Partición de recuperación
savu
6 Oct 2019
Tengo una partición de recuperación que venia hecha ya cuando compré el pc, ocupa unos 700MB. En el administrador de windows
pone que esta vacia, pero tampoco tiene ningún tipo de formato.
Esta realmente vacía o puede tener una partición de recuperación funcional? Como se comprueba?
esa particion te la crea el programa de instalacion de windows, supuestamente es para que puedas reinstalar de fabrica el sistema operativo
Abre el Símbolo de sistema (como administrador), o Windows PowerShell, o la Terminal (administrador), y mediante Diskpart escribe los siguientes comandos:
diskpart
list disk
sel disk x
(sustituye la X para seleccionar el número del disco que contiene la partición de recuperación)
list part
sel part x
(sustituye la X para seleccionar el número de la partición de recuperación)
detail part
Luego te saldrá una serie de identificadores de la partición.
para salir de la consola de CMD, escribe:
exit
exit
Imagen de muestra.
diskpart
list disk
sel disk x
list part
sel part x
detail part
exit
exit
Imagen de muestra.
Lo he probado y me ha salido algo igual al ejemplo que has puesto. Significa eso que hay algo dentro?
Si es así como puedo ver lo que hay, o como puedo hacer una copia de seguridad de lo que hay?
No sé si podrás verlo con Windows.
Con Hiren´s Boot si que podrás ver el contenido, siempre y cuando previamente deberás asignarle una letra desde el Símbolo de sistema con Diskpart.
En realidad, no sabemos que pretendes hacer con esa partición, y cual es tu propósito.
Si lo que quieres es eliminar dicha partición, lo puedes hacer, pero si sólo es para obtener más espacio de almacenamiento,
muy poco vas a conseguir, ya que se trata de unos pocos megas (entre 600 y 700 mb).
Si pretendes eliminar esa partición, y crear una nueva con el espacio que creas oportuno, también lo puedes hacer, algo un poco complejo, pero se puede hacer.
Si por el contrario a lo dicho tienes otra idea, (si quieres) puedes comentarlo a ver si podemos ayudarte mejor.
Lo que quiero es reinstalar el Windows en otro disco duro, podría usar esa partición que me la hicieron los de la tienda cuando el pc aun era nuevo. Suponiendo que de verdad haya algo y no este vacía, claro.
Tendría que hacer una copia de seguridad para llevarla al otro disco duro o para guardarla por si en el futuro reinstalo el Windows otra vez.
No, no, no...
Esa partición de recuperación NO sirve para eso, es simplemente para recuperar el sistema, reparar, etc, etc..., que es creada por el asistente de instalación de Windows,
de hecho tiene unos 600 y pico megas (aprox.) NO es para lo que tu quieres, o pretendes hacer.
Hay otro tipo de partición llamada "Recovery" que la hacen los fabricantes en los equipos OEM que tiene bastantes más gigas (15, 20, o 25 GB) que si vale para dejar el equipo al estado de fábrica,
a la cual se accede mediante una tecla, o combinación de teclas específicas dependiendo del fabricante y modelo del equipo,
y creo que tampoco te serviría para instalar en otro disco duro.
Si quieres utilizar el mismo sistema con tus programas y demás... en otro disco duro, lo que tienes que hacer es Clonarlo.
Si quieres puedes usar → HDClone Gratuito, y muy fácil.
Te clona todas las particiones existentes. Lo he usado varias veces.
Descarga →
No, no, no...
Descarga →
Gracias por las respuestas.
Creia que almenos servia para restaurar un punto anterior, creia que ocupaba poco porque la crearian el mismo dia que me instalaron el Windows, por lo que apenas habría cambios que guardar.
Entiendo entonces que cualquier Windows 10 la tiene.
Desde la página oficial puedes crear un medio de instalación USB para instalar Win10 en otro disco duro tu mismo.
Aunque si la idea es utilizar otro disco duro, la tarea más fácil es clonar tu disco duro al otro.
