Duda entre PC o Apple Mac Mini (M4)
munyi
24 Ene 2025
¡Hola a todos!
No sé si es el sitio correcto para publicar el post, pero puesto que tengo un AMD, lanzo la pregunta :)
Llevo varios días sin decidirme entre seguir con mi actual PC (que ahora detallo) o pasarme al nuevo Apple MacMini M4 (el base).
Mi equipo actual:
  • Fuente: Aerocool MIRAGEGOLD850
  • Procesador: AMD Ryzen 7 5800X
  • M2: MSI SPATIUM M390 NVMe 500GB
  • Placa Base: MSI MPG B550 GAMING PLUS
  • RAM: Corsair Vengeance 32 GB
  • Gráfica: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB (Es lo más antiguo del PC).
Mac mini:
  • Chip M4 de Apple con CPU de 10 núcleos, GPU de 10 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos
  • 16 GB de memoria unificada
  • 256 GB de almacenamiento SSD
Funciones que hago en mi día a día:
- Navegar
- Ilustraciones digitales / animación 2D (nada de 3D)
- Edición de vídeo con Davinci Resolve Studio
- Alguna pequeña cosita de grabaciones de batería con un programa llamado Reaper (parecido a Cubase).
Al final mi preocupación es que necesito un equipo que no me de problemas para el día a día y que la edición de vídeo vaya muy fluida.
Para jugar utilizo la PS5, así que no me preocupa ese aspecto, de hecho prefiero dedicar el PC/Mac solo para trabajar.
¿Qué opinais? A números, claramente veo que gana el PC actual que tengo (dos años aproximadamente hace que lo tengo, menos la gráfica que es más antigua) pero en el Mac, otra cosa no, pero optimizados con el Software están muy bien preparados.
Hay que decir también, que dispongo de ecosistema Apple (reloj, iPad, iPhone, etc).
Me ayudaría un montón vuestra opinión.
Gracias!!!
¡Hola a todos!
Mi equipo actual:
Mac mini:
- Navegar
Gracias!!!
Buenas,
Quizás con un cambio de gpu sería suficiente para lo que necesitas no?
Buenas,
Hola,
Sí, veo realmente que es la única pieza que me falla y por eso preguntaba, pero como siempre se dice que para jugar y tal, el PC no tiene rival, pero para temas más de edición, el sistema MacOS está mejor integrado con ese Hardware.
¿Qué GPU me recomendarías en tal caso? Como digo, solo lo uso para trabajar, para jugar voy a consola.
Por cierto, entiendo que por CPU, ves mejor el AMD Ryzen 7 5800X que el M4 de Apple?
Gracias por responder!
Hola,
Buenas,
También por tema económico la gpu vs el mini m4.
Para la gpu dependería de tu presupuesto.
Tengo el pc para jugar de mi firma y tengo en la misma habitación el Mac desde el que escribo (Mac Studio m1 / 1 tb/ 32 gb/ pantalla Samsung 32 4k / teclado-rato apple - 2 HomePod mini) navego usos varios programas y tengo el servidor con todas las series películas etc etc atraves de infuse
quieres uno para jugar..... el pc ( y switch ) y lo tienes todo
quieres algo para trabajar ... Mac a años luz del resto
si lo que quieres es encender usar/ trabajar apagar y así año tras año y año año ... el Mac esta a otro nivel..... nunca me ha dado ningún problema, ni pantallas azules ni virus, tiene el mejor sistema operativo del mundo , se actualiza años y años ... es caro carísimo las aplicaciones todas de pago y algunas carísimas pero siempre funciona
por el contratio el pc que tengo en febrero cumplirá 2 años solo lo tengo para jugar y creo que nunca lo he tenido bien mas de 3 semanas seguidas.... no arranca. pantalla azul, pitidos de lo altavoces, no enciende pantalla. no funciona teclado, no funciona ratón.... incompatible tal actualización...no enciende ICUE, cuelgas en actualizaciones , no responde mando xbox , no arranca y no puede recuperar ultimo guardado y arrancar etc etc así todos los putos meses... Al fin llevo unos 2 meses que esta todo OK es una comedia que un equipo que lo monte pieza a pieza compatible a mas no poder cueste casi 5 vendes los que el Mac pase esto... aparte de la basura de windows con las actualizaciones ...una de ellas colgó la 4090 y tuve que volver a instalarlo todo desde 0....
Hola,
Lo que deberías buscar es una gpu con doble codificador NVNEC, hablamos de una 4070 ti o superior, aunque ya te digo que cualquiera de la serie 40 ya codifica lo que sea por hardware.
Pues con el pc que tienes es una pena, estoy de acuerdo en que windows es una mierda, pero lo que cuentas no era normal ni con W95, espero que consigas arreglarlo.
Windos y el Pc clonico necesitan una serie de conocimientos, nunca ha sido pagar y listo, requiere un aprendizaje y paciencia, a la larga saldrás ganando.
Buenas,
Lo que pasa que el precio de 4070ti se dispara bastante en comparación a los 719€ que tiene de precio el Mac mini.
Mi duda es que si el M4 de Apple es equivalente o superior a las prestaciones actuales del PC que tengo, es decir del AMD Ryzen 7 5800X y de la 1060.
Gracias!
Wow, tienes un PC brutal y lo raro es que te pete tanto no?
Yo el mio que he comentado, el del AMD Ryzen 7 5800X, desde que lo monté hace dos años, ni lo he formateado ni nada, 0 problemas. Lo único que cuando le mete Davinci hacer cosas potentes, se queda corto y alguna vez se ha cerrado el programa (supongo que la 1060 no da más de si jejeje)
Buenas,
Gracias!
Buenas,
yo diría que esa 1060 con el chip que lleva el m4.. nada que ver seguramente.
Eso que cuentas, desde luego, no es normal en absoluto. Es verdad que cuando Windows se pone inestable, apaga y vayámonos, pero lo tuyo ya es excesivo...
Yo que tengo los dos, te puedo decir, que en software el Pc gana a Apple, pero en eficiencia, Apple gana al Pc.
Problema, que salvo con Davinci Resolve, los demás programas tendrás que pagar en Mac.
Con Apple, hay que pasar por caja mucho más amenudo.
Pero, un programa optimizado para los chips Mx de Apple, le da mil vueltas a los ordenadores de Intel/AMD.
Y dicho esto, también hay que tener en cuenta que 256 Gb de SSD es una p.mierda. Yo me iría a por el de 512Gb, y luego ya si necesitas más espacio en el M4, pillar un SSD de 2 Tb por amazon que use USB-C Thunderbolt.
Bueno, si sacas un buen precio de reventa por lo que tienes, no es nada descabellado el cambio hacia el M4 de 512GB. Ten en cuenta que la actualización a una gráfica como la 4060 o las Intel series B, que en gaming no serán la panacea, pero en encoding son muy eficientes.
Respecto al almacenamiento externo, es casi obligatorio montártelo en una caja externa con buena disipación, de lo contrario hará cuello de botella en cuanto le entre el Thermal Throtting.
Buenas,
Gracias!
En teoría con una 4060 te valdría, al menos codificas por hardware en AV1, cosa que para mi desde luego ya descarta el M4. He leído que no codifica AV1, pero como no sigo el mundo Apple no sé si esto ha cambiado recientemente.
En temas de consumo y minipc habría que ver antes de meter la pasta en un ecosistema tan cerrado en software, pero no en precio (te verás comprando cosas a mayores), porque un Core Ultra 7 165H y supongo que posteriores ya es una pasada y la integrada va como un tiro para esas tareas.
hace mas de un mes que tengo el pc ok y no tengo mas problemas de momento..... son consecuencias de tener todo tan nuevo.. productos que tardan en actúalizarse. productos de la misma marca y dan problemas entre ellos.. el riesgo de comprar algo tan tan nuevo que casi nadie tenia en España....por el contrario Mac esta todo también armado y fusionado tan bien que nunca da problemas llevo 16 años en apple tengo muchísimos productos ( casi todos ) y joder nunca fallan.. es caro pagas hasta por abrir una caja pero la integracion y como va todo es de otro mundo .. un ejemplo para activar la memoria del pc 64 gb ddr5 que no la reconocía la solución la saque de un foro de EEUU ... la solución... en vez de encender el pc con las dos memorias encenderlo primero con una después apagarlo y encenderlo con la otra y por tercera y ultima vez encenderlo con las dos puestas.... y funciono... hablando con el sat de las memorias ni sabien que podía pasar...la solución cambiar por otras distintas o devoluciones del dinero... es un mundo muy muy complicado este de armar PCs hay tantas millones de combinaciones,,,,,
una 1060 se queda muy muy corta.... las que te dicen están bien pero el precio es el que es... las tarjetas gráficas están en una burbuja de precios excesivos.... y van a estar así siempre
Eso es, la cosa está en que he comprado el Mac Mini y no paro de hacer pruebas (estoy en esos 15 días para devolverlo) y claro, a fuerza bruta, el PC va bien, pero es cierto que Davinci va como un tiro en el M4. Al final, le estoy dando muchas vueltas y a nivel de Software, ya tengo licencia de Davinci, así que programas exclusivos de MacOS creo que poco usaría (para sacar todo el potencial), porque también utilizo Photoshop.
Quizá lo entrego de nuevo esta semana y compro una gráfica económica para mejorar el PC.
Eso sí, haciendo pruebas para renderizar proyectos iguales en PC y Mac, la leche... la torre hace un ruido (normal, pero hace ruido) y el Mac Mini 0, no hace NADA de ruido y lo va dando todo.
Bueno, seguimos con el hilo porque lo de ahora es para flipar.
Devuelvo el M4 y opto por comprar la 4060TI de 16GB, ya que tema juegos me da igual y prefería los 16GB para editar mejor con Davinci.
Monto la gráfica ilusionado, bajo drivers y viene la sorpresa.
Renderizo el MISMO proyecto de Davinici Resolve, con los mismos ficheros, efectos, etc y dejo aquí los tiempos:
1060: 17 minutos
4060ti: 24 minutos
Digo, será un error, así que vuelvo a montar la 1060 y me vuelve a bajar el tiempo... pongo la 4060 y aumenta.
He lanzado el TechPowerUP GPU y lo tengo con el bus PCIe x8 4.0 @ x8 2.0
¿Alguien sabe que puede pasar?
Gracias por toda la info!
1060: 17 minutos
4060ti: 24 minutos
¿Es la versión gratuita de Davinci?, solo la versión de pago permite activar los Cuda Cores.
Hola! Si si, es la versión Studio, la de pago.
Con el Mac mini ese proyecto eran 12 minutos, con el PC con la 1060 eran 17 y ahora ese mismo PC con la 4060ti, 24 minutos.
No sé por dónde pillar esto 😆
