*Merece la pena el cambio*
catniche
Chapuzas Junior
2 May 2022
Bien, llevo unos 2 años con la refrigeracion liquida MSI MAG 240R V2 y de tanto ver tutoriales de que es lo mejor, donde vivo que es tierra caliente mayoritariamente pues adquirí Thermalright Peerless Assassin 120 SE.
En la imgan mis temp actuales a refrigeración por agua. Con este refrigerador por aire que he comprado será mejor? no vi comparativas y como lo vi en oferta xD pues eso.
He capturado la imagen tras estar unas horas de CS2 y Death Stranding
Si alguien sabe de algún otro que refrigere mejor para devolverlo y adquirir algún otro lo agradezco.
Para medir las temperaturas se hace cuando tenemos el procesador al 100%, normalmente se usa cinebench para ponerlo a tope y para ver los sensores hwinfo que te deja registrada la maxima.
Actualmente el mejor de todos es el Noctua D15 G2 seguido muy de cerca del thermalright phantom spirit EVO 120 este ultimo me lo he comprado para un i7 13700K que tiene unas temperaturas infernales. El que te has comprado tu esta muy bien se acerca a estos 2, yo se lo monte a un familiar hace 1 año para el 13500. Aqui te dejo una grafica comparativa para que los veas en la grafica esta el modelo RGB pero es muy similar al que has comprado.
Tu procesador no es excesivamente caliente, es verdad que tiene una opcion para usar mucha energia que te sube cerca de 18 grados la temperatura.
De temperaturas yo creo que si que puedes mejorar algo pero lo mas importante es que esa refrigeracion liquida se empieza a desgastar y estropear rapidamente, mientras que con un disipador de aire te va a durar muchisimo
Solo aclarar que el disipador que indicas *no* es pasivo. Tiene ventiladores.
Eso mismo vi el día que lo publicó.
Estuve a punto de comentarlo porqué me dolió cual puñalada en un ojo o en un riñón.
Ya te digo, incluso antes que el compañero tasadarf le escribiera.
Pero lo dejé pasar...
Disculpas por mi ignorancia pues bien cierto es xD
Todos los dias a base de collejas se aprende hasta más rápido, y de paso os echáis una risillas.
La cosa es... habrá mejora del refrigerador comprado al instalado? Lo que si será es seguramente mas duradero.
Estoy a la espera de q de una vez salga la magra nueva de GPU,s por ver si adquiero algo nuevo del equipo verde o si realmente el equipo rojo sorprenderá.
Así una vez quite la 2060 prestada ya instalo todo, quizás hasta meta otro m2 gen 4 para dejar repleta la placa hasta nueva orden
Yo acabo de cambiar una aio 240 por el PA y estoy muy contento, menos sonoridad y perfecto rendimiento. Tengo un 5800x que es calentorro...Para mirar el tema de temperaturas, a mi me gusta ver tanto el pico como la media.. para eso uso hw64 que te da valores en tiempo real, pico y media ya que un pico puede darse en un momento dado, pero no significa que esté siempre a esa temperatura. Tras 1 o 2 horas jugando puedes valorar las temperaturas medias que tienes.
En mi caso, muy contento con el PA
Yo creo que con el cambio que di tuve mejoras de sonoridad y temps, supongo que se podrá hasta configurar y dejar mejor.
Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB y kit de todos los ventiladores de la caja tambien thermalright tl c12c-s x 4 y c14c-s x2​
Es que ese cooler es muy bueno en prestaciones, y las temps que has puesto, estan muy muy bien, dejarlo en 51º ya lo dice todo del Thermalright Peerless (y)
Así con el cambio a kit thermalright tanto de refri cpu como ventiladores varios en caja 4x120 (3 al frente y 1 atras ) y 2x140 en superior
Esto es lo que me interesaba, jugar y que no suban las temp llevaba ya varios partidos y las temps eran esas así que creo que bastante bien para las fechas que nos llegarán ^^
Pues si, muy buenas temps... ese Cooler rinde muy bien para su precio!!!
Pues la mía se ha quedado con un pack pleno de thermalright a falta de pruebas y ajustes a ver como va el airflow.
4x120 mm tl-c12c-s, 3x140 tl-c14c-s y el peerlees assassin se
