Recomendación de AiO 240mm para i5 14600KF
danve
10 Mar 2013
Saludos compañeros!
He visto una review sobre la Lian-Li Galahad II 240 Trinity y dicen que es la Que mejor resultado tiene en enfriamiento y menos ruido. Según esta review, la probaron con un I9 y mantuvo a buena temperatura con menor ruido que cualquier otra de su rango y mejor temperatura que muchas 360.
Alguien tiene conocimiento de la calidad y rendimiento de esta AIO?
Recomiendan alguna otra de 240mm?
Espero por su ayuda para decidirme a comprarla.
En todo caso es para un 14600KF!
Muy buenas compañero.
Yo personalmente prefiero ir a por algún disipador convencional antes que una AiO de 240mm.
Como mínimo para ser mínimamente competente el radiador debe ser de 280mm.
Incluso trabajan mejor que los de 360mm.
Pero para RL, lo ideal es tirar de algún Custom Loop antes que cualquier AiO sencilla.
Doy fé de lo que dice el compañero , con una AIO 240 no esperes maravillas , ya que te va a dar rendimiento similar o inferior a algo decente por aire , y es mas caro, y el dia menos pensado te va a fallar la bomba ( como todas, en algún momento llega )
Por aire te olvidas de todo y es seguridad 100%
Si aún así quieres una AIO por estar a la moda , monta mínimo una 280/360 , y si puede ser de calidad .
Entiendo lo que dicen respecto a las AIO, pero mi temor, a parte del espacio es el peso que tendría una por aire en un matx.
Actualmente tengo el CryorigR1 por más de 5 años y está como nuevo pero en posición horizontal. Si cambio la caja ( como espero) solo encuentro con posición vertical. Y refrigeración por aire, pondría el be quiet! Dark Rock Elite Que es el Que mejor resultado tiene entre los que he visto y la estética.
Por eso me gustaría una líquida. Más por la posición.
Cuantas placas o montajes has visto por ese problema que dices que hay ?
Nunca he dicho que hay. Solo dije el temor que tengo que el peso ( más de 1kg) pueda afectar la placa.
De hecho, tengo mucho tiempo buscando una mini torre con instalación del mobo horizontal. La que tengo es así pero no es muy buena con la temperatura y quiero cambiarla. Al no encontrar algo que me guste, estoy pensando el la corsair 2500X pero con una líquida.
Se muy bien que por aire es mucho más fiable. En lo único que podría ganar una líquida AIO es en estética, pero al leer la review sobre esta LIAN LI pues estoy aquí preguntando si es cierto lo de esta líquida pues hasta dicen que rinde más que muchas 360 y con mucho menos ruido. Dice que es la más silenciosa que el ha probado con ese rendimiento.
Otra cosa. Estoy buscando el soporte 1700 para el Cryorig R1 pero no lo encuentro. Solo dos tiendas en Australia y una en (creo Hungría) y no la envían hasta acá (Suiza)
Si alguien conoce alguno que sirva aunque sea de otra marca, pues le estaría más que agradecido!
El tema del peso no hay problema, si no se pudieran montar, nadie los montaría. Y hay millones montados en todo el mundo.
Ni lo vas a encontrar, compañero.
Esa marca entró en bancarrota mucho antes de que salieran esos CPUs.
el temor que tengo que el peso pueda afectar la placa.
No ha habido noticias de que eso suceda.
Y cuando ha sucedido ha sido por mala praxis del usuario.
Un Noctua NH-D15 o similar lleva unos anclajes acordes al tamaño y peso que distribuyen perfectamente la presión que ejercen dichos disipadores.
No hay de que preocuparse.
Y que opinas de esa refrigeración, compañero?
Aquí cuesta unos 60 francos suizos. Es económica pero que calidad tiene? Cuánto es la vida útil promedio de esa?
Con tu experiencia podrías darme opciones sobre la líquida que dije al principio o que me dices?
Mucho no puedo opinar porque es mi primera liquida, pase del Thermalright Peerless Assassin 120 SE a esta liquida y he ganado en temperatura, silencio y estética, te paso unas review tanto de aquí como de otra web. Yo estoy contento la verdad y tiene 6 años de garantía, ahora está con descuentos por el 23 aniversario de Arctic.
Arctic Liquid Freezer III 360 A-RGB, ¿la mejor refrigeración líquida del mercado?
La de 240mm no me deja ponerla porqué lo pone como spam, pero si buscas un poco te saldrá
Al final la compré pero 280. está montada en una caja corsair 2500D .es silenciosa pero aún no termino de afinar el equipo. Apenas hoy actualicé la BIOS pero no pude seguir probando.
La temperatura me anda en los 55 grados pero creo que podré bajarla mucho más. Porque cuando la inicio y me quedo en BIOS se dispara o me lee 88 grados.
Espero poder trabajarle mañana a ver cómo bajo esa temperatura!
La de 240mm no me deja ponerla porqué lo pone como spam, pero si buscas un poco te saldráPues me gustaría ver una foto de la instalación que hiciste porque en la mía parece que monté la bomba alrededor. Si puedes enviarme una foto. He visto varios vídeos y creo que fue mi error pues la cpu y el cooler no llegan a hacer contacto realmente y no creo que sea error de fábrica. Los tubos los dejé arriba y creo que es en la parte inferior a la bomba que deberían estar. Y el logo del ventilador en la bomba me quedó invertido. Me puedes asesorar en eso?
