El PC se apaga solo a cada rato
Pues no, no gira el ventilador de la CPU lo acabo de comprobar en la bios, está a 0rpm y no hay manera de que funcione. He vuelto a cargar los valores por defecto de la bios y nada. Sube la temperatura y en nada se pone al 100 y el puñetero ventilador no se activa.
Ahora porqué lo tengo apagado, pero cuando enciendo el pc se ilumina el tambor ese plateado. De funcionar funciona porque bien que se ilumina con una luz blanca que va dando vueltas y los dos ventiladores de arriba giran deprisa. ( supongo que dentro de ese tambor debe haber otro ventilador que no funciona) no sé cómo van estás cosas, no tengo ni idea y tengo miedo a desmontarlo y cargarme algo. Tampoco sé cómo desconectarlo y volverlo a conectar. Veo tantos cables que ya me asusto. Y en el administrador de dispositivos siguen esos triángulos amarillos que no puedo actualizarlos porqué me dice que no hay actualizaciones y tampoco me da tiempo a buscar más información porque se me apaga el ordenador enseguida.
Liquidas...liquidas y más liquidas... nunca me gustaron. Cambia el disipador y reza para que no se haya quemado algo de tenerlo a 100 grados.
Bueno era una liquida, ahora ya sabemos porque pasaba de de 0 a 100º en 0,0. Se habrá quedado sin bomba o secado el liquido, vete a saber.
Lo del disipador parecía muy raro, al menos el pedazo de aluminio aguanta algo.
El pc me lo montó un conocido con la ram y la refrigeración que tenía él. Todo lo demás es nuevo, la caja,la placa base, la fuente de alimentación y la gráfica las compré yo por internet en una conocida tienda.
El chico me vendió 2 módulos de RAM de 8gb cada una. Me las enseñó, unas Trident Z nosequé marca. Me dijo que eran buenas y que cada una costaba 50 euros. Me las vendió por 30 euros las dos y me regaló la refrigeración esa kraken x52 creo que es Y me dijo que era antigua si, del 2013 o por ahí, pero como me la regaló no le dije que no, y me dijo: te durarán un par de años más y luego si eso ya la cambias. El tío parece que le sobra el dinero. Luego me lo monto todo y no me cobro nada. Lo malo es que se fue a Alemania a vivir y ahora ya no tengo contacto con él si no le diría que viniera a casa a mirarmelo. Los otros ventiladores también me los regaló. De todo esto hace poco más de un año.
Deja de encender el pc ....Te lo vas a cepillar
Cuando te sube la temperatura tan brusca ,es porque no está refrigersndi y va cogiendo temperaturas
Es de cajón.
Las líquidas ,si no se sabe ,complican la vida tarde o temprano
Salvo que la cpu la necesite sí o sí, yo no la pondría, y esa cu no la necesitaba
Vale que te la regaló,pero si te dice que es antigua y que cambiala en un par de años , te está diciendo que muy bien no estará.Yo ni me la hubiese jugado
Le hubieses puesto un dispador de 30€ y a correr.
Ahora a rezar porque no se te haya quemado la cpu o incluso el zócalo de la placa.
Cuando se apaga así , es porque se protege para no joderse.Pero claro, si lo enciendes una ,y otra, y otra....Pues estás jugando con fuego, nunca mejor dicho.
A la primera que te pasa ,ya no lo deberías haber hecho más.
Mira que te han dicho desde tu primer mensaje ,que mires si funciona la refrigeración.
Ponle una refrigeración por aire .Si no sabes ,llevalo a que te la pongan en una tienda de ordenadores y reza porque no haya pasado nada.
Suerte
Es que con 12 años ya es hora de ir cambiando, a aire u otra liquida, pero hay que cambiarlo.
La verdad, las líquidas no me hacen mucha gracia. Entonces qué creéis, voy a un técnico o a una tienda y qué me aconsejen ellos y me lo hagan ellos? O me ahorro el dineral que me van a cobrar por la mano de obra y me compro yo por internet la que vea y pruebo a ver si soy capaz de montarla? Y rezar para que funcione. veo videos y parece fácil. No me da pereza, pero es que da mucho miedo.
Aquello que piensas, "joder si no sabes torear para que te metes".
Montar un disipador no es complicado y hay muchos vídeos por internet. Ahora bien, si tienes miedo extremo a cagarla y reventar algo, compra el disipador y llévalo a la tienda de informática de tu pueblo a que te lo monten. Te cobrarán la mano de obra evidentemente, pero se tarda menos de 30 minutos en montarlo, dudo que te cobren una hora entera de trabajo.
Es mi consejo si tienes pánico a tocar algo o romper algo... también te digo que las cosas tampoco son tan frágiles, no se rompen con la mirada, aguantan muchas manazas, pero bueno si no te ves capaz lo que te digo, compras el disipador y lo llevas a la tienda a que te lo monten.
Hombre, ya te han aconsejado varios compañeros, yo en tu lugar haría mas caso a lo que me digan por aquí que en tienda de barrio. Las que hay en mi zona están descubriendo ahora el socket am3...
Muy buenas compañero.
Deja el agua fuera del PC.
Vete a por un disipador y punto.
No te compliques ni le des más vueltas.
Que al final estamos perdiendo el tiempo todos.
Muy buenas!
Como te dicen los compis, disipador por aire, compatible con tu placa base y listo. Cual? Hay miles, mírate algún video y a por el q se ajuste a tu presupuesto.
Saludos crack.
No tiene ninguna complicación.
Hazlo tú mismo.Es seguir las instrucciones de montaje, echar bien la pasta térmica, no apretar en exceso los tornillos y no olvidarte de quitar el plástico que recubre la base del disipador.
Luego, el cable del ventilador o de los ventiladores a los Sys fan ,y a correr.
No tiene complicación, y menos con vídeos de Youtube.
Este que te puso el compi está genial:
https://www.amazon.es/dp/B0C7CF9P3C?ref=nb_sb_ss_w_as-reorder_k0_1_7&amp=&crid=2GT9XT3QEUZE4&amp=&sprefix=thermal&tag=chapuzas-21
Déjate de agua, que te vas a complicar la vida y no hace falta.
Ten en cuenta que tiene una refrigeración líquida, y si vas a cambiarla por otra de aire a veces el soporte del disipador no es igual,
por ello, puede que tengas que cambiarlo también, y para eso (si la caja NO te permite ver la parte de atrás de la placa base)
tendrás que sacar la placa base de la caja, y además también en muchos casos se puede caer el soporte si NO tiene algún pegamento que lo sujete.
A veces, lo que parece fácil, NO lo es tanto porque puede ser una odisea, incluso aun teniendo experiencia.
Creo que si nunca los has hecho, lo mejor es llevarlo a un técnico, a no ser que seas un manitas y te atrevas a lo que salga.
PD: Con éste comentario no pretendo meterte miedo, pero SI pensártelo muy bien
H
Hace un año que lo tengo premontado.
El pc iba bien hasta que esta tarde me estaba bajando el chest engine para modificar un juego, al iniciar el juego y luego el cheat engine se me crasheo el juego de repente y no había manera de salir de él. Así que le di a la tecla de Windows para ir al escritorio y darle a reiniciar el pc, pero en vez de reiniciarse se apagó por completo. Lo volví a encender desde el boton de la torre y noté que tardaba mucho en ir al escritorio. pensé, uy! Esto ha sido el cheat engine que traía un virus seguro... Enseguida le pase el anti troyanos y virus y no me detectó nada, desinstalé el cheat engine enseguida, volví a pasarle el antivirus y a mtad del examen se me cerró el ordenador así sin más. Ahora he vuelto a encenderlo i va bien, todo fluido hasta que al cabo de 15 minutos se me ha vuelto a apagar. Ya no entiendo nada, creo que el cheat engine me ha dejado un regalo en el sistema, maldita la hora que decidí probarlo solo para tener más oro en el dragón quest.
Hola Antonio, veo que eres de Bcn, si quieres te puedo echar una mano, desinteresadamente.
Saludos ,
Hola de nuevo, y gracias por las respuestas. Hoy me animado a desmontar y no ha sido tan difícil. He sacado el kraken y he visto como estaba, fatal de pasta térmica. Bueno os pongo fotos para que lo veáis. No sé cuánto tiempo lleva así.
Ya los he limpiado con un paño suave.
Pues mucho ha aguantado el disipador para tener más de 10 años. Estaba pensando incluso en solo comprar pasta térmica volver a ensamblarlo y a ver si continua aguantando. Oye quién sabe.
Muy buenas!
Saludos crack.
Gygabite
Muy buenas!
Saludos crack.
I5 12400f
Gygabite B760M ds3h ddr4
La torre es Phanteks, es bastante grande, tiene cristal templado por un lado, mañana pongo foto.
