Recomendaciones placa base para Ryzen 7 9800X3D
Pichilin
12 Mar 2020
Buenas tardes,
Revisando para cambiar de procesador, placa y RAM al precio que está ahora el Ryzen 7 7800X3D voy a decidir optar directamente por un Ryzen 7 9800X3D.
Partiendo de esto mi duda es qué placa escoger. Sin llegar a los presupuestos de las placas más elevadas, entiendo que con una B650 Plus sería suficiente al tener el socket AM5 (por ejemplo ASUS Prime B650-PLUS). No obstante se me presenta la duda de en qué se diferencian los modelos B850 Plus (por ejemplo ASUS TUF Gaming B850-Plus o MSI 850 Gaming Plus) con la B650. Más allá de mejoras en el Wifi y alguna ranura de conectividad para M2 de Gen5 presentan algún otro beneficio más sustancial que deba tener en cuenta para el procesador que justifique la diferencia de precio? Aclarar que no tengo pensado hacer overclock.
Y si de paso me podéis recomendar algún disipador de aire bienvenido sea.
A ver si me podéis iluminar un poco con este tema, muchas gracias!
Buenas,
Las ASUS Prime B650 plus no la recomiendo, y menos para es CPU... es muy básica!! Yo iría de cabeza por alguna ASUS TUF Gaming B650
https://www.neobyte.es/asus-tuf-gaming-b650-plus-placa-base-am5-atx-15616.html
o MSI Tomahawk
https://www.neobyte.es/msi-mag-b650-tomahawk-wifi-placa-base-am5-atx-15377.html
Pero si ya quieres lo mejor puedes por presupuesto y exprimir todo el potencial del 7800X3d con el PCiE 5.0 para las gráficas, que las B650 no tienen (PCie 4.0)
https://www.neobyte.es/msi-b850-gaming-plus-wifi-placa-base-am5-atx-26422.html
Ahh y el disipador por aire, de los mejor valorados y de gran rendimiento es el
https://www.coolmod.com/thermalright-peerless-assassin-120-se-argb-negro/
Yo monté mi 9800X3D con la MSI MAG Tomahawk WIFI X870 y de momento 0 problemas. Eso si barata no es y lo que ofrece es mas conectividad para M.2, mas puertos USB 3.0, 3.1, 4.0 y USB tipo C. Luego tiene mas fases VRM y mas puertos SATA para conectar tus discos SSD/HDD, en este caso 4, asi mas o menos a resumidas cuentas. Luego si entramos en detalles el compartir las linea PCIx16 para M.2 Gen5, que compartiria directamente con tu CPU y el resto pues x4 y x2 para los demas nvme.
Espero poder haberte ayudado.
Busco unas ram para la x870e tomahawk y voy perdido. Que ram has puesto? Si me pones el el código o el lonk mejor gracias
Gracias. Son las que tienes tu?
No, yo acabo de actualizar hace un mes y poco mi equipo de mi firma, y tengo plataforma AM4, pero si tuviera AM5, por precio y prestaciones, seguramente cogería la 2ª, es DDR5, 6000mhz 32gb y latencia CL30.. o puedes buscar otras iguales de otra marca y similar precio!!!
