Fuente MADE IN HELL: Powertronics-HTFAPT500S
pakiturbo
⚡95 PLUS DIAMANTE⚡
6 May 2020
En esta ocasión nos sumergimos en las fuentes del inframundo para echarle un vistazo a esta vieja Powertronics-HTFAPT500S que ha llegado a mis manos. Fabricada en 2010 y con una supuesta certificación TÜV RHEINLAND. Pues nos ponemos los guantes ignífugos y vamos al lío.
Vemos que dice dar 500W, pero fijándonos bien ya vemos que en raíl de 12V señala 22A (264W), en 5V 38A (190W) y en 3.3V (99W). WOW ni si quiera una fuente de 1000W da tantos amperios en los raíles 5V y 3.3V, claramente nos toman el pelo para hacer la suma y decir que dan esos 500W, y comprobar la farsa es casi imposible al menos que tengas unas cargas electrónicas especificas para ello, un usuario normal ni de lejos llegaría a esos amperios en esos dos raíles.
En su interior vemos una plataforma muy básica de regulación en grupo, con una fabricación deficiente y componentes de muy mala calidad. No conseguimos saber quien es el OEM. El filtrado de entrada EMI está compuesto por un NTC, un fusible y dos condensadores “Y”, muy incompleto.
Los condensadores principales son dos KDC en serie a 330uf, 200V, hasta 85ºC. En la etapa secundaria han optado por unos NICON y RH hasta 105ºC.
No vemos ningún condensador hinchado pero debido a la pésima calidad estarán secos por dentro y son altamente propensos a fallos.
Los IC de control no tienen marca ni hay información sobre ellos.
En la parte de refrigeración hay un ventilador de 12cm de gama baja y unos disipadores finos, ligeros y con agujeros con poca capacidad de evacuar el calor.
En esta unidad vemos rastro de algún componente quemado, se puede ver en las marcas negras en el PCB, (en la parte de los mosfet) y en la carcasa en la parte lateral. ¡Y sigue funcionando como si nada! ¡Espeluznante!
Al testear los voltajes en reposo con mi multimetro, vemos que están totalmente fuera del rango ATX. Siendo muy peligrosos para el ordenador al que este conectado, seguramente vemos estos voltajes tan elevados a causa de los componentes quemados. A continuación los valores:
  • Raíl 12V: 12.95V
  • Raíl 5V: 5.50V
  • Raíl 3.3V: 3.43V
Pese a estos voltajes la fuente manda la señal de encendido al equipo, podemos así concretar que el chequeo de PWR_OK en está fuente no está presente y no monitoriza realmente el circuito, en este caso, la salida de la señal Power Good está unida a una de las líneas de 5V. Esto significa que el ordenador no se reiniciará por un mal suministro de energía, al menos que falle totalmente el raíl de 5V.
Respecto a las protecciones eléctricas vemos que posee OPP, OVP y SCP (las mínimas obligatorias). No vemos que el Over Voltage Protection actúe por los voltajes altos que hemos visto y a saber el tiempo de respuesta de las otras… Para nada confiable.
Vemos sorprendentemente en la etiqueta de la fuente el icono de aprobado por TÜV RHEINLAND, pero estoy seguro de que es falso, solo hay que ver la fuente... Y además que Powertronics no deja rastro de la ID de certificación y en la base de datos de la empresa alemana no encuentro ninguna información.
Esta fuente es peligrosa, fue diseñada para poder venderla en el rango de los 15-25€ y la etiquetaban con características falsas.
Con el tiempo hemos visto que se han quemado ciertos componentes, fruto claro de la mala calidad de estos. Provocando un funcionamiento fatal y siendo mortal para los componentes electrónicos conectados.
📩 Contacto para colaboraciones y demás: pakiturborx@gmail.com
Menos mal que las fuentes viene cerradas y no se ve lo que hay dentro. Creo que ahora si hay más interés y cuidado en poner fuentes de calidad. Al menos cuando se monta un pc a capricho. Otro tema son los PC-s premontados low-cost.
Gracias por compartir el estudio.
  • Raíl 12V: 12.95V
  • Raíl 5V: 5.50V
  • Raíl 3.3V: 3.43V
Muy buena prueba de este tipo de fuentes. Todavia habia gente que sacaba la cara por este tipo de fuentes, para un PC de descargas o bajisimo rendimiento pase, para lo demas no meto esto ni similares en mi PC ni loco. Mas teniendo en el rango de los 50-60€ fuentes muchisimo mejores.
Si, pero incluso en el rango low cost por 30-35€ hay opciones seguras, no de alta durabilidad pero almenos que puedas confiar un mínimo.
Véase por ejemplo:
Véase por ejemplo:
Yo desde luego lo tengo clarisimo, si es un equipo mio, no le meto una fuente de esas ni aunque sea para navegar solo, no me la juego cuando por una miseria de pasta tienes opciones mas seguras. Que podemos decir que todo esta sujeto a posibilidad de que se rompa, pero quien compra 30 decimos de loteria tiene mas opciones de que le toque que quien compra uno.
Hermoso análisis, en ocasiones no hace falta más... ¿puede ser que el componente de más calidad sea el fusible?
