Como hacer overclock en Victus L15 de escritorio ?
Leobot000
18 Jul 2021
victus-by-hp-15l-tg02-0067ns-torre-intel-core-i5-i5-12400f-16-gb-ddr4-sdram-512-gb-ssd-nvidia-geforce-gtx-1650-windows-11-home.jpg
Porfa ayuda
A la ram por que quando juego juego assins creed valhalla se cierra cuando lluevo horas no si es por la ram o por la targeta grafica pero bugeo y se cierra
Buenas,
Solo te pasa con este juego?
Si pero da rabia el pc me costo caro cerca de 998€ esto
Gm45X1cXQAA9j61
Gm45X1cXQAA9j61
Buenas,
si es solo con este juego en concreto.. podría ser problema del juego y no del pc. Aún así habría que mirar el error que te da.
Mira de pasar este test y nos devuelves el enlace con los resultados: Home - UserBenchmark
UserBenchmarks: Game 73%, Desk 101%, Work 73%
CPU: Intel Core i5-13400F - 102.3%
GPU: Nvidia GTX 1660S (Super) - 70.7%
SSD: Solidigm SSDPFKNU512GZH 512GB - 163.1%
HDD: Seagate Basic 2TB - 48.2%
RAM: Hynix HMAA2GU6CJR8N-XN 1x16GB - 52.3%
MBD: HP Victus by HP 15L Gaming Desktop TG02-1
o estos
A ese pc no se le puede hacer OC . . aparte de eso no se por que piensas que con OC se va a solucionar el problema, si no , todo lo contrario, es mas facil que tengas mas problemas con OC que de serie , por las temperaturas, estabilidad del sistema, ect..
Sea cual sea el problema, el OC no es la solución, si no todo lo contrario . . .
Por otra parte, respecto al "problema" , asegurate que no sea problema del sistema operativo, algun recurso que está molestando en segundo plano , tener los drivers al dia, ect.. . .
Muy buenas compañero.
Ese PC no necesita OC.
A ese PC premontado le falta otro módulo de RAM para poder activar el Dual Channel.
La PB o bien es muy sencilla o es propietaria (y sencilla) y solo admite 2 DIMMs.
Pero lo que es de traca es que lleve 16GB en 1 solo módulo.
Ahí tienes el problema seguramente.
Eso sin contar que el juego es de Ubisoft, es de lanzamiento y muy posiblemente esté plagado de Bugs.
Se puede puede modificar la ram ?
