Pc Arranca pero no da imagen
EmPy.smswj
25 Ago 2019
Buenas tengo un ordenador que arranca pero no da señal de vídeo.
He probado a resetear la bios, limpiar el socket de la CPU y los pines del procesador y verificar que no esté ninguno doblado, ir cambiando el stick de RAM de los diferentes slots y limpiando pero sin resultado, he cambiado de tarjeta gráfica, fuente de alimentación y de disco duro y sigue sin dar resultado.
Debe ser problema de la CPU y/o placa base ya que los demás componentes sé que funcionan correctamente.
Qué pensáis que podría ser el fallo por el que no da imagen
La placa base es una gigabyte b 450 m ds3h y el procesador es un ryzen 3 1.200.
Buenas,
dinos todos los componentes del pc.
Este ha arrancado alguna vez? Se hizo algún cambio o algo antes de ello?
Hola bienvenido al club, Tendria que haber en el foro una seccion para nosotros (Para los usuarios a los que la placa nss deja sin selñal de video)
Yo termine cambuando de placa y de memorias.
El ordenador tiene piezas que he ido cambiando al actualizar mi ordenador principal, desde que monté todas las piezas no ha arrancado de manera correcta, los demás componentes son 1x8gb ddr4 crucial 2666mHz CL19, un hdd de 500gb western digital, una fuente thermaltake smart RGB 500W y una gt 520 que recupere de un antiguo pc y he verificado que no sea el problema
Hola, en mi caso y despues de darle mil vueltas a la placa MSI y no conceguir nada, descubri por el metodo de prueba/error que mi placa se habia cargado los 4 modulos de ram, cosa impensable para mi cabeza,
Lo descubri despues, de haber pillado tres placas y no conseguir que ninguna me diera video.
Con la tercera ya mosca pensando que era imposible tan mala suerte, me dio por desmontar el Pc de la firma, el que lleva el FX8350 y comprobar que solo daba video con las ram de este.
Es entonces cuabo vi la luz, y supe que la placa me jodio no solo los 4 modulos si no tamben 3 mas que tenia y tambien coloque en ella, ( esto lo tuve claro despues),
Total mi consejo es que le pongas otra ram, pero por si acaso te pasa lo que a mi, pon las ram de equipo que no funciona en el que si te funciona.
A si no corres riesgo de que joder una ram, si estoy en lo cierto lo que pasara es que tu equipo no dara video y con volver sobre tus pasos, tendras tu equipo como antes y en el que no funciona ya sabras que la ram, de este no va,
Ojo si decides poner un modulo nuevo o uno de los que tienes en la placa que no funciona, te pude pasar como a mi, modulos ram a tomar por culo por exceso de voltajes en slots.
Esa es la unica explicacion que le encuentro, para que mi placa me jodiera, no solo los 4 modulos que tenia puestos, no solo los otros tres que puse durante las prubeaas, tambien jodi por tonto otros 4 que le puse por exceso de confianaza a esa placa jode ram.
En mi descargo dire que los puse en una de las 2 gigabyte y como vi que era ess el problema se los puse tambien a la otra y tambien funciona, ya se me fue la olla y me dije voy a ponerselos a las MSI haber si es que tenia las ram jodidas y con estas que se que van la Msi da video y 4 modulos mas fundidos.
En fin ya contaras si a tu placa le pasa lo mismo, y perdon por el tocho.
Una placa base deja de dar señal de video por muchas razones es complicado decirte algo en especifico, comprueba si hace pitidos sin memoria ram
A mí me pasó con mi ordenador secundario. El PC encendía pero no daba señal de video. El problema residía en que parece ser que se habían introducido algunas motas de polvo en su ranura PCI-E. Quité la gráfica, pegué un par de soplidos a la ranura, volví a conectar la gráfica y problema solucionado hasta ahora.
Lo pondre en practica, he estado haciendo unas pruebas con unos modulos de ram y en una de ellas me toco saacar la grafica para resetear la bios y ahora no tengo imagen.
La placa me da el pitido de arranque pero sin señal de video.
SAludos
Hola, pues despues de estar toda la mañana liado la voy a dar por muerta, le debe pasar lo mismo que a la anterior MSi
Ayer tarde/noche le quiete Disipador / Ram/ Gpu Cpu ; le pase primero el pincel luego le di con Isopropilico en el Socket y los Slot de Ram y Gpu.
Esta mañana lo monto todo y nada , al principio daba el primer pitido de arranque pero sin imagen cabio el cable de salida de video de DP a Hdmi que se que va es el del otro Pc y nada, arranca da el 1pitido y sin imagen.
Pienso le voy a quitar el FX y le pongo el viejo 955 tampoco soluciona nada.
No se decir en que momento y al cambiar que componente, la placa pasa de dar el primer pitido a dar 1 pitido y seguidamente dar pitidos sin parar,
Para saco la ram le pongo otro modulo diferente y arranca da el 1 pitido y sin imagen y ya me cansado y lo he dejado.
Ideass plisss
