Artic Liquid freezer 3 420/360 o NZXT Kraken Elite 360
Albeerdluis
6 Abr 2025
Buenos días.
Estoy en proceso de cambio de ordenador.
La duda me surge con estos 3 AIO, actualmente jubilaré una NZXT kraken X72 por prevención (6 años) por mi seguiría con la misma marca ya que durante 6 años ha cumplido pero se han venido arriba con el precio.
Tengo de caja una Thermaltake TG 71, admite radiadores 420 pero no AIO (360 máximo) aunque lo dudo lo tengo pendiente de medir.
De procesador va a refrigerar un ryzen 7 9800x3d.
Sinceramente que lleve pantalla lcd la kraken me da bastante igual.
He estado buscando comparativas pero al final ninguna me convence y prefiero ver que opina la comunidad antes de comprar ya que entre marcas se llevan 200€.
Buenos días.
Arctic ha sacado las nuevas Pro a buen precio y por lo poco que he visto dan buen resultado
ARCTIC: Liquid Freezer III Pro
Buenos días.
Otro voto por las Arctic Liquid Freezer III, una relación calidad-precio insuperable y viene con un interesante ventilador para el VRM
Otro voto mas para las Artic, la mía no es pro y no trae el ventilador en el bloque pero aun así da muy buen resultado. Mantiene el 13600k a 5,5ghz con temp entre 79º y 86º en los p-cores con prueba de una hora.
En el bloque, si te refieres a la bomba, si que tienes el ventilador, yo tengo como la tuya en blanco y lo tiene.
En serio?
Pues pensaba que no, no tiene ninguna conexión adicional ni nada, pero si esta mucho mejor.
En serio?
Y si lo has puesto con el cable triple, puedes regular por separado los ventiladores del radiador, la bomba del agua y el ventilador de los vrm.
Este es el ventilador de los vrm además del rgb.
Buenos dias, lo tengo con el cable único, pero mi modelo no tiene lucecitas, creo que es anterior al tuyo y por eso me suena que no lleva el ventilador, porque el otro cable si no me falla la memoria son dos conexiones nada mas, para la bomba y los ventiladores, el del vrm no lo tengo
En tu firma tienes la Liquid Freezer III, que es la misma que tengo yo, puede ser que la tuya sea sin el rgb pero el ventilador lo tienes que tener igualmente. Si la tuya es esta, tienes que tener el cable de tres conexiones para poder regular todo por separado
Amazon.es
La anterior, la 2, esa creo que no tiene el cable triple.
Buen día, estas en lo cierto Goublin, ayer lo revise y así es, esta ahí pero ni me había dado cuenta. Revise lo cables y tengo los tres, aunque lo tengo con el cable único que es mas cómodo.
Sí te va bien con el cable único pues todo bien, el de tres es por si quieres regular las cosas por separado, por ejemplo la bomba, para ponerla en un valor fijo que no haga ruido por ejemplo, independiente de los ventiladores del radiador que los podrás regular según temperatura,pero lo dicho, si te va bien así y no te molesta algún ruido pues perfecto.
mira el radiador que es es 38mm en vez de 28mm lo mismo debes medir antes yo pedi esa y la devolvi por ese dato del radiador al poner los ventilasdores se quedaba creo en 62mm todo
A mi me pasó, pedi la de 280mm y me tocaba en la ram, pero la cambié por la de 360mm y esta no me toca y me va perfectamente.
