Dudas sobre las placas base
Dino-Rhino
6 Ago 2019
Quería comentar alguna cosa, porque estoy ya en el momento en que tengo que empezar a seleccionar las posibles placas base...
- Mi primer obstáculo es que siento que estoy hecho a la BIOS de Asus, pues la única MSI que tuve con el Ryzen 7 2700X fue la tope de gama y se me estropeó y la descatalogaron (no recuerdo ahora el modelo, y mira que suelo tener la información en el ordenador de todo lo que he ido teniendo estos 20 años), y no sé, ni idea de si es porque me parece "sencilla" la configuración de la BIOS de Asus o que al usar DRAM Calculator y con alguna cosilla que va pillando de aquí y allá, me ha falicitado configurarla. Si es por conectividad, en general para lo que busco, ganan por poco las MSI, aparte de que no sé cómo anda el tema de arranque en las placas Asus; la mía actual tarda mínimo un minuto hasta llegar al escritorio, y da igual como la tenga configurada... El caso es que leyendo comentarios en Amazon y otros sitios, es algo común en las Asus, lo que no sé si es común en las MSI o AsRock (descarto las GigaByte porque su BIOS me parece malísima). El otro ordenador con placa AsRock (del 2012, creo), tarda unos 20 segundos por decir algo.
- Lo que sí me hace comerme la cabeza es si X650/X670/X670E vs X850/X870/X870E. Los USB modernos me dan igual que sean más rápidos, no tengo ni tendré ningún dispositivo que lo aproveche, y me la suda que el WiFi sea 6 ó 7, no lo voy a usar...
- Otro tema es menos importante, más de curiosidad. Que la conexión de internet sea 2.5, 5 ó 10G da igual si tienes 300 MB de fibra óptica como tengo, supongo, vamos, que ni con la de 2.5G se petaría, ¿no?
- Y un tema importante y básico aparte de los SATA, es el tema PCIe. Raro es que una placa base no comparta líneas entre PCIe, ¿por lo que si el principal es PCIe 4.0 x16 limita el rendimiento de las gráficas?, y si se comparten líneas haciendo que el principal trabaje a x8 y no x16, ¿limita el rendimiento de las gráficas? Lo que no sé es si para que trabaje a x8 con conectar una tarjeta de sonido en otro PCIe es suficiente, porque si es así, llevo desde 2018 usando el PCIe a x8. Comento esto porque de un modo u otro necesito mínimo 8 SATAs, y para ello tengo que usar una tarjeta PCIe con SATAs, y bueno, si no me llega con los PCIe normales, podría tirar de un adaptador M.2 a SATAs, pero claro, está el tema de compartir líneas.
Perdón por tanto rollo y preguntas.
Buenas, para que CPU sería?? no tengo claro que sigues con el Ryzen 7 2700X...
Ah, perdón, es verdad. Probablemente termine pillando el 9800X3D, de pillar otro andaría entre el 9900X3D y el 9950X3D, más éste que el 9900X3D.
Sin pensarlo mucho, una MSI por su BIOs mas fácil e intuitiva
https://www.coolmod.com/msi-b850-gaming-plus-wifi-socket-am5/
o esta otra, muy parecidas
https://www.neobyte.es/msi-pro-b850p-wifi-placa-base-am5-atx-26418.html
Gigabyte yo en mi opinión no me gustan tanto porque su BIOS es más complicada por asi decirlo... la de MSI es más fácil de usar!!
Y en ASUS similares, estaría la TUF Gaming B850 pero estan más caras que la MSI..
Gracias. El tema es que la de Asus me parece muy senilla de manejar, por eso dudo, aparte de que me gustan sus placas, aunque desgraciadamente traigan pocos SATA y no tantos PCIe, y hablo de las mejores, no las de gama baja. Aun así, sigue sin quedarme claro qué ocurre con el tema de a x8 usando todos los PCIe y, quizá, dos puertos M.2 (uno seguro para el NVMe), si a x8 las gráficas rinden igual ya sea PCIe 4.0 ó 5.0..., y porque tengo que usar al menos un par de tarjetas expansoras para conectar dos o tres tarjetas PCIe con SATAs y otra tarjeta de sonido.
Y de pillarme antes que ésas me pillaría la MSI MPG X870E Carbon WiFi o la misma pero con X670E, porque la Golike es imposible, tanto en X870 como en X670, y las tope de gana de Asus más d elo mismo, incluida la Asus ROG Crosshair X870E Apex, que ni está anunciada aún. La idónea para mí e imposible de encontrar sería la Asus ROG Crosshair X670E Hero.
Pues una cosa esta clara, con las PB de alta gama que citas y con chipsets X670 o x870, no se si lo has visto, pero con esas el nº de SATAs que llevan esta muy limitado a 2 o 4, y arriba comentas que necesitas 8 SATAs...
Por eso tengo que usar adaptadores PCIe para minería y de ahí mi preocupación si al tener que tirar de otro M.2 aparte de los demás PCIe y la gráfica funcionar a x8 en vez a x16 se pierde rendimiento...
Tendré que buscar vídeos donde se enseñe la diferencia al jugar cpn PCIe x8 y PCIe x16.
Las B850 casi la mayoría tienen 6 SATA III y varios PCIe... con lo que te irían mucho mejor para lo que quieres!! A ver si alguien aclara lo de jugar con el PCIe x16 o x8.. yo aún no he leido nada que me lo aclare o que yo lo entienda!!
Ya no es sólo que funcione x8, sino que el PCIe principal sea 4.0 y pudiese haber diferencia, aunque no le veo sentido porque tengo entendido que las gráficas nunca rinde al máximo aumentando el PCIe, es decir, que probablemente con PCIe 3.0 se rinda igual que con PCIe 5.0 dado que no se acapara todo el ancho de banda.
Lo tengo chungo para elegir.
