversa, actualicé la bios a la ultima versión estable y nada.
He visto que este problema le pasa a mucha gente con la marca Asrock, y no encuentran una solución como tal... unos dicen lo de que windows tiene que estar en gpt, otros que cambiando el monitor o el cable como hice yo etc, pero nadie encuentra la solución. Por ahora instalé windows 10 ltsc que, en el peor de los casos tiene soporte hasta 2028... pero me gustaria poder solucionarlo.
Y por si alguien se pregunta por que quiero desabilitar el CSM, es por que la placa me lo pide para poder activar el secure boot, tal cual como hace en este video.
Supongo que has instalado el Win11 en modo GPT para UEFI.
Si es así;
Primero mira en BIOS que en las distintas opciones del CSM las tiene en → UEFI only.
Y luego, con el Secure Boot Mode en Custom mira a ver que opciones de da el Key Management.
Si es así;
A ver, yo entiendo que lo instalé en GPT, por que creé con rufus el usb en modo GPT ,no en MBR , con lo cual entiendo que el sistema se instaló en modo GPT , además esto creo que no tendria que afectar en nada. Cuando quité el disco ssd y probé a desactivar el csm tampoco funcionó.
A mi en mi bios me aparece igual que el, las 2 opciones en UEFI only.
Esto es lo que tengo en Key Management:
Para asegurarte de que está en GPT y en modo UEFI.
Presiona las teclas;
y escribes → msinfo32
Busca Modo BIOS a ver si está en → UEFI.
También nos puedes poner una captura del Administrador de discos, y/o mirar en las Propiedades del Disco, pestaña Volúmenes.
¿Te da imagen al arrancar, puedes entrar a la BIOS?, me pasó/pasa lo mismo con una MB China de 25€ (por ahí anda el post), es activar el secure boot y la gráfica dedicada se va a la mierda. En mi caso debe ser problema de bios ya que pasa hasta sin disco de arranque, no veo nada en absoluto ni post, ni bios, por lo que SO y su config ¿descartamos?. Sólo pude volver a la vida con otro procesador con gráfica integrada, que sí da imagen, para entrar a bios y quitar el secure boot.
Edito, veo que el 1600AF no tiene gráfica integrada, por lo que sí debes poder entrar en bios.
Vale, lo haré pero ahora mismo tengo instalado windows 10 ltsc, serviria igual o vuelvo instalar windows 11?
No, no da imagen, es más es como un arranque "falso" me refiero, cuando el pc va arrancar y sacar imagen los ventiladores se estabilizan, y en este caso, no lo hacen, giran a un ritmo fijo todo el rato... no se si me explico.
Servirá igual.
También he visto éste video.
Yo hago lo que hace en ese video, tal cual, lo que pasa es que cuando deshabilito el csm y le doy a guardar y salir, en ese momento en el reinicio es cuando no vuelve a mostrar imagen, se queda el pc encendido, con los ventiladores girando a un ritmo fijo y no muestra imagen. Como le dije al compi de arriba, es como un arranque falso, por que cuando el pc arranca y da video, se estabilizan los ventiladores , ya sea mostrando bios o mostrando windows.
Lo soluciono quitando la pila de la placa base.
Yo no sé si será culpa de algun tipo de conflicto que tiene la placa con la tarjeta gráfica o algo así, y visto que le pasa a mucha gente, tiraria más por algun problema que tiene asrock en sí.
Voy a mirar lo que me has comentado y subo captura:
Saludos!
Saludos!
Puedes dejar el CSM habilitado.
Intenta sólo Habilitar el Secure Boot.
No puedo, hago lo mismo que el pero me dice esto:
Intenta dejar habilitado el CSM.
Luego en Sercure Boot Mode > Custom > Key Mangement > Habilitar Install default Secure Boot keys
Guarda los cambios y prueba.
Tengo una placa AsRock más antigua que esa, y con el CSM habilitado, y Sercure Boot Activado.
En mi caso el pc funciona sin imagen, al final me apunté las teclas que hay que ir pulsando a ciegas para entrar en la bios y llegar a la opción para cambiarla ya que quitar pila no lo solucionaba, si te cambia de estado el led de mayúsculas del teclado sin imagen, quizá sea parecido. Si no te hace nada, pues pinta a bloqueo. En mi caso fue un dolor de cabeza, tuve que quitar gráfica y cambiar el procesador a otro con integrada. Me quedo por aquí por si dais con la tecla.
Para habilitar el secure boot, por pelotas hay que desactivar el modo Legacy.
Si al desactivar el CSM y dejar todo por UEFI no te da video, es posible que sea fallo de la grafica, aunque por experiencia cuando "no da imagen" solo es en bios, y en windows ya la muestra.
Abre el gpu-z y subenos un pantallazo.
Vale compis, novedades... como anduve cambiando de windows 11 al 10 etc no habia descargado los drivers de la grafica... y se me vino a la cabeza probar, por si era de eso. Pues me dispongo a descargar el driver e instalarlo... y para mi sorpresa, error.
Me parecio extraño y dije " a ver si va a ser por culpa del windows ltsc" por lo que me descargo windows 10 pro y .... el mismo problema.
Justo se dió la casualidad que tenia una rx 580 por casa. La instalo, instalo el driver y 0 problemas... voy a la bios desactivo el csm y BINGO, da imagen.
Desgraciadamente , es culpa de la gráfica, que está defectuosa... voy a devolversela a su dueño y me compraré otra y ya os cuento por aquí. Gracias a todos por las respuestas, ya os contaré cuando consiga otra.
Saludos!
Pero entonces antes iba y ahora al activar el secure boot ya no? Mucha casualidad me parece y ademas es un problema tipico que pasa con cualquier placa y es que dicen que no se puede activar el secure boot despues de instalar el windows 11 tiene que ser antes pero no se por que pasa. Tiene cojones que haya juegos que lo pidan parece surrealista. Y wenas.
No, nunca funcionó, lo raro es que devolvi la grafica a su dueño y tenia otra, me la cambió y con esta pasa exactamente lo mismo... yo no sé si tendrá una bios de mineria o asi, aun que mirando en techpowerup me la reconoce como la tarjeta que es... es muy raro.
Compis, ya está arreglado el problema, como dije, era la gráfica, que tenia una bios que no era la suya... ya os imaginareis para que... ahora ya tiene su Bios y ya funciona correctamente, era de eso. Asi que ya podeis poner el tema como resuelto! Saludos!
