Componentes de nuevo pc
galen
31 May 2017
Indiferente
1000€-1400€
Tareas de oficina
Contabilidad
Programación
Juegos básicos
No, ya tiene teclado Corsair K70 MK2, ratón Corsair Harpoon y un APC de 650W o 850W no recuerdo, por si se va la luz.
Ventiladores Noctua o sustituto igual de buenos para la caja.
Caja ATX formato estandar, botones y usb en parte superior, silenciosa.
24" 1920x1080
Buenas, estoy mirando que pillo para el ordenador de mi padre. Ahora está con un code2duo que aún funciona pero le quiere cambiar. Las piezas elegidas y la potencia para lo que va a usar esta sobredimensionado por mucho pero la idea es que sean piezas totalmente fiables y no cambie de pc en otros 10-15 años que es lo que esta durando el que tiene. Debe ser silencioso y sin RGB que no hacen falta FPS extra.
- Procesador: Intel Core 7 Ultra 265 (no K para que de base solo chupe 65W y el ordenador este todo lo fresco posible, con el disipador elegido no debería alcanzar temperaturas altas. Iba a elegir un 245 pero no hay stock en ningún lado).
- Placa Base: Aorus B860 Elite Wifi7
- Memoria: Corsair Vengeance DDR5 6400Mhz 2x16GB CL32
- Disco: Samsung 990 Pro 2TB (se podrían poner 2 m2, uno para Windows y otro para archivos pero con hacer dos particiones creo que seria suficiente, sugerencias sobre esto)
- Fuente - Corsair RM850x 2024 ATX 3.1 (iba a pillar una Seasonic Core o Focus v4, las dos ATX 3.1 pero creo que esta es más fiable)
- Disipador - Themalright Phantom Spirit 120SE (he elegido el SE y no el EVO porque he leído que el EVO suena más y prácticamente dan las mismas temperaturas, el EVO es más bonito pero eso no importa)
- Caja - Me gustaría algo en aluminio ya que ahora tiene una Lian Li de aluminio, estoy mirando opciones, caja con formato típico, va a ir al suelo en un lateral de la mesa de oficina, formato ATX (que no sea excesivamente grande, alguna sugerencia?)
- Ventiladores: Noctua A14x25 / A12x25 dependiendo de lo que soporte la caja (alguno silencioso con buen caudal de aire aparte de estos?)
La otra opción es un 9700X pero creo que la grafica integrada, que es lo que se va a usar, es mejor la de Intel y aparte el Windows 11 en los pcs con AMD que he tocado tienen la maldita manía de sobrescribir los últimos adrenaline con drivers de windows update y es una pelea constante. Desactivar la instalación de todos los controladores es dejar el resto de controladores vendidos para el futuro. No se si pasara lo mismo con Intel pero es aburridísimo estar así.
Buenas, para el uso que le da tu padre en mi opinión sería mejor una APU y unos componentes más comedidos.
Hay que pensar que al final del día no va a notar la diferencia.
Si es por el uso que le da con 400€ tiene pc, con piezas gama baja y listo, pero lo tendría que cambiar a los pocos años y fiabilidad 0 en componentes de gama baja, teniendo que sustituir piezas porque han petado y él estando días sin trabajar y yo esclavo de cambiarlas.
Cuando se compro el pc hace 15 años también se lo compro muy sobredimensionado para el uso que le daba, por eso lo cambia pasado tanto tiempo y no a los pocos años, que es precisamente lo que quiere, comprarse algo que le vaya más que sobrado con componentes fiables y olvidarse muchos años porque dentro de muchos años aún tendrá rendimiento para su uso. Si fuera por dinero está claro que no le hace falta tanto pero el precio en este caso da un poco igual... no en plan poner todos los componentes top y gastarse 3000€ pero 1000€ y poco no le duele en absoluto.
Hola galen
Rellena la siguiente plantilla para poder ayudarte > [Lectura Obligada] ¿Cómo pedir mi presupuesto? | Descuentos Vigentes
Ya mismo la relleno.
Buenas, si lo que buscas es fiabilidad ten en cuenta que la gama alta no es siempre la más fiable, ni la gama baja lo es menos.
Ten en cuenta que ordenadores críticos como los de la NASA, centrales nucleares, ...., suelen utilizar hardware antiguo que ha sido probado y parcheado y es extremadamente fiable.
El dilema sería: que cpu es más fiable, el ultra 265 que piensas montar (cpu de nueva generación) o el ryzen 5600 lanzando el año 2020 (BIOS más que refinadas)?
Tampoco pido la fiabilidad de un equipo de la NASA jajaja, pero a ver, en temas de fiabilidad el procesador no es exactamente lo que me preocupa porque salvo los 9800x3d los procesadores no se queman (ya se, se queman con matices). Puede tener algún fallo de seguridad pero eso se arregla con el tiempo, por un lado y otro. Me preocupa más la fiabilidad de la fuente, que la elegida en varias reviews, papersheet y demás dicen que es muy buena, una placa de primera marca con buenas fases (que al final creo pillo una Asus), ssd fiable de primera marca, etc... podría ahorrar mucho con una placa barata, ssd barato, fuente barata... pero no me merece, me sale más rentable pagar de primeras por la calidad y que aguante muchos años a comprar un pc nuevo cada varios años con la molestia que supone comprarlo, montarlo y configurarlo, que no es complicado en absoluto pero si me quita tiempo que uso en otras cosas y me da igual que en 7 años este obsoleto si sigue funcionando y aguanta otros 5 más tal como ha pasado con el pc actual que lleva 15 años funcionando sin dar ni un solo problema. Ya se... todo aunque sea de calidad es susceptible a fallar pero al final son todo probabilidades y cuando más se reduzcan mejor, ya que el factor de precio en este caso es secundario.
Pues a ver que te parece, el tema de la caja es opcional dependiendo de los gustos.
He cogido ese pc, con esa torre y ligeros cambios. Fuente Corsair rm850x ATX 3.1 145€, más barata y según todo lo que he visto un poco más fiable. El Noctua he pillado el G2, 30€ más caro pero la última versión.
Gracias.
Gracias.
¿Qué has elegido al final y por cuanto? :rolleyes:
Gracias.
En mi opinión, para tú uso, demasiada placa, la fuente bueno, no esta mal pensado si por algún día se te da por ponerle una gráfica potente para jugar o edición!!
