Temperatura en ryzen 9 5900x
GhostWolf
26 Dic 2017
Hola buenas a todos, os comento, antes de hacer cambios en mi pc, tenia un loop de refrigeración liquida en la que iba la gpu y cpu juntas con un radiador de 360 y otro de 240 en una caja talius daemon rgb. Pongo lol porque es el que me acuerdo, aquí la CPU me iba a 50 grados máximo, cosas como cod y tal 60 grados o cosa así.
Pues ahora que instale la rtx 5080 cambie caja, fuente y ya y puse una lianli o11d con 10 ventiladores, la gpu esta en aire y el cpu sigue en agua pero con un solo radiador que es el de 360. La configuración de ventiladores es la siguiente: los 3 de abajo metiendo aire, los del lateral que es donde esta el radiador tambien metiendo aire, y el trasero y superior sacando aire. Pues aqui el lol se me pone a 60 grados y en cod igual, es buena temperatura? Cabe recalcar que del cpu no e tocado nada esta de serie mas vino, solo puse los perfiles de la ram. La bomba es una D5 con deposito por si vale y la placa una msi mpg b550 gaming plus
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
Buenas,
tienes seguramente una gpu más calentorra y sin pasarla por agua, las temperaturas siguen siendo muy buenas de la cpu.
La temperatura en juegos del 5900X sigue siendo buenísima, ten en cuenta de que ahora le estás exigiendo bastante más con la 5080, esto lo supongo sin saber que GPU tenías antes.
También la gráfica al estar por aire es posible que meta algo más de calor en la caja, ¿qué temperaturas tienes en reposo y cuál es la temperatura ambiente?
Para sacar conclusiones deberías haber hecho antes del cambio pruebas con el Cinebench y repetirlas ahora, pero si no has cambiado nada del disipador de la CPU el cambio será ese, que haya subido algo la temperatura de la caja jugando, en reposo deberías estar igual o mejor, tampoco sé que caja tenías, pero hoy voy de adivino.
Antes era una gtx1080 y la caja si lo puse, una talius daemon rgb. La gráfica está fresca ahora no pasa de los 35 grados, porque avora esta a 1080p 60hz , hasta que cobre y pueda comprar mejor monitor. Lobque me ralla es en el lol, porque en black ops6 la temperatura era pareja y mas o menos igual, pero en el lol antes era 50 grados y ahora 60 jajajaj. En reposo la gpu esta en torno 24 o 25 grados y la cpu torno 28 y 35 grados. Puede ser lo que dices que al tener la 5080 este tire mas porque en el cod no alcanzaba los 60 estables con la 1080, pero esque aqui la temperaturas es parecidas a antes. Tenia que a ver hecho pruebas como dices de antes y después. Un saludo y gracias maquina.
Buenas,
Sinceramente esta es más fresca que mi gtx1080 pasada por agua, la gtx alcanzaba 40 grados y la rtx 5080 con ventiladores parados no pasa de 35 grados, lo que me ralla es la CPU jaja. Un saludo
Aunque esté a 1080p 60 Hz, mientras no limites fps o actives vsync la gráfica sigue tirando parriba a lo que dé, en los juegos puede haber variaciones, el Lol creo que no aprovechaba el multinúcleo, puede que el valor ese te lo dé en el núcleo que usa y por eso le veas más alto.
Que la gráfica sea más fresca no siempre quiere decir que meta menos calor a la caja, quiere decir que refrigera mejor, por un lado le entra el aire y por otro lo suelta, por eso te preguntaba la temperatura en reposo, que la GPU y CPU en mínimos estén casi igual, yo esa temperatura no las he visto en mi vida porque mi casa por norma no baja de 25º y bajar de la temperatura ambiente es complicado.
Si te quieres quedar más a gusto haz pruebas por separado con Cinebench y Furmark, en el Furmark si subes el resultado en la web la puedes comparar con otras 5080, pero unas temperaturas de la CPU en reposo de 35º y jugando de 60 es para estar dando palmas con las orejas.
Pásale el test de MHW que es más exigente y tira de núcleos que da gusto, ahí sacaras algo más en claro de lo que puede dar.
Aquí puedes buscar sistemas parecidos al tuyo y comparar
Acabo de encender el pc y la gpu ahora esta en 21 grados y la cpu 32-35 grados con una temperatura ambiente de 21 grados.
La tarjeta la tengo capada a 60fps por ahora, dejarla suelta me parece tontería si el monitor no lo aprovecha. Enserio crees que aunque la GPU este a 35 grados y ventiladores parados pase temp al CPU? Me ralla eso, a lo mejor tienes razon y esa temp la pasen los ventiladores inferiores puede ser, estoy acostumbrado a tenerlo todo por agua que puede ser eso si.
Le voy a hacer eso pasarle el mhw y digo, la gpu no me preocupa, a lo mejor la dejo de serie si sigue dando esos resultados tan buenos, porque todo suelto lo maximo que alcanza es 60 grados la gpu y me para el monstruo que es es asombroso. Un saludo maquina y gracias te voy diciendo.
Acabo de pasar dos test, uno con el generador de fotogramas y otro sin el y la temperatura de la cpu es de 60 a 65 grados máximo este último alguna ocasión y poquisimo y la gpu en torno 53 grados sin vsync claro.
Estas con el generador de fotogramas.
Y este sin el generador.
Oye em juego me llama la atención, que es tipo campaña o tipo ark?
Gracias maquina y un saludo
No has probado a poner el radiador arriba sacando aire y los ventiladores laterales metiendo aire fresco, lo digo porque si pones el radiador en el lateral metiendo aire este entrara caliente.
A ver no, de tubo ando escaso jajaja, pero creo que si lo pongo arriba el radiador cogerá todo el calor del resto de componentes y calentara mas el CPU imagino, al estar en frontal coge el aire fresco directamente el radiador ya que el CPU esta por agua y lo enfriara mas digo, no se puedo equivocarme jejeje. Un saludo y gracias =)
Pero el aire cuando pasa através del radiador entra dentro de la torre caliente, así el aire caliente irá hacia la gpu, o por lo menos eso creo
La gpu no tengo problemas es fresca, un saludo
