Problema con black ops 6
GhostWolf
26 Dic 2017
Hola buenas a todos tengo un problema con call of duty black ops 6 y esque me crasea y me tira error de directx y me es imposible jugar. Digo cual es mi equipo.
Asus prime b350 plus
Amd ryzen 5 5600x
16 gb de ram corsair
Nvidia gtx 1080
Ahora windows 11 pro
Antes tenia el 10 y no me daba ningun problema pero con el 11 me da este problema ybme gustaría seguir con el 11 porque el 10 va a morir.
La cuestion tengo un portátil asus tuf a15 fa506nfr con un amd 7 7435hs y una rtx2050 con w11 también y cero problemas.
En le sobremesa los demas juegos me van bien aunque solo probé pubg y lol.
Tengo todo actualizado e instalado e probado cosas que dicen en youtube pero nada, a ver si alguien me saca de esta. Un saludo y gracias a todos
Amd ryzen 5 5600x
Nvidia gtx 1080
Buenas,
has pasado de w10 a w11 actualizando a instalación limpia?
El portátil ya tenía w11 instalado?
Por añadir algo.
En que resolución estas jugando?
Que configuración de juego usas?
Lo digo porque a mi también me gusta estrujar mi gráfica y mi procesador, pero algunas veces tenemos que bajar las opciones para poder jugar.
Hay mas razones, pero creo que estas son las mas relevantes, junto con las que te ha expuesto @chapuzitas
Buenas,
Hola gracias por responder, la instalación la hice de cero, formatee Windows 10 e instale Windows 11. El portátil es nuevo y el Windows se lo instalé yo. Un saludo y gracias
Por añadir algo.
Hola, A 1080p juego 60fps con vsync, pero de gráfica estoy seguro que no, porque con w10 cero problemas y con w11 con todo en bajo y todo quitado falla igualmente. El procesador va se serie y la ram probé sin el xmp y nada. Un saludo
Hola, mira a ver no sea el disco duro que la ultima versión de w11 hay algún modelo que hay que actualizar el firmware de los nvme.
Que fuente de alimentación usas para la 1080?
Cuanto tiempo tiene?
Ya te digo que una de 2 o la fuente ha perdido potencia, que es raro pero puede ser, o la gráfica está calentándose demasiado.
También puede ser el procesador, pero no creo que un 5600X sufra mucho con esa gráfica.
Del sistema operativo, podría ser porque consume mas recursos que W10, pero entonces hablaríamos de que la gráfica estaba al limite en W10, salvo que haya algún archivo corrupto o algo en C, que esté provocando eso, pues por lógica del sistema operativo no puede ser, salvo que en la configuración tengas activado el modo de máxima eficiencia energética.
Yo he descartado la placa, pero, Has probado actualizar la bios para ver si es eso?
De todas formas investiga tu, con programas como cinebench y furmark, o alguno parecido, mirando las temperaturas con el HW-INFO, también te va a dar el voltaje, o con algún programa que te de esa información.
Conforme veas el comportamiento configuras la gráfica, y si necesitas el procesador y la Ram.
La bios esta actualizada, y creo que si fuera componentes lo haria con cualquier juego, y solo lo hace con el cod. Lo curioso esque si hago un incio limpio sin nada, si arranca, asique debe ser un conflicto y se que hay bastante gente en reddit con el mismo fallo
