PC Gaming por 2500. Que prime la limpieza de cableado
llopito
20 Sep 2013
Buenas compis,
Ando mirando de montar pc nuevo ahora que estoy montando el despacho nuevo.
Me da igual, como si hay que comprar en varias.
2500€ aprox
Me acabo de comprar un nvme, así que no incluirlo en el presupuesto.
Juegos en ultra, que vayan fluidos en 1440p y ocio.
  • Suelo tener muchas ventans y pestañas de Edge, en el equipo actual tengo 32gb de RAM
  • Le suelo dar al D4, voy a empezar ahora el Cyberpunk2077.
  • Me gustan los juegos de mundo abierto
  • Shooters en plan casual con su modo historia (Crysis por ejemplo), no multijugador (Fortnite por ejemplo)
Busco algo de este estilo. Frontal y lateral con crital templado. (Búsqueda random por internet)
Tengo un dell s3422dwg (3440 x 1440)
Tengo "obsesión con la limpieza" dentro de la caja. Algo limpito, ordenado. Si tiene LED's pues me vale, no voy a ponerlo en modo discoteca, pero algo de un colorcito puede quedar bonito.
Mientras buscaba para tomar ideas aqui, he visto algo que no conocía: Asus BTF, MSI Project Zero o Gigabyte Stealth que tienen las conexiones de la placa base por la parte trasera y supongo que así la gestión de cables queda más disimulada. Qué limpito sin cables por medio :love:
1000
Mirando el pc que tengo ahora, es de hace 5-6 años, así que no soy mucho de actualizar (aunque al principio siempre digo que iré actualizándolo).
Un saludo y muchas gracias!!
Ya no solo te limitas a esas placas base, también tienes que buscar una caja compatible con placas base de conexión inversa, que no hay tantas, de las que se me vienen a la cabeza serían la Corsair 3500X, 6500X , Be quiet! Light Base 600 DX alguna MSI y las Corsair 9000D de las que no te pongo enlace para que te sorprendas por ti mismo, hay bastantes más, pero es difícil de identificarlas sin verlas.
Mismamente la que pones en la primera imagen no sirve y como las cajas a nivel de estética es un tema muy particular, te sugiero que la busques por ti mismo y la añadas al presupuesto
Acabo de volver del médico, me han tenido que dar la pastillita de la tensión de ver la Corsair 9000D, bueno, el precio jajajja
Por lo que comentas, poca variedad de placas base, poca variedad de cajas... supongo que también poca variedad de gráficas que tendrán que ir alimentadas por el lado interno en vez de por fuera como suele ser normal ¿no?
Pues visto lo visto, montaje tradicional y pillar cables como el de la foto, peinadito, que quede ordenado.
Por las gráficas no había problemas, se puede poner cualquiera por el método tradicional, Asus sacó alguna con el conector BTF, desconozco si ha sacado alguna de nueva generación, me da que no, pero si las encuentras quizás te tengas que tomar otra pastillita y en lo demás es factible, cajas tipo pecera como la que quieres hay varias en ese formato y la placa base si lo vas a montar tú la puedes cambiar en el presupuesto que te den, pero no me suena haber visto ninguna en los nuevos chipset
A ver que te parecen estas configuraciones, muy parecidas ambas, cambiando algún componente que en otro lado no había:
https://www.pccomponentes.com/configurador/71E5C86cB
PROCESADOR *AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2 GHz/5 GHz 479,90€
PLACA BASE *Gigabyte B850 GAMING WIFI6 191,80€
MEMORIA RAM *Kingston FURY Beast DDR5 6000MHz 32GB 2x16GB CL30 109,99€
CAJA/TORRE *NOX Hummer GLOCK ARGB Semitorre ATX Cristal Templado USB-C Negra 74,69
REFRIGERACIÓN LÍQUIDA *Corsair NAUTILUS 240 RS Kit Refrigeración Líquida 240mm Negro 95,99€
FUENTE DE ALIMENTACIÓNMSI MAG A850GL PCIE5 II ATX 3.1 850W 80 Plus Gold Modular 120€
TARJETA GRÁFICA *ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC 16GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4 1341,83€
TOTAL(Impuestos incluidos): 2.414,20€
CPU de lo mejor para jugar
Placa a la altura del procesador y conexiones necesarias para sacar todo el rendimiento (PCIe 5.0, M.2 PCIe 5.0 x4 mode, Usb tipo C x 20Gbps, Wifi7 , bluetooh)
Ram de sobra para jugar y rápida a 6000mhz cl30
Caja amplia, sobria, bien ventilada y con ventana similar a lo que buscabas
RL Corsair 240MM buen rendimiento a buen precio
Fuente de sobra para años, compatible con ATX 3.1 y cuenta con un conector PCIe 5.1 con certificación 80 PLUS Gold
Gráfica de lo mejorcito del mercado, una Top3 que te ira sobradisima para jugar en alto QHD y 4K (algo mejor ya se va a 2000 y largos €)
www.neobyte.es/configurador-pc?conf=7485fe5603bf4
muy similar al anterior con diferentes precios, con otra torre similar, fuente similar y RAM similar
Muchas gracias por las configuraciones compis!
Voy a revisarlas, mirar el tema de las cajas, un poco el cableado para que vaya todo organizadito y a mover el pedido
Pues estoy mirando y de gráficas AMD no veo nada, de nVIDIA veo serie 4xxx.
En algún hilo de reddit he visto que los de nVIDIA decían lo típico de "stay tunned", pero sin poner fecha ni nada.
Saludos,
Juane
Saludos,
Juane
No te compliques la vida, instalación tradicional como siempre, una buena organización ordenada y con lógica de los cables y listo... lo demás a veces es pegarse un tiro en el pie!!!
