PC Simracing 1000€
jeacelo
14 Oct 2018
Buenas tardes,
felices fiestas a todos.
Estoy intentando configurar un PC que me de para Simracing en 1440p a más de 100 fps (iRacing, Assetto Corsa, Automobilista 2). El presupuesto ronda los 1000€ (sin incluir monitor) y también estoy buscando monitor. Os cuento los componentes que tengo mirados. No me importaría tener que comprar en varias tiendas buscando los mejores precios si hay mucha diferencia.
NO
1000€ para el PC.
¿Vas a realizar Overclock?
NO
Monitor:
UWQHD 3440x1440 34" >100Hz Curvo (para el monitor el presupuesto está ajustado, habría que encontrar algo decente lo más barato posible sin necesidad de llegar a grandes calidades).
NO
A ser posible en color blanco por decoración del setup
Cualquier duda, sugerencia o aclaración que quieras realizar - Esta es la configuración que tengo en mente:
CPU: Ryzen 7 5700X
GPU: AMD RX 7800 XT
Placa base: Gigabyte B550 Gaming X V2
RAM: 32GB - Kingston FURY Beast DDR4 3200MHz 2x16GB CL16
SSD: Kingston NV2 1TB Disco SSD 3500MB/S NVMe PCIe 4.0 M.2 Gen4
Me faltaría:
- Ventilador CPU
- Fuente alimentación (a ser posible modular)
- Caja (en color blanco por decoración del setup)
Es la primera vez que monto un PC y estas son mis dudas:
¿Qué os parece la combinación de componentes?
¿Algún cambio recomendado?
Según he calculado 750W podría ser adecuado para la fuente, ¿es correcto?
Muchas gracias!
Buenas tardes,
CPU: Ryzen 7 5700X
GPU: AMD RX 7800 XT
Me faltaría:
- Ventilador CPU
Monitor:
Muchas gracias!
hola, hay que leer esto antes:
[Lectura Obligada] ¿Cómo pedir mi presupuesto? | Descuentos Vigentes
buenas @jeacelo pues te dejo una opción en Neobyte con caja y fuente en blanco. Dos alternativas de caja más baratas por si quieres rascar unos euros, pero la Lian Li 216 es bastante mejor en mi opinión por espacio interior y merece la pena en cuanto a calidad de construcción. Por otro lado, en este caso me compraría un 5700X3D ya que esos juegos sacan bastante provecho de la caché apilada, según conversación con un compañero en el mundillo. Además te acercarías al rendimiento de un 7600X o un Intel i5 12-13 gen en cuanto a juegos, claro. La placa base la he cambiado porque esa Msi ya lleva disipador para el M2.
La fuente la puedes escoger de 850w directamente porque la diferencia de precio es ridícula en el 90% de los casos con el mismo modelo o similar.
El disipador escogería un Thermalright en blanco de Amazon:
Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB Es un buen disipador que le puedes meter tranquilamente algún i7 o Ryzen 9.
5700X + 7800Xt +850w blanca
Con el 5700X3D
Phanteks XT Pro Ultra Cristal Templado USB 3.2 Blanca sería la primera alternativa si no compras la Lian Li 216
Antec NX416L Blanca Caja ATX esta está muy bien pero solo un puerto tipo A y otro tipo C en el frontal, menos espacio para el disipador pero cabe.
Lian Li Lancool 207 Blanca Caja ATX más estrecha y hay que añadirle un ventilador trasero obligatorio, por contra trae unos en la base para la GPU, pero bueno no es algo necesario.
Monitores:
Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi
OC Gaming CU34G2XPD
MSI mag 345CQR Monitor Curvo Gaming UWQHD
Yo creo que debes escoger ya algo de 165-180hz, por razones de fluidez y que los modelos para juegos con menos latencias ya vienen así.
Por otro lado, una 7800XT puede servir de inicio, pero no la veo yo con mucho futuro con esa resolución, más exigente que 2560x1440p, tampoco me he puesto a mirar estos juegos a fondo, pero dependerá también de la exigencia gráfica.
Con el 5700X3D
Monitores:
OC Gaming CU34G2XPD
Muchas gracias Pisu! Muy buenos consejos. Los tengo en cuenta.
Sobre la placa. Quiero añadir WiFi y estoy mirando placas que incluyan WiFi. Otra opción es comprar la que me recomiendas y añadir una placa WiFi PCI pero tengo dudas si habrá problemas de espacio con la gráfica o si quedarán muy juntas y le restará flujo de aire.
Muchas gracias por la ayuda!
