Presupuesto 6000€ 6500€
kikesm
13 Oct 2022
Dónde mejor los ensamblen
Si, y quiero que se vean lo mínimo los cables
podría subir a 7000€
Diseño (Photoshop, Autocad, After effets)
También lo quiero usar para generar vídeo de IA y para renderizado de objetos 3D
Ratón y teclado que sean rgb
Buenos ventiladores
Lo necesario si la placa base no cuenta ya con ello
¿Tienes predilección por alguna caja en especial? (Tengan en cuenta que una torre que sea silenciosa, no suele refrigerar en exceso y viceversa):.
Con iluminación LED (Había pensado en integrarlo lo máximo con corsair)
Buena refrigeración pero sin ser personalizada
Philips 346B 100Hz 34 pulgadas y una tele 4k de 55 pulgadas
No tengo PC de sobremesa, pero quiero que tenga la nueva rtx 5090 y de procesador la
Nueva AMD Ryzer 9 9950X3D
Yo había pensado en
CPU: AMD Ryzer 9 9950X3D
GPU: Nvidia RTX 5090
RAM: 128GB corsair dominador DDR5 4X32GB a 6600mhz
Placa base: la que mejor se adapte a los componentes
Almacenamiento: Mínimo 4TB
PSU: Corsair RM1200W
Disipador: Corsair ICUR ELITE LCD XT Kit de refrigeración líquida 360mm
Caja: sea. Con componentes estéticos, blancos y RGB
Muchas gracias a todos por contestar!
buenas @kikesm te dejo una idea en Neobyte, a falta de la llegada de las RTX 5000 y los Ryzen 9 9XXX·X3D, montaría alguna cosa tal que así, pudiendo mirar otras opciones de cajas, pero esta Be Quiet es espectacular:
www.neobyte.es/configurador-pc?conf=786cf73c8a3e8
Otras opciones de cajas:
Corsair 6500X Blanca Caja e-ATX Hay que meter ventiladores
Corsair 3500X aRGB Blanca Caja e-ATX Habría que meter un ventilador trasero, más pequeña que la 6500X
NZXT H5 Flow RGB Blanca (2024) Caja e-ATX
NZXT H6 Flow RGB Blanca - Caja ATX
NZXT H7 Flow RGB (2024) White Caja e-ATX
Corsair RM1200x Shift ATX 3.0 (PCIe 5.0) Fuente de alimentación 1200W sin stock pero se puede pedir, aunque también puedes instalar la de 1000w
Corsair RM1000x Shift ATX 3.0 (PCIe 5.0) Fuente de alimentación 1000W Están muy bien, 10 años de garantía y cableado lateral. La NZXT está a la altura también.
Corsair iCUE Link RX120 RGB Expansion Blanco Ventilador 120mm suelto trasero
Corsair iCUE Link RX120 RGB Max Starter Kit Blanco (Pack de 3) Ventilador 120mm pack de 3
Hay algunas placas que tienen el cableado trasero, como las MSI Project Zero, pero hay que indagar en la caja totalmente compatible en cuanto a la instalación de cables, pero también pierdes prestaciones respecto a otras placas como esas Asus, conectores internos y puertos traseros, chip de audio de calidad, etc.
Hay alguna como esta B650E de Gigabyte, mantienes el pcie 5.0, placa de calidad pero pierdes un slot m2, algunos conectores menos, tendrías que pedirla porque no aparece:
Gigabyte B650E AORUS STEALTH ICE
Ya he encontrado esas cajas:
https://es.msi.com/PC-Case/MAG-PANO-M100R-PZ
MAG PANO 100L PZ / WHITE la hermana mayor, con un puerto más USB y más espacio trasero, pero más ''agujereada''
https://es.thermaltake.com/view-380-tg-argb-snow-mid-tower-chassis.html
Estas son específicas para esas placas bases, para conectividad trasera.
Faltan por llegar placas X870E y B850/E, que son los últimos chipsets junto los X870 y los B850 para AMD.
