Flujo aire
bribonato
15 Jun 2023
Hola, tengo pensado pillar una 5090 suprim liquid y estoy en duda con el tema de los ventiladores. Mi caja es una lian li evo xl, tengo 3 ventiladores laterales metiendo aire, 3 en la parte inferior metiendo y los superiores y traseros sacando aire. En este caso si pongo la grafica tendría que quitar los ventiladores del lateral y solo me quedarían los de abajo metiendo aire fresco. Es una buena configuración o mejor no me arriesgo? Gracias.
Buenas,
por qué tienes que quitar los ventiladores del lateral? gpu en vertical? No la puedes poner horizontal en la placa?
Supongo que será para poner el radiador en el lateral, entraría aire, pero menos y algo más caliente.
Yo probaría a poner el radiador de la GPU arriba, en teoría no estaría tan fresquita como en el lateral que le entra aire directamente de fuera, pero no debería de tener malas temperaturas.
Por contra en el lateral la gráfica estaría más fresquita, pero el resto tendría menos flujo de aire y los ventiladores de abajo pueden ayudar bastante si se pone la gráfica en vertical
Hay cosas que hasta que no se prueba no se sabe, o das con alguien con la misma caja y configuración aunque sea el radiador de la CPU, o te la tienes que jugar.
A mí estas cajas sin ventiladores en el frontal no me acaban ge convencer, las que tiene ventiladores en el lateral y además en el frontal como la Corsair 6500D AIRFLOW ya son otra historia, no recuerdo si Lian Li tenía alguna así también.
Buenas,
Pq la gráfica lleva un radiador 360mm y ya tengo ocupado la parte de arriba
Tendré que probar a ver que tal. El radiador sólo puedo ponerlo en el lateral ya que la refrigeración líquida solo puede ponerse en la parte superior, es la hydroshift de lian li.
Es lo que me estaba temiendo, entonces no te queda otra que ponerla en el lateral, con los de abajo metiendo aire podría llegar siempre y cuando la gráfica esté en vertical, si pones en horizontal el mostrenco ese lo tapa todo.
Si ahora mismo tienes buenas temperaturas en el resto no tendría por qué haber mucho drama, si ya vas justito no me arriesgaría.
Pon la gráfica arriba y el CPU en el lateral. La pieza que mas consume de lejos es la 5090. No vas a querer que la gráfica suelte todo eso dentro de la caja.
Si no es posible, pon la gráfica en el laterla sacando y el CPU arriba sacando. No es lo ideal, pero es tu mejor opción.
500w hacen mucha diferencia soltarlos en el caja o fuera
En principio me van bien las temperaturas pero habría que pobrar como se comporta sin los ventiladores del lateral.
Buen día, y porque no te planteas coger otro modelo que no lleve radiador?
Hasta ahora todas las opiniones que he leído sobre la 5090 no hablan de temperaturas excesivas, y si tienes una caja bien ventilada yo barajaría la opción de colocar una con refrigeración normal.
Mi gpu actual tiene un muy buen sistema de ventilación y la tengo a 29º en reposo en este tiempo y 67º de máximas exprimiéndola una hora y media sin parar.
