Fancontrol gpu
Trooperio
18 Feb 2024
Hola, disculpar no se si va aquí este tema,.
La verdad que llevo bastante tiempo con cierto problema con la aplicación "Fancontrol" los ventiladores de la gpu van a su bola, cuando se ponen en marcha se quedan a 1300 rpm, intente que aceptara la curva establecida y nada, no hay manera.. si alguien sabe porque puede ser ?
La grafica es una 4080 super de gigabyte.
Buenos dias, utiliza MSI AFTERBURNER, te creas la curva personalizada y listo. No se que programa usas ahora, pero prueba ese a ver si te da mejor resultado.
Yo tengo una RTX 4090 de Gigabyte desde hace casi 3 años, y es verdad que el control de los ventiladores es una autentica mierda de serie, el que viene grabado de serie en la bios de la VGA. Yo en mi caso lo que hice es cambiarle la bios por otra con mas W que mejoro una barbaridad el control de ventiladores de serie aun siendo de otra marca pero lo realmente ideal es como te ha dicho @_Dava_ instalar el ultimo MSI Afterburner y hacer la curva personalizada que tu quieras, yo llevo casi desde que la compre con el instalado y una curva personalizada del ventilador a mi medida y todo perfecto.
en el afterburner como lo hago, tgengo que activar algo? si me podeis guiar, la curva no creo que sea complicado HACERLa , pero pregunto si tengo que activar alguna opcion o Algo? mi idea es que este los ventiladores desactivados hasta cierta temperatura, una vez alcance la temperatura pues que se ponga pero a menos de 1300 rpm..
No tienes que activar nada si no quieres, solo hacer la curva de ventilacion y darle aceptar. Te paso unas capturas de como lo tengo yo por si te vale para guiarte;
Una vez instalado el programa, accede a las opciones, fíjate arriba en las pestañas, la segunda es la que trata la ventilación, solamente tienes que marcar la casilla, hacer la curva como te ha puesto Pedropc y darle a aplicar.
He hecho lo mismo pero los ventiladores giran todo el rato a 1300 rpm( segun lo que marca fancontrol app)
Pues hay me dejas perdido, no es muy dificil de hacer, quiza deberias pensar en flashear la bios de tu Gigabyte con la bios de otra marca. Se que no es lo ideal, pero por lo menos a mi es lo que me dio solucion y desde entonces Afterburner me funciona perfecto.
