Cambiar 12900K por 14900kf.vale la pena?
mpimbweblue
15 Jun 2016
Buenos días.
Vale la pena actualizar a la serie 14900kf teniendo un 12900k que nunca me ha dado ningún problema. Lo uso para jugar con una 4090 suprim x.
Gracias de antemano
Muy buenas compañero.
Pues todo depende de una simple cuestión.
Del dinero invertido.
Así de simple.
Cambiar de uno a otro a nivel gaming para 4K no tiene ningún sentido.
Pero si el cambio es a coste 0, pues si que puede tenerlo. .
Sin embargo, si hay que invertir una cantidad de dinero, que no será poca, no vale la pena para nada.
Todo esto sin contar con el monitor a usar.
Que al final es lo que realmente manda.
Ya que no sirve de nada tener un PC capaz de sacar 200fps jugando a 4K si el monitor solo tiene 144Hz o se juega en una TV a 60Hz.
La.inversion serían unos 200€ y creo que no vale la pena.
Gracias por contestar
La respuesta se puede encontrar de manera efectiva realizando una simple pregunta ... efectividad 100%
- Se te queda corto el cpu ? .. cuando monitorizas los valores de carga, que porcentaje consume ? ?
Pues ahí está la respuesta . . ;)
SPOILER --> no vale la pena.
En mi caso, valdría la pena? Pasar de LGA1150 a LGA1700?
i5 4670k y una RTX 2070 de gráfica.
Hombre, con esa CPU si que notarás el cambio.
Te puedes ir a pior un i5 13600K y notarás mucha diferencia.
Estoy pensando en cambiar por este:
ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI​
Intel Core i5-12600K​
Corsair Vengeance​
2 x 16GB, 5200 MHz, DDR5-RAM, DIMM
Tengo el cooler Cryorig y acabo de pedir un adaptador para él socket 1700. Aunque es de otra marca, pero se parece mucho al cryorig. Lo probaré a ver cómo va, o compraré un auto para este nuevo socket.
Qué opinas compa?
yo tambien pensaria en cambiar la grafica
Si. Eso pienso pero más adelante. Por el momento estaría invirtiendo 400 pavos más o menos en RAM CPU y mainboard.luego cambiaría la gráfica.
A propósito, cuál sería una gráfica descendente para un 14600k?
segun tu presupuesto pero yo esperaria a la serie 5070 o 5060 segun tu presupuesto , no debiera haber grafica que le hiciera cuello de botella o estan las opciones tipo 4060 o 4060 ti si quieres grafica para ya
Por eso digo: luego, porque no puedo comprar gráfica por el momento. Quiero nueva caja y cooler. Si le sumo eso a mi presupuesto se va de 400 a 1000 más o menos. A mediados de año podría pensar en gráfica!
ya estara la serie 5000 de nvidia y la 9000 de amd
Yo iria a un 13xx, si lo encuentras a buen precio, no hay diferencias con los 14xx
Pero la serie 13xxx es más cara que la 14 aquí. ( vivo en Suiza)
Corsair Vengeance​
Qué opinas compa?
Yo iría directo a un 14600k o a un 13600k ,si está sensiblemente más barato, ya que es casi igual que el 14600k.
Esa RAM es un error ,teniendo unas 6000mhz cl30 y 1,35v a precio comedido.
@mpimbweblue
Falta saber a qué resolución juegas.
Pero vamos ,que con una 4090, no espero menos que 1440p, y seguramente, sea 4k, por lo que no, no.No merece la pena.
La mejora es pequeña y encima ,te puedes zampar los problemas que tuvieron las series 13 y 14 gama alta, que no les pasa a la 12.
si, eso estoy haciendo. Y aprovecho para preguntar otra cosa! Si es posible que alguien mueva al hilo correspondiente.
Tengo el cryorig r1 y estoy tratando de ponerlo en el socket 1700. compré un kit pero es de otra marca para emparejar con el del Cryorig. Alguno habrá hecho esta chapuza?
