Problemas de inestabilidad con el perfil xmp activado
aloy4555
3 Jun 2016
Hola! tengo un 11700f b560 de asus y unas kingstom fury de 3600mhz 16x2, tengo bios actualizada tbn y no importa si activo el perfil xmp o no, en cuanto lo pongo a 3600mhz al pc le cuesta arrancar y despues de varios minutos arranca a 3466, estube un tiempo a 3600 pero me creaba una gran inestabilidad, realmente no hay una diferencia muy notable si las dejo en 3466 pero no tiene sentido que no acepte los 3600mhz, ¿Alguna idea de porque ocurre esto? Muchas gracias!
Buenas,
esas rams salen en la lista de compatibles con tu placa?
Que voltaje tienes? El normal de estas memorias a 3600 MHz es 1,35v, pero se puede dar el caso de que alguna sea más chupona.
Para comprobarlo podrías probar con los dos módulos independientemente a ver cuál es el inestable, ya sería raro que fuesen los dos
También podrías probar a intercambiarlos, a veces ocurre el milagro
Y siempre en el slot 2 y 4 empezando por la CPU o en el 2 si solo pones un módulo, a no ser que el manual de tu placa diga lo contrario
Buenas,
Repregunto si has comprobado la compatibilidad de ese modelo concreto en la lista de tu placa.
Y por ahí también le pueda faltar algo de voltaje, yo siempre les pongo 1.37 por si las moscas.
Probé a 1.36 y nada. En cuanto a los slots el b2 si me funcionaba con una sola ram a 3600mhz y perfil xmp default
No se donde mirar la lista, pero por el tiempo de salida que tienen los componentes y las marcas que son diría que deberian de ser compatibles
¿Probaste con los dos módulos?
Ponnos unas capturas del CPU-Z, pestañas Memory y SPD
Entra en la pagina oficial de la marca de tu placa base, pones en el buscador tu modelo concreto y en la pantalla de la propia placa tendrás el apartado de soporte, y dentro de este un listado de las cpu y memorias compatibles.
Que modelo de placa es exactamente ? por ver la lista de compatibilidad . .
Has probado a desactivar el perfil XMP , y poner la velocidad manualmente a 3600 y el resto de valores en auto ? ?
