Ayuda eleccion placa!
carlomagno
27 Abr 2018
Buenas noches.
Tengo que cambiar Placa / Cpu / Ram.
Con lo unico que tengo dudas es que placa montar con un Ryzen 7 9700X, mi idea era poner una X670e o una B650e; supongo que tengo placa de sobra para esa cpu con esos chipsets.
Mi presupuesto son 300€ máximo.
No voy a hacer OC.
Montaré 3 NVME y 2 SSD, junto con un HD.
Placa con Wifi.
¿Podeis por favor recomendarme alguna placa que creais es buena opción para juntar con esa CPU y en ese rango de precio?
Muchas gracias de antemano.
Buenas noches.
No voy a hacer OC.
Placa con Wifi.
Buenas, yo me aseguraría de tener pcie 5.0 vas a cambiar de gráfica a largo plazo. Hay diferencias entre chipsets, pero eso depende del modelo que compres que tenga el total o parte de esas características. También es cierto que no ha sido totalmente relevante el 3.0 vs 4.0 en cuanto gpus, rindiendo poco más, pero si compras de nuevo, por qué no comprar lo más reciente posible?
Por ejemplo el X670E hasta 8 satas, pero por 300€ las placas que vas a encontrar serán con 4 satas. Justo en eso y teniendo 3 M2 y 3 conectores sata ocupados, me aseguraría tener placa con 4 slots para M2 y claro, 4 conectores sata. Si ocupas el 4º slot m2 en un futuro, no deberías instalar nada en el último carril pcie, porque reducirá la velocidad o tendrás que desactivar en la bios temporalmente para usarlo. Lo normal es que no tengas nada ahí, ya que la gpu va en el primero.
En el caso de elegir el chipset X870, además, el segundo m2 5.0 irá a x2 en lugar de a x4, pero tendrás activados 2 usb a 40gbps tipo C en el panel trasero, a parte tienes otro tipo C más a 10gbps, así que vas servido.
Guide to AMD Ryzen AM5 Motherboard Chipsets
Te dejo unas candidatas:
MSI X670E Gaming Plus WiFi Placa base AM5 ATX Muchos puertos traseros, gran precio y más líneas PCIE, audio más discreto. 4 slots m2
MSI MAG X670E Tomahawk WiFi - Placa base AM5 ATX Pierde algunos puertos, mejora en audio y algunos conectores internos. 4 slots m2, mejores disipadores.
Asus ROG Strix B650E-F WiFi D5 | LIFE Informàtica Aunque sea B650E tiene Pcie 5.0 tanto para la gpu y el primer m2, solo tiene 3 puertos M2, audio excelente Realtek 4080.
Placa Base MSI MAG X870 Tomahawk Wifi | LIFE Informàtica A pesar de ser un chipset reciente, pierdes líneas pcie, pero ganas otras características como el USB 4.0, audio excelente con el Realtek 4080, disipador agrandado para la primera unidad 5.0, botón dedicado para resetear la ram (con el pc apagado), Wifi 7, conector de internet de 5gb en lugar de 2.5gb. Capacidad de instalar ram más rápida, aunque eso depende de la bios y de los propios sticks, pero ha mejorado respecto al chipset anterior.
Cualquier placa te sirve para poner cualquier ryzen 9000 sin problemas. Ya tienes que valorar tú el precio, lo que necesites en conectividad y demás menesteres.
Saludos!
Saludos!
Buenas tardes.
Muchas gracias.
Voy a pillar una X670e dado que cumple perfectamente con lo que necesito y las pocas mejoras del 870 sobre el x670e no me son de utilidad ahora mismo.
Voy a ver esas MSI y echare un ojo a todo lo que hay x670e dentro de mi presupuesto.
Voy contando.
Gracias de nuevo.
Buenas tardes.
Me está dando una ventolera y en vez del 9700x igual pongo un Intel Core Ultra 5 245K, esto hace que deba preguntar de nuevo por otras placas.
@Pisu , ¿que opinas de estas Z890?
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI​
https://www.pccomponentes.com/placa-base-msi-mag-z890-tomahawk-wifi?_gl=1*1y39s08*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=EAIaIQobChMI-JGi0ae5igMVGpRoCR2LNyEAEAAYASAAEgKzm_D_BwE
ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI​
https://www.pccomponentes.com/placa-base-asus-tuf-gaming-z890-pro-wifi?_gl=1*1y39s08*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=EAIaIQobChMI-JGi0ae5igMVGpRoCR2LNyEAEAAYASAAEgKzm_D_BwE
Disculpad por molestar de nuevo, pero dado que juego poco creo que igual me es mejor cambiarme al Core Ultra.
Gracias.
Buenas tardes.
Gracias.
Hola, bueno, de lo que me has pasado está cara la Tomahawk, bastante cara, la TuF está mejor de precio respecto a que salió por 410€.
Respecto al cambio a Intel pues no sé yo si sales ganando, en todo caso esas placas que comentas valen para cualquier procesador de la gama, incluyendo un i9 tranquilamente.
En cuanto a conectividad gana la Tomahawk, con algún puerto USB más, red lan 5G, botón para hacer cmos sin desmontar la placa y resetear la ram, los disipadores de la Tuf son mejores y estéticamente si montas en blanco se ve brutal. Las dos con el mismo chip de Audio. Tomahawk tiene un conector más extra para el PCIE supongo que para gpus de alto consumo, pero no es algo obligatorio.
Luego bueno está más barato en Life:
Intel Core Ultra 5 245K - Socket 1851 Procesador 5,2 GHz | LIFE Informàtica
MSI MAG Z890 Tomahawk WiFi DDR5 | LIFE Informàtica
Con las diferencias da para un disipador de los buenos XD
Muchas gracias @Pisu.
Se que no hay mucha diferencia con el 9700x, pero es que las placas AM5 me parece que estan pasadas de precio para lo que ofrecen, puede que sea mi percepción, pero... veremos que acabo decidiendo.
Tengo por casa para montar con la placa, cpu y ram los siguientes componentes nuevos de paquete (no me llames friki por tener componentes nuevos sin usar).
Caja: Corsair 4000D Airflow White
FA: RM850x SHIFT White
VGA: Saphire Pulse RX6700XT
NVMe: Corsair MP600 PRO LPX 1Tb / Firecuda 520 2Tb
Cooler*: Thermalright Peerless Assassin 120
* Puedo buscar una RL360 si fuese necesario.
Podría montar un 5600 y vender el equipo viejo, para generar algo de cash. Es que tengo muchos componentes a estrenar....
Muchas gracias de nuevo.
Seguiremos informando.
me parece mucho proce para una grafica 6700xt. ahora si te apetece ese proce nada que decir
Buenos dias.
El gaming es muy residual, para una pequeña viciada me basta!
Buenos días de nuevo.
Yo creo que me decanto por la ASUS. antes que por MSI, mis dos últimas placas fueron MSI y funcionaban genial, espero que ASUS vaya genial tambien.
Gracias.
Postdata: ¿DDR5 6000 CL30 o DDR5 6400 CL32?
Gracias
Pues muy bien la verdad.
Mira si está en el QVL de la placa, que sean compatibles con la referencia
Buenas noches.
En principio están en el QVL de la Asus, asi que por ahora son la eleccion.
Un saludo, gracias y buena semana.
