Cambiar televisor/monitor y dudas con hdmi, display port, audio, etc.
Elaphe
8 Mar 2016
Estoy pensando en renovar la televisor que uso como monitor y se me plantean algunas dudas. Tengo un Sony a 1080p conectado a la Geforce por HDMI. También tengo un receptor AV Yamaha (un modelo básico). La conexión es por ARC, de manera que también enchufo una XBOX 360 y una PS3. Lo del ARC me viene bien para poder cambiar el volumen del receptor con el mando de la tele o ver los menús del receptor en la pantalla de la tele. El audio sale por HDMI y es 5.1 (tengo frontales, traseros, central y subwoofer). El caso es que quiero poner una tele igual de tamaño (42 ó 43") pero ya moderna, 4k, a 120hz y con Freesync. ¿Para eso tengo que usar display port o se puede usar HDMI? ¿El display port saca audio? ¿El receptor AV será aprovechable o tendré que cambiarlo? Lo de las consolas me da un poco igual porque tengo pensado quitarlas. En fin, ¿cómo lo planteariais vosotros? Muchas gracias.
Muy buenas compañero.
DisplayPort es mejor para imagen, pero no así para Audio.
Si lleva Audio, pero solo lleva señal Estéreo.
Pero es que además las TVs no llevan DP, solo van con HDMI.
La única manera que podrás seguir usando como lo usas, es por HDMI ARC.
Y no creo que tengas problemas con ello.
Lo siguiente sería por Óptico, pero no creo que te salga del todo a cuenta.
Para esa diagonal que estás pidiendo, que es la misma que uso yo desde hace años, pues creo que no hay TVs fuera de los modelos OLED que tengan más de 60Hz.
Ah, no me había fijado en las conexiones de las teles modernas. Supongo que si llevan HDMI, sería porque por dicho cable pueden mostrar el 4K a 120hz. Lo decía porque hace unos años le monté un monitor a mi sobrino y no salían los 144hz cuando lo conectábamos por HDMI, pero al ponerlo por display port sí. Lo que ya no sé es si al conectar mi próxima tele a través del receptor AV antiguo se perderá alguna de las bondades como la alta tasa de refresco o el freesync (yo siempre poniéndome en lo peor).
En cuanto a teles, he visto la LG OLED42C44LA, que según anuncia, tiene las características que busco: negros puros, 42", refresco por encima de los 60hz y freesync. Luego también he visto algún monitor (no televisión) de ese tamaño, pero se va más de 1300€.
:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Precisamente es lo que menos ha cambiado.
Siguen teniendo unicamente HDMI, salvo que ahora ya llevan el estándar 2.1, que permite hasta 8K a 60fps o 4K a 144fps con HDR y VRR (Adaptative Sync).
Aunque claro, se debe tener GPUs compatibles, tambien.
Pero creo que desde las RTX 3000 ya llevan HDMI 2.1.
PD:
El modelo que has puesto tiene muy buena pinta por el precio.
PD:
Gracias por la información. Lo que no me queda claro es: si conecto la tele a mi Geforce por HDMI (es una 3080 Ti), ¿el audio al receptor AV cómo lo llevo? Porque entiendo que al ser antiguo no tendrá esas especificaciones modernas de HDMI y en el paso se perdería la posibilidad de 4k a 144hz. ¿O no tiene por qué? Podría usar la segunda salida de HDMI de la tarjeta para sacar el audio directamente al receptor, aunque esa salida la suelo tener conectada a un visor de realidad virtual.
Por otro HDMI al AVR/home Cinema desde la TV, y desde el menú de la tele selecciona salida audio AVR
No tendras 144hz en la TV.. máximo 120
