Opción en bios para encender pc mediante USB o PCIE
galen
31 May 2017
Estoy mirando manuales tanto de placas Intel como AMD en los últimos chipsets tanto Asus como Gigabyte y no veo que tengan la opción de encendido mediante teclado o alguna opción de encendido por USB.
Alguien que tenga alguna y pueda mirarlo directamente me lo confirma? voy a comprar un nuevo pc y poner la caja en un sitio donde pulsar el botón de encendido es poco accesible y estoy buscando solución. Lo primero pensé encender pulsando algo en el teclado y luego pensé usar el mando a distancia de Silverstone https://www.silverstonetek.com/es/product/info/expansion-cards/ES02-USB/ pero los dos sistemas necesitan activar eso en bios y al no ver las opciones estoy dudando.
También me valdría Power on by PCIE, he visto en imagenes que Asus lo tiene en Advanced -> APM Configuration, pero no lo veo en los manuales de las bios.
Gracias.
Si aun lo tienes que comprar .. pues compra una caja con un botón accesible, en el frontal, o donde se pueda ..
Si no se puede de ninguna manera, en la bios si que hay una opcion para que se encienda cuando tenga corriente , por ejemplo si pones el pc enchufado a la regleta de enchufes, al darle a la regleta se enchufaría automáticamente el pc . . eso puede valer . O lo mismo, pero con algun enchufe inteligente, al darle, se conectaría el pc solo .
También está el wake on lan , si está conectado a la red , se puede enchufar con una app en el mobil .
Y si no te te vale ninguna opción se puede recurrir a botones externos .. los hay en aliexpress.
Gracias por responder.
Todo eso son soluciones... pero que pasa con el power on by usb o power-on by pci-e? los han eliminado de las bios? porque mas sencillo es pulsar directamente una tecla del teclado o darle con un mando en el llavero.
He puesto un ticket al soporte técnico de gigabyte a ver que me dicen.
La caja es que va a estar en muy mal lugar, hará falta agacharse bajo la mesa para darle al botón esté donde esté el botón. Sino se puede.. lo de la regleta no vale porque es un APC y tiene también un router mesh conectado, el enchufe inteligente el APC también esta medio escondido... lo único que veo es el botón externo.
Lo acabo de ver en 2 pc´s que tengo, y en los dos se puede hacer , tanto por teclado, raton , por wifi, por usb, por pci ... hay 7 u 8 opciones .. por lo que poder, se puede . .
Mira bien la bios a ver , está en la seccion del POWER EVENT
Buenas, tienes la opción del Wake on LAN, te dejo un tutorial
Mejor lo buscas porque es de una página "amiga" y no dejan poner enlace, hay muchos.
A mí con el router Asus y desde su app en Android no me hace falta tanta parafernalia como explican ahí, con activar la opción desde la BIOS me llegaba.
2 opciones mas
Con un mando a distancia. Activar en bios Wake on Lan
Version PCI-e
https://www.amazon.es/gp/product/B0771R9L8K
Version usb Interno 9 pines
https://www.amazon.es/gp/product/B01N2NA86O
Desde el movil
App
WolOn - Wake on LAN Widgets​
Wake Me Up - Wake-on-LAN​
Que placa? en las mías antiguas lo veo pero en la gigabyte que quiero comprar no lo pone en el manual.
Es que no veo wake on lan en el manual de la bios
2 opciones mas
Version PCI-e
Desde el movil
App
Con el mando a distancia pci-e es como quiero, pero no veo en la bios activar wake on lan. es una Gigabyte Aorus B860 Elite Wifi7. Aquí el manual https://download.gigabyte.com/FileL...bios_e.pdf?v=3a1f079a1e6e76af6f34412100dfb61a
En las placas Asus si veo una opción llamada power-on pci-e que activa el wake on lan.
Para poner un pci es mucho mas practico el enchufe inteligente, que es poner en el enchufe y no afecta para nada al pc, ni poner tarjetas ni nada . .
El enchufe inteligente habría que ponerlo en un APC que esta a nivel del suelo dentro de un mueble, pulsar el botón del enchufe inteligente no es viable y depender de la app del movil para conectarlo tampoco porque mi padre tiene la mitad de las veces el móvil sin batería o ni sabe donde lo tiene. Un mando a distancia colocado siempre en el mismo sitio encima de la mesa si es viable al igual que un cable con un botón.
Estas son las placas conpatibles con Wake on LAN . hay una Gigabyte Aorus B860 Elite ICE Wifi7 , pero es visto la tuya. igual mo la he visto hay mas de 2000 placas
Aqui una opcion interesante un tipo de hub usb con boton de encendido , te puede valer para conectar usb ... y te evitas el mismo problema del dificil acceso , con un hub lo tienes todo .
Eso es muy interesante, es como un botón de encendido pero va con bracket pci y conexión imitando hdmi añadiendo usb, no hace falta wake on lan porque por dentro hace puente directo a los botones.
Sii, esa es! en el manual de la bios no aparece esa opción pero si está en la web listada debe existir.
Gracias por todas las respuestas!
Pues no existe en tu placa esa opcion PME EVENT WAKE UP. He encontrado este video, a ver si puedes conseguirlo con el. Muy enrevesado todo esto con Gigabyte.
