11600kf con problemas asus 7900xtx dual oc
catniche
Chapuzas Junior
2 May 2022
Bien, hace poco adquiri dicha gpu y para mi es un timo, va de pena. Vendi mi 3070ti q luego a luego iba mejor en juegos q esta adquisicion de amd, no se si peca el cpu o que pasa pero me tiene descontento, no mueve ni 165 mhz estable el CS2, una porqueria q con dlss 3 casi que ya lo hacia la 3070ti
Es que la cpu no tira o que la gpu es rollo pesco con intel?
Pues a mi me funciona genial, es más, la tenia montada con un i9 11900k y ningún problema, lo tira todo a altos fps... y eso de que no te de 165 fps en CS2... eso es que algo no rinde como deberia.
165hz estable a 1440p
creo q tiene fama dicha gpu de ir mejor con cpu de amd... creo xD
Mira este es un video mio con el 7800 X3D en el que tenia problema de temperaturas con el cpu, pero puedes ver los fps a los que va, todo en ultra a 1440p
Y este es tambien mio, con el i9 11900K en el Alan Wake todo en Ultra sin reescalados.
Si con tu anterior GPU llegabas a 165fps , quiere decir que el cpu da la talla ... por lo tanto no es problema de cpu . .
Alguna configuracion / driver o a saber que historia habrá mal , o simplemente que el juego no esta optimizado del todo para amd .
Seria aconsejable formatear por cambiar la gpu? Usé ccu para desisntalar drivers gpu nvidia. No se porq todo irá tan mal 🤔
Pero lo hiciste en Modo Seguro? Mira en el panel de control- desinstalar un programa y busca si quedó algo de nvidia...
Hoy puse en la barra búsqueda y no hay nada como nvidia, en aplicaciones tampoco hay nada
Quizás de las veces q intento trastear la bios le haya hecho alguna ñapa ><
Pero tienes monitorizado con MSI afterburner el uso del cpu - gpu etc? para hacerte una idea de como rinde el pc.
Buenas! solo por curiosidad:
solucionaste lo de altas temperaturas de cpu?
Es solo en determinadas zonas, pero creo que sigue igual... dejame que estos dias miro y te digo, pero creo que no.
