Problema con consola ANBERNIC RG35XX H
tugatime
7 Mar 2015
Me regalaron la consola ANBERNIC RG35XX H hace algo más de un año y me empezó a dar problemas a la hora de conectarla (muchas veces no se conectaba).
Probé muchas cosas sin éxito y, buscando alguna posible solución, encontré que la podía formatear y volver a meterle todo de nuevo.
Me metí en su página web, descargue todo lo necesario y lo hice (con el Rufus).
Ahora funciona estupendamente pero tengo un problema y es que no puedo meterle todos los juegos que tenía antes.
Antes de hacer nada hice una copia de seguridad, principalmente de los juegos, pero ahora, cuando intento volver a meter todos los juegos resulta que no tengo espacio suficiente.
También me he dado cuenta de que la tarjeta que tengo (es la que venía con la consola por defecto) es de 64GB pero cuando uso el Rufus para dejarlo todo bien al mirar me sale que solamente tiene 15GB.
¿Alguna idea de como solucionarlo?
Gracias.
Buenas, si es una tarjeta SD que puedas sacar y poner en un ordenador, mira a ver si tienes las particiones bien hechas. Igual te hizo una de 15 GB y dejó el resto del espacio sin usar. Para eso, usa un programa como MiniTool Partition Wizard. Si dudas pon captura de pantalla.
Ya si es algo de la memoria interna de la consola, no sé si podrás hacer algo, lo desconozco.
Me he descargado el programa y he estado mirando y si tiene una partición grande sin asignar.
Dejo aquí una imagen para que lo puedas ver. En este caso el disco con el tengo el problema es el 5.
Lo que pasa es que no tengo ni idea de usar ese programa. Como hago para poder asignarla?
Buenas, simplemente pica en la última "Ext4 de 1,7 GB" y mira a ver si la puedes arrastrar con el ratón a la derecha del todo. Si no puedes, dale botón derecho encima, opción de Mover y ya te saldrá un cuadro para que puedas moverla a la derecha (con el ratón o pinchando en alguna flecha).
Haz lo mismo con el resto, hasta que el espacio libre te quede justo a la derecha de la partición "E (FAT32) 16 GB".
Una vez lo tengas así y el resto de las particiones a la derecha, picas botón derecho en la E y le das a la opción de Redimensionar, y ahí ya saldrá otro cuadro para que tú expandas la partición E hasta que ocupe todo el espacio libre que se quedó a su derecha.
Por último, tendrás que aplicar los cambios en algún botón de confirmación que habrá, supongo que en la parte izquierda donde pone ahora "0 acciones pendientes" ahí saldrán todos los movimientos de las particiones y luego agrandar la E, y un botón para aplicar los cambios.
Con eso debería bastar. Prueba y me dices. Un saludo.
Es necesario tener alguna versión premium del programa?
Solamente tengo la versión gratuita y no me deja mover las particiones- No estoy seguro de si con la versión gratuita debería bastar o si es necesario la versión premum.
Igual está dañada la tarjeta. Prueba a sacar todos los datos que tenga a un disco duro, y una vez hecho, con ese mismo programa de particiones, borra todas las particiones y crea una sola que ocupe todo el espacio disponible.
Si no te deja hacerlo, es que está dañada y tendrás que sustituirla por una nueva.
También puedes hacerle un análisis de la superficie de datos a ver, pero no creo que te solucione nada. Para hacerlo en Windows, suponiendo que la letra de unidad sea la E, picas en Menú inicio, escribes CMD, le picas a la app Símbolo de Sistema y ahí escribes este comando y das enter:
chkdsk /r /f E:
Eso te hará varios análisis de la superficie y si encuentra errores los notificará y los intentará reparar, pero ya te digo, pinta que está jodida.
