Problema con kit de memoria
__Dava__
19 Feb 2015
Buenos dias, he cazado de segunda mano este kit de memoria DDR4 para mi equipo, F4-4000C15Q-32GTZR de GSKILL, después de instalarlo no consigo que funcione correctamente.
Para empezar he flasheado la bios (no a la ultima versión, esto me falta por probar), y al arrancar después la he configurado en la bios en perfil XMP I, aunque mi placa tiene la opción del XMP II, pero ahí ni siquiera arranca y no se el motivo, se queda la pantalla en negro y no entra en bios, al rato se apaga solo y vuelve a arrancar en modo seguro dejándome acceder ahora si a bios.
El kit esta en la lista de compatibles de mi placa, pone el voltaje a 1.5 que me parece un poco alto pero entiendo que sera por la latencia, para evitar inestabilidad, no obstante, si consigo que funcione ire probando a reducirlo un poco. Bien, poniendo el perfil XMP I si arranca pero no llega ni a mostrar windows, pantallazo azul y reinicio, y las ultimas veces ni siquiera eso, me daba un error y se reiniciaba.
Aparte de actualizar bios a la ultima versión, se os ocurre porque no me deja poner el perfil XMP II ?
Que diferencia existe entre uno y otro?
Deberia de arrancar con los dos perfiles XMP, mas siendo Intel que suele ser muy permisiva con las memorias y aun mas si esta en el QVL de la placa base. Yo lo primero actualizaria a la ultima bios, ya sabes como va esto de las placa base, con una bios no arranca y con la siguiente si. Respecto al voltaje estate completamente tranquilo, conozco a una persona que es amigo de un "currelas" de Team Group y en la DDR4 puedes alcanzar voltajes de 2 voltios (si, lo he puesto bien) antes de que empiece la degradacion de los modulos de memoria. Un voltaje de 1.5 V - 1.6 V es totalmente normal si son modulos de "gama alta y altas prestaciones".
La verdad que lo unico que se me ocurre es que algun modulo este "tocado", has probado a arrancar con un modulo solo y luego con el otro tambien solo a ver si asi funciona ????es por darte alguna idea. Puta RAM, si va bien no hay problema, pero como te de guerra es un autentico calvario.
Hola Pedro, pues no he probado casi nada porque por tiempo voy un poco justo, ya había pensado en esto pero el día anterior a enviármelas, hice una video llamada con el vendedor y estuvo pasando pruebas de estrés a la memoria conmigo al aparato, así que en principio, salvo que en el viaje hayan muerto, no debería haber ninguno dañado.
También pensé en la colocación como tal, pero es un kit único, así que entiendo que da lo mismo en que zócalo vayan puestos. Después, las he hecho funcionar perfectamente pasando hora y media de estrés a 3600mhz con las mismas latencias y el voltaje reducido y han funcionado sin problema, así que entiendo que el problema es con la frecuencia a 4000.
Empezare por actualizar bios y si no funciona iré probando módulos uno por uno. Lo que no termino de entender es porque con el perfil XMP II no arranca ni la bios. A ver si con la ultima consigo algo.
Gracias por los consejos.
Supongo que ya lo sabes, pero donde mejor iran es en las ranuras 2 y 4 contando desde la izquierda como la primera.
Suerte y un saludo.
Suerte y un saludo.
Son 4 módulos Pedro, ocupan todos los bancos de la placa.
He probado algo al mediodía y una vez actualizada la bios a la ultima versión, sigue sin funcionar correctamente. El perfil II no funciona, sigue igual, y con el primero arranca pero me da un bsod con el error KMODE EXCEPTION NOT HANDLED.
La he dejado al final con la frecuencia en 3800Mhz, he bajado el voltaje a 1.38 y ha arrancado a la primera, se pelea la placa no se si con la frecuencia o el voltaje, porque le he puesto hasta 1,54 y nada, pero una vez bajas un punto la frecuencia ya arranca sin problema, esta noche probare mas.
Por lo que cuentas, me posiciono a pensar que es algun tipo de "incompatibilidad" de memorias con placa y cuatro bancos. Intel no suele dar problemas, pero como con AMD cuando te dan problemas te pueden amargar la existencia.
Suerte y un saludo.
Buenos dias, después de probar y probar, coincido con la incompatibilidad, aunque me fastidia enormemente, pues el kit de memoria que he quitado para poner este, también eran 4 módulos y no tenia problemas con activar el perfil, es cierto que es mucho menos agresivo en cuanto a latencias y voltaje.
Al final me quedo con la opción de los 3800 y a correr.
Saludos y gracias.
