Pc por piezas nuevo.
amarok13
13 May 2025
Hola, estaba pensando en actualizar mi equipo en estos dias y esto es lo que habia mirado:
- PROCESADOR *AMD Ryzen 7 9800X3D 4.7/5.2GHz. 535,99€ en PcComponentes.
- PLACA BASE *ASUS ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI. 479,99 en PcComponentes.
- TARJETA GRÁFICA Gigabyte AMD Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16GB GDDR6 FSR 4. 869,99 en PcComponentes.
- MEMORIA Corsair Vengeance DDR5 6000MHz 32GB 2x16GB CL30 Memoria Dual AMD EXPO e Intel XMP. 116,99 en PcComponentes.
- REFRIGERACIÓN LÍQUIDA Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX RGB Kit Refrigeración Líquida 360mm Negra. 174,99 en PcComponentes.
- Disco Duro Samsung 990 Pro 2TB Disco SSD 7450MB/S NVMe PCIe 4.0 M.2 Gen4. 165 en PcComponentes.
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN Corsair RMx Series RM1000x PCIe 5.1 ATX 3.1 1000W 80 Plus Gold Modular. 179,9 en PcComponentes.
- CAJA/TORRE *Forgeon Arcanite ARGB Mesh Torre ATX Negra. 109,99 en PcComponentes.
- Monitor Gigabyte MO27Q2 27" QD-OLED QHD 240Hz 0.03ms HDR 400 Altura Ajustable FreeSync Premium Pro. 479,99€ en amazon.
Total 3112.83€
Cambiariais algo, lo veis bien?
Gracias de antemano.
Si es para gaming esencialmente, con ese presupuesto, y ese monitor 27" QD-OLED, si fuera yo, miraría de bajar algunos componentes por otros similares que cumplan igual y coger una RTX5080... con ese monitor y presupuesto, mejor una 5080...
* PROCESADOR AMD Ryzen 7 9800X3D - Procesador AM5 - 519,89€
* PLACA BASE MSI X670E Gaming Plus WiFi - Placa base AM5 ATX - 243,90€
* MEMORIA RAM XPG Lancer Blade 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - 82,90€
* TARJETA GRáFICA Zotac Gaming GeForce RTX 5080 Solid Core 16GB GDDR7 DLSS4 - 1.189,89€
* DISCO DURO Western Digital Black SN850X 2TB - SSD M.2 NVMe 154,89€
* REFRIGERACIóN CPU Corsair Nautilus 360 RS aRGB Refrigeración líquida 360mm - 112,91€
* FUENTE DE ALIMENTACIóN FSP Vita GM ATX 3.1 (PCIe 5.0) 1000W - 131,90€
* CAJA Antec DF700 Flux - 65,90€
* Monitor Gigabyte MO27Q2 27" QD-OLED QHD 240Hz 0.03ms HDR 400 FreeSync Premium Pro. - 479,99€ en amazon.
Precio Total:
2.982,17
www.neobyte.es/configurador-pc?conf=12b4bec214688
La placa base si es para jugar, te sobra con algo tipo MSI MAG B850 TOMAHAWK o ASUS TUF GAMING B850 PLUS o la MSI X670 que te puse en esa configuración te irán de fábula con el 9800X3D
RAM cualquiera que sea compatible con la placa y de 6000MHz te irá fenomenal, poco se nota para jugar si es CL30, CL34 o CL36, es indiferente para juegos.
Gráfica, mucho mejor esta RTX5080 para acompañar ese monitor QD-OLEd de 27" y mas potente que la RX9070Xt
El Corsair Nautilus 360 RS y el TITAN son kits de refrigeración líquida de alto rendimiento preparados para cualquier CPU, rinden similar, la diferencia mas llamativa es que el Titan 360RX viene con controladora iCue para controlar la bomba/RGB Es mucha diferencia de precio en mi opinión por la pantalla LCD y el iCUE pero si te gusta personalizar el RGB de los ventiladores... cosa que pienso que casi la mayoría al final lo dejamos por defecto y no cambiamos los colores cada X días!!
La torre es según gustos también, a mi me gusta tanto estas ANTEC como la Lian Li 216 que por debajo de 80-90€ me parecen de lo mejorcito, amplias, bien ventiladas, sobrias, personalizable con RGB mediante botón en el frontal..
Muchisimas gracias, le echare un ojo a lo que me has puesto. Gracias.
Afectará en algo que el monitor Dell Alienware sea FreeSync Premium Pro y no tega NVIDIA G-SYNC para la RTX 5080 ?.
Por lo que he leido, "las tarjetas Nvidia son totalmente compatibles con la tecnología FreeSync, La teoría dice que tanto FreeSync como G-Sync son compatibles tanto con las tarjetas gráficas de AMD con las gráficas de NVIDIA conectadas a un monitor"
Ambas tecnologías son derivados de la tecnología Adaptive Sync de VESA, por lo que, básicamente, podríamos decir que hacen exactamente lo mismo: sincronizar el número de HZ de la tarjeta gráfica con los que puede ofrecer el monitor..
Muchas gracias por la ayuda. Decidido el Dell.
En cuanto me organice con el resto te cuento la decisión final.
Gracias.
Esto es lo que he decidido desde que me compre lo que tengo ahora en el 2011 que lo unico que le cambie fue la memoria y la grafica:
- PROCESADOR *AMD Ryzen 7 9800X3D 4.7/5.2GHz. 535,99€ - Ahora tengo Intel Core i7 2600K 3.4Ghz Box Socket 1155.
- MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI. 299,90€ - Ahora tengo Gigabyte GA-Z68X-UD4-B3.
- ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 SOLID CORE 16GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4. 1.127,25€ - Ahora tengo Nvidia Geforce GTX 1050Ti 4GB.
- MEMORIA Corsair Vengeance DDR5 6000MHz 32GB 2x16GB CL30 Memoria Dual AMD EXPO e Intel XMP. 116,99€ - Ahora tengo 32Gb DDR3 1600Mhz.
- Corsair NAUTILUS 360 RS ARGB Kit Refrigeración Líquida 360mm Negro. 129,95€ - Ahora tengo Noctua NH-D14.
- DISCO DURO Forgeon Nimbus PRO Disco SSD 1TB 7400MB/S NVMe PCIe 4.0 M.2 Gen4. 74,99€ - Ahora tengo Corsair Force Series 3 SSD 120GB SATA3.
- DISCO DURO 2 Forgeon Nimbus PRO Disco SSD 2TB 7400MB/S NVMe PCIe 4.0 M.2 Gen4. 129,99€ - Ahora tengo WD Caviar Green 2TB SATA3 64M.
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN Corsair RMx Series RM1000x PCIe 5.1 ATX 3.1 1000W 80 Plus Gold Modular. 179,90€ - Ahora tengo Corsair AX850 850W Modular.
- CAJA/TORRE *Forgeon Arcanite ARGB Mesh Torre ATX Negra. 109,99€ - Ahora tengo Cooler Master HAF-X.
- Monitor Dell Alienware AW2725DF 26.7" QD-OLED QHD 360Hz. 656€. - Ahora tengo Tv samsung 22".
Con esto tirare otra temporada, jeje:) y muchas gracias por la ayuda.
