Ayuda en config sobre Adrenalin para Asus 7900XTX OC dual
catniche
Chapuzas Junior
2 May 2022
Pues lo dicho, he adquirido una 7900XTX y estoy un poco loco de como configurarla para juegos, lo poco que conozco el sistema de AMD (nada) hace que me plantee devolverla de lo mal optomizada que la veo comparabdola con mi anterior 3070ti así que si alguien quiere echarme un cable lo agradezco.
Ayer probé los test 3dmark y en el nuevo test para pcs gama alta no llegaba a los 5000 puntos y en el que ya conocía sacó esto, así es como va de serie la GPU, se podrá hacer ajustes tanto a ella como al CPU y supongo q algo mejoraría porq están sin OC
Vamos a ver, es fácil configurar adrenaline.
Yo tengo una inferior a la tuya y va muy bien.
Lo que tienes que hacer si no te convence el rendimiento de algún juego es ir a los perfiles predeterminados y poner el hyper rx que te activa todas las tecnologías asociadas a tu gráfica, aunque el juego no las tenga funcionaran. Juegos como tom clancys breskpoint con esta tecnología casi dobla los fps
Tambien puedes crear perfiles, ajustar velocidades, todo para cada juego.
Tambien te digo que la tengo montada en pantalla con VRR.
Todo se trata de probar, yo venia de nvidia y al principio es confuso debido al gran abanico de opciones de adrenaline
Muchas gracias de ante mano ✋️ verás casi siempre juego cs2 y no le veo punta a esta GPU. Anoche el rayo de esperanza sin esa tecnología q dices HYPER RX abrí the red dead redemption II y dije oye no tan mal casi todo en alto ultra y iva con límites x monitor entre 162/172 fps así q buscaré más calidades ultras y q si mueve a 100 ese tipo de juegos sobra supongo
Acabo de poner ese ajuste hyper rx y me parece vergonzoso una tarjeta de 24gb que no mueva en un casual a 165mhz estables a 1440p, en cs2! Q no es nada del otro mundo
Estos son los que da la GPU de serie, me parece muy triste para 24gb
Buenas, sí bueno es que la memoria tampoco hace diferencia hasta que llega al límite de lo que pide el juego. Piesa que los 24GB es una apuesta de futuro realmente. A ver el rendimiento es muy bueno eh, yo no veo problema.
activando la tecnología Hyper RX tampoco mejora mucho pero bueno, tendré q acostumbrarme, esq me jode pagar 200€ más por 16gb en una 4070ti super pero es que las tecnologias de AMD van a la edad de piedra... Con la supuesta tecnología subes 5 fps... como decia, tecnologia de la edad de piedra, el siguiente coche me pillo un tronco móvil. xD
hola e estado mirando tus mensajes y según comentas te as comprado una 7900xtx de 2 ventiladores y no te rinde como debería según este video a 2k y con todo al máximo ronda los 250fps en una 7900 xt
intenta monitorear las temperaturas de tu grafica y sobre todo la temperatura del hotspot, quizá tengas problemas de thermal throttling por altas temperatura en el hotspot si puedes hacer la devolución yo no me lo pensaría dos veces.
las graficas de amd suelen tener problemas de hotspot incluso con las gamas de disipador de tres ventiladores, espero que no sea eso y si es eso y estas a tiempo de devolverla devuélvela
puedes hacerle pruebas en juegos exigentes o furmark ahi podras ver las temperaturas: FurMark Homepage
aquí un video que puedes usar para monitorear los ajustes desde el panel de amd:
bueno espero que puedas resolver el problema y te allá sido de ayuda
Me parecer ver q primero lo prueba a 4k y saca de 150 fps arriba en varios puntos del map, que triste la mia xD ahora probaré, de todos modos yo le pongo tope en ajustes al juego de máximo 172fps para que no haga picos y se base en el refresco del monitor, como dije después probaré
Vaya desastre soy intento sincronizar con mi youtube adrenalin pero me Dan error los videos q grabó al intentar subirlos, he sacado capturas.
Datos a tener en cuenta, puede influir que el monitor no sea Freesync? es G-sync
El procesador va de serie a 4,7mhz la memoria Ram la veo a muy alta temperatura constante 80º... no se xD
Da
Da
bueno según las pruebas se ve que la temperatura no es el problema, están dentro de lo normal.
Y dices que te rinde mal en los juegos? que raro. puedes ver si tienes algún ajuste mal o algo como el resizable bar desactivado en bios, aunque la diferencia no es enorme lo que se pierde. Tienes la virtualización del cpu activada? si esta activada prueba a desactivarla en bios.
Fijate en el n°100 obriene una puntuación pareja a la tuya, creo que la grafica y viendo toda la información que has mandado está bien.
Se ve que nonera lo que esperabas 🥺🥺🥺
No he visto nada de virtualuzacion de cpu pero 🤷 ahora si pongo valores cs2 a 1440p de serie hay picos de casi 300fps
Vengo de una 3070ti y me parece algo vergonzoso 24gb para esto xD 😆
La pregunta es (por vídeos q he visto) si paso a AM5 hay mejora de rendimiento por ambas cosas ser AMD?
Tenía en el supuesto caso en mente o un 7600x o 7700x ya dejarme guiar x comentarios de durabilidad dando más la talla [principalmente gaming] poco más hago con el PC y leo de q las placas amd duran más años de poder actualizarlas sin tener q estar comprando otras por otra gen nueva
la virtualización lo puedes mirar en el administrador de tareas en la pestaña de rendimiento de cpu y el resizable bar en gpuz. que cpu tienes te hace cuello de botella ? si no te hace cuello de botella no merece la pena cambiar de plataforma.
Tengo un 11600kf en z590 con la 7900xtx
pues hombre supongo que algo si mejora pero ya te digo lo mejor es que veas si tienes algun cuello de botella, mira cuando jueges si la cpu esta a tope de uso y la gpu se queda sin llegar al 100% pero es que tampoco aun estando al 95% de uso de gpu no tendrias un gran cuello de botella
tambien te digo que hay juegos que son mas cpu demandantes que otros todo depende del juego
Leo algo por ahi de que hay una opcion llamada REBAR para amd que evita ciertas caidas de fps si no me equivoco...
Al parecer no está deshabilitado lo de la virtualizacion ;)
