Ordenador 3500€
dcmomia
13 Sep 2020
no
Máximo 3500€
Diseño (Photoshop, Autocad, Comfyui, Stable Diffusion)
Lo necesario si la placa base no cuenta ya con ello
Sobria pero elegante.
Discreta.
Sencilla.
Silenciosa.
Sin iluminación LED.
Potente refrigeración.
27 pulgadas 1440p y una tele 4k de 55 pulgadas
A continuación muestro mi pc actual por si se puede aprovechar algo de lo que ya tengo, mi idea principal es comprarme una rtx 5090 y que el ordenador gire en torno a ella.
CPU: AMD Ryzen 7 3700X
GPU: Nvidia RTX 3090 Zotac Trinity
RAM: 16GB Crucial Ballistix 3600Mhz CL16
Placa base: ASUS TUF GAMING B550-Plus
Almacenamiento: Samsung 970 EVO Plus 500GB / Samsung 860 EVO 1TB / WD Black SN770 1TB
PSU: Corsair RM850W 2021 850W
Disipador: Noctua NH-D15 Chromax Black
Caja: Lian Li LANCOOL II Mesh
Muchas gracias a todos por contestar!
Hola dcmomia
De tu actual equipo podrías aprovechar sin problema: caja, almacenamiento, fuente alimentación y disipador.
Tendrías que comprar por tanto, además de la GPU, micro+placa+RAM. Te paso opción > https://www.coolmod.com/mi-lista/021220241037313629/
Al micro es recomendable que le hagas undervolt para ajustar voltajes y por tanto temperaturas. Si no tuvieses el NH-D15, te recomendaría una líquida de 360mm, pero como ya dispones de este disipador, te recomendaría que lo probases con undervolt y comprobases que temperaturas te da. Si son excesivamente elevadas en cargas altas de trabajo, entonces me plantearía comprar una líquida. Por ejemplo > https://www.coolmod.com/corsair-icue-nautilus-360-rs-negro/
Con la fuente pasa un poco similar, con 850W deberías tener suficiente, pero si se cumple lo de que la 5090 tendrá un consumo de 600W (La NVIDIA GeForce RTX 5090 tendría 32 GB VRAM GDDR7 y un consumo de 600W), habría que probarlo en cargas altas. En el peor de los casos, el equipo se apagaría sin dañar ningún componente. Para comprar una fuente de más potencia siempre estás a tiempo. Por ejemplo > https://www.coolmod.com/be-quiet-pu...-gold-atx-3-0-1200w-atx-3-0-pcie-5-0-modular/
Un placer @dcmomia , te dejo opción por aqui, como te comenta tboanibal con procesador, placa y memoria seria suficiente, lo único para conseguir unas mejores temperaturas poner una refrigeración liquida de 360mm o sino siempre esta la opción de hacer algo de underbolt al procesador.
Hola dcmomia
Muchas gracias @tboanibal lo tendre en cuenta!
muchisimas gracias por invertir tiempo en aconsejarme! le echare un vistaz
