Problema placa GIGABYTE GA 970 GAMING
GSXR750RW
8 Abr 2017
Hola despues de decir basta, la MSI Pro GAMING, he terminado con 2 GIGABYTE GA 970 GAMING,
Problema, como con la msi y otra que me pille, termine con 7 ram jodidas, me pille un par de modulos GSKILL de 1600 y 4gb cada uno, para pruebas.
Total que los pongo en dual chanel y la placa va, la apago y pongo en lo dos slot que quedaban vacios, un par de patriot viper a 1866 de 8gb cada una y funciona.
Vale, vulevo a apagar retiro los dos modulos de gskill de 4 gb y pongo otros dos Kingston HX324C11T3K2/16, enciendo el pc y no va, ya no da el pitido de todo correcto, me cago en sus ...........
Me da por sacar, un modulo de Kington le doy y arranca.
Como ya he dicho ahora tengo 2 GIGABYTE GA 970 GAMING total que desmonto todo lo anterior y lo pongo en esta otra placa y me hace lo mismo.?
Como ya estoy en plan puebas vuelvo y lo monto todo en mi anterior MSI y no funciona ( tenia la duda de si con ram nuevas igual funcioaba)
Hago lo mismo con otra placa,que es la que usaba, para probar el hardwre que piillo de segundmano y tampoco volvio a a la vida.
El problema, es que vuelvo sobre mis pasos monto todo en la GIGABYTE y ya no va, estoy igual que con mi anterior MSI sin señal de video, y com ese no saber que se a jodido (OTRA VEZ PLACA Y RAMS?)
Y no saber que Hardware es el que crea el problema.
P.D. La otra placa no la he vuelto a montar, se que va, pero no quiero joderla, al no saber que causa el problema
Siempre que se toqueteen las RAM es conveniente hacerlo con el PC desenchufado y cuando cambias módulos hacer un Clear Cmos, esto último puede ser el causante.
Otra, yo cuando compré la placa base puse módulos de 1333 para evitar conflictos con los AMD Phenom II que eran compatibles nativamente, era conflictivo ponerlas de más velocidad, si no ponías una CPU de más de 6 núcleos, o sea a partir de los 1055. Yo la estrené con un 960T que eran de 4 núcleos aunque desbloqueaba los 6
Con los FX no sé qué pasaría, supongo que mejoraría la cosa, o no, lo que sé es que nunca he tenido problemas con ellas (que yo sepa) y actualmente tengo 12 GB instalados en dos pares del mismo fabricante, pero de distinta capacidad y modelo, aunque misma frecuencia.
Y digo que yo sepa por qué justo hoy he hecho alguna prueba que no me cuadra y la próxima prueba la haré solo con los 2 módulos de 4 GB, pongo 12 porque las tengo, pero en realidad con 8 sobran para el FX8350
No sé qué me pasa con las páginas de Gigabyte que últimamente no me deja entrar en ninguna, pero te cito las posibles incompatibilidades que dicen que puede haber en la Asrock 970 Extreme4 mía.
Note4: For system stability, use more efficient memory cooling system to support a full memory load (4 DIMMs) when overclocking.
Note5: The mainboard supports DDR3-2000 MHz DIMMs only when you install a 6-core cpu to the mainboard.
Note6: When overclocking, some AMD CPU models may not support DDR3 1600 MHz or higher frequency DIMMs.
Note7: Due to CPU spec, AMD 100 and 200 series CPUs support up to DDR3 1066 MHz. With ASRock design, this motherboard can support DDR3 1333 MHz.
Lo ideal como ya comento @JuanFR es hacer un ClearCMos cada vez que intercambias piezas de un Pc otro, y desconectado de la red eléctrica, y mejor aún, descargar la posible energía estática que puedas tener, si agarras o tocas cualquier cosa metalica cen las manos un rato...
Eso es de lo primero que aprendí y te enseñaban en los cursos de informática de hace mil años (de cuando habia Win98 o por ahi...) y empezabas por lo esencial, el Montaje de un ordenador... descargar siempre la energía estática del cuerpo con algo metálico!!
No sé qué me pasa con las páginas de Gigabyte que últimamente no me deja entrar en ninguna...
La Liga, ayer se tardaba una eternidad en entrar y siempre coincide con partidos, eso que yo no noto mucho los bloqueos, aunque si hay paginas que van peor y tardan en cargar.
Hola lo de incompatibilidad no me cuadra demasiado, el PC que me peto tenia 12gb en 4 modulos a 1866 y si fuera ese el problema (incompatibilidad) tendria que haber sacado tambien el otro modulo, pero con el puesto si funcionaba, (antes de realizar tantas pruebas ) .
Por lo demas , aunque no lo he dicho explicitamente, las pruebas se realizaron colocando primero todo el hardware y por ultimo los cables de la placa, y la pila.
Ya tengo claro, desde hace años el tema de la estatica, y como ya decis toco en mi caso abrir la ventana y agarrar la verja que tiene.
El clear most ya lo hice y no me solucion nada.
