MSI MAG X870 Tomahawk vs MSI MAG 870E Tomahawk
APC
Chapuzas Junior
4 Mar 2017
Hola estoy entre estas dos placa pero aun viendo la web oficial no tengo claro en qué se diferencian.
Alguien puede decirme en qué se diferencian? Vale la pena la 870E la diferencia son unos 30 euros por lo que no sería problema.
Gracias
Gracias
https://www.amd.com/es/products/processors/chipsets/am5.html#chipsets
El chipset X870E dispone de más líneas pcie y en este caso de este modelo tienes que tener en cuenta si vas a usar a la vez los puertos tipo C USB4 y más de 2 M2 a la vez:
https://es.msi.com/Motherboards/Pro...QVdLLVdJRkk=,TUFHLVg4NzAtVE9NQUhBV0stV0lGSQ==
En la X870 te anulará los puertos traseros tipo C si usas los M2 nº 2 y 3 a máxima velocidad, de hecho el 3er slot es sólo 4.0 x2, o bien a la mitad de velocidad si los quieres usar a la vez. En la X870E sólo el segundo puerto m2 tiene la misma restricción gracias a las líneas adicionales pcie, pero lo bueno de esta placa, en mi opinión mejor idea como prioridad, siempre dispone el carril principal de la gpu a x16 (su máxima velocidad) pero eso sí, la restricción es importante si pretendes llenar todos los slots M2 en un futuro y querer usar los puertos USB4 a máxima velocidad y a la vez. También puedes usarlos temporalmente desactivando el M2 en la bios y luego volviéndolo activar.
En Asus y Gigabyte no tienes esta restricción del USB4 porque toma líneas pcie de la GPU y en lugar de ir a x16 lo baja a x8. Tampoco es el fin del mundo, pero funciona así.
Quizás por 30€ ya elegiría el chipset X870E, baratas no están, desde luego... recientemente hemos montado una con una amigo (X870E) y me ha gustado mucho la bios y las opciones.
Justo yo también estoy interesando en estos modelos y queria el 870e pot el tema de las líneas. Lo que pasa que están carismas ambas placas, están como 100 euros por encima del anterior chipset. Sabemos por qué están tan caras? Sabemos que todo sube y sube pero a habido algún problema que no me haga enterado?
Acaban de salir, pero sí, de salida 50-60€ más que el X670E, porque una cosa era el precio de salida y otro el de las tiendas, con los meses el X670E empezó a bajar, era en una gama normalmente contenida, pero es que el b850 está por 280€ más o menos en todas las tiendas.
Hola retomo este tema para q alguien me confirme/aclare algo que he leído sobre las x870/x870e.
He leído en este chipset para q el.wifi funcione correctamente debe instalarse Windows 11. No tengo claro si se refieren solo a wifi 7 o.en general q el wifi en estas placas con W10 da problemas.
Alguien que entienda de este tema me puede aclarar como esta esta historia del wifi y el chipset x870 / x870e?
Gracias
