¿Falta de rendimiento en i5 12400F?
Rucider
21 Jun 2013
Muy buenas. He estado observando en distintas reviews del 12400F que da en Cinebench R23 da algo mas de 12.000 puntos en multinúcleo y 1700 en single core. En mi caso no llego ni a 11.000 en multinúcleo y 1500 en single core.
Tengo de placa una Asrock B760M PRO/RS D4 y 32 gb DDR4 a 3200 y de disipador un Cooler Master 212 Halo
El XMP está activado y los límites de potencia lo he puesto a 350W en PL1 y PL2. Pero nunca pasa de 75-76W cuando en todas las review leo que puede llegar a hasta los 117W.
¿Algún parámetro en BIOS?
Gracias y un saludo.
Haz un test usebenchmark y mandanos la web con los resultados para ve exactamente cuanto es la perdida de rendimiento, si por lo que sea no te deja hacer el test escribeme por privado que te doy acceso con mi usuario premium
Buenas! He pasado el test, no sé si lo he hecho bien. Pongo los resultados.
https://www.userbenchmark.com/UserRun/69085108]UserBenchmarks: Game 145%, Desk 103%, Work 139% CPU: Intel Core i5-12400F - 93.1% GPU: Nvidia RTX 4060-Ti - 153.7% SSD: Kioxia-exceria PLUS G3 SSD 2TB - 434.5% RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 C16 2x16GB - 102.6% MBD: Asrock B760M Pro RS/D4
Vale si que lo has hecho bien aunque bastaba con copiar el enlace del navegador y pegarlo.
Ya veo cual es tu problema. Tienes algun proceso/programa etc que te esta consumiendo procesador y bajandote el rendimiento. Tu ordenador en reposo deberia consumir menos de un 7% y esta consumiendo un 25% (o has tenido mala suerte y cuando has hecho el test se estaba actualizando o no te diste cuenta y dejaste algun programa abierto).
Abre el administrador de tareas como esta en esta captura que te pongo y mira el CPU total y ordena los procesos para ver si alguno te esta consumiendo cuando no deberia al estar en resposo.
He vuelto a pasar otro test, me he asegurado que no había procesos tirando de CPU. Y en BIOS le he dado barra libre de consumo a PL1 y PL2 y el consumo no pasa de 75W. Y me arroja una puntuación de 10.843 dando prioridad alta a Cinebench.
[url=https://ibb.co/4gqdhvS][/URL]
Es cuanto menos curioso, no veo por ningún lado los 117W que anuncia Intel que puede llegar a consumir. Y eso tocando esos parámetros en BIOS, si lo dejo todo en automático no llega ni a los 10.000 puntos.
Muchas gracias y un saludo.
EDITO: Creo que parece ser que el problema es de Asrock. Que da igual el límite de voltaje que pongas, que lo tiene limitado. En este vídeo explica un poco el tema: es una Asrock B660 PRO RS y en mi caso es una B760M PRO RS, pero es exactamente igual. A partir del minuto 6:00
Un placer Rucider,
Yo haria la siguiente prueba. Haz un clear cmos . Y unicamente, optimiza, fecha, hora, post y xmp activado. Nada mas y reprueba.
Un saludo,
