El PC se apaga solo a cada rato (Solucionado)
Ya los he limpiado con un paño suave.
Pues mucho ha aguantado el disipador para tener más de 10 años. Estaba pensando incluso en solo comprar pasta térmica volver a ensamblarlo y a ver si continua aguantando. Oye quién sabe.
Si funcionara o no no se sabe, lo que esta un poco mas claro es que como falle te llevas alguna otra cosilla por delante..
Te dejo por aquí un disipador que por 20 euros te aguanta perfectamente esa cpu. Por aire, por supuesto, las líquidas son un dolor de cabeza.
Disipador cpu
Muy barato,no? Fácil de montar? Alguna otra recomendación? pero bueno tú eres el experto si me dices qué con ese ya tengo bastante, yo adelante, jeje. Y la pasta térmica que marca o dónde, tampoco tengo ni idea.
Yo de experto no tengo nada... que algo sea caro no involucra necesariamente que sea mejor. Si un disipador por 20 euros te hace el trabajo correctamente para que ir a por uno de 60... no necesitas más para esa cpu.
Es sumamente fácil de montar si, dudo que tardes ni 10 minutos. Personalmente los disipadores de Thermalright los recomiendo mucho, cálidad precio indiscutible.
La pasta térmica te viene con el disipador, un tubito para que la pongas tú mismo, es una thermalright también.
PD: todos los que has mandado están bien, pero dejarte 50-70 euros como valen esos en un disipador de 4 heat pipes me parece un poco overkill. El que mande de 20 también tiene 4 heat pipes y vale la mitad. Al final la disipación de calor la marcan los heat pipes (entre otras cosas) y todos los que has mandado tienen 4. Es decir, el de 70 euros que has mandado no va a disipar más calor que el mio de 20, ni otro de 45 que también has mandado.
PD2: Mira bien las medidas que no te choquen con la ram, que entren en tu caja y no peguen con el panel... eso es importante también.
PD3: Como recomendación personal el be quiet es bastante bueno. Marca de muy buena calidad.
Bueno, pues ya está montado, supongo qué va así. las instrucciones tampoco son muy claras... Y ahora sólo falta conectar.
Hola! esta montado pero tiene un pequeño error.
Los ventiladores deben ir en la misma dirección ambos, es decir, uno mete el aire y el otro lo saca del disipador. Esto es importante porque sino el aire caliente no va a salir y va a hacerse una burbuja de aire caliente.
Como sabes en qué dirección van los ventiladores? Normalmente te lo señalan con una flecha, pero si no es el caso, la ''parte fea'' es hacia donde va el aire. Es decir, donde están los railes negros es hacia donde va el aire.
En tu caso, el ventilador (el de las rams) está bien puesto porque entra el aire, pero el de atras está al reves.
Te dejo una pequeña imagen para que veas a que me refiero con ''railes'' y ''parte fea''
EDITO: Si quieres saber de una manera más facil si está bien instalado, pon la mano delante del de atrás a ver si saca aire. Ahi verás que no saca nada, entonces va al reves :D
Hostia no me digas eso. En el dibujo sale el marco ese que tiene (la parte fea, supongo qué se dice así) hacía dentro. Estoy confundido. Me estoy fijando en el dibujo bien y porqué no tengo lupa, yo diría que el marco ese va hacía dentro. A no ser que el dibujo esté mal. Es qué los 2 ventiladores no son iguales,ojo!
Me parece que el de atrás (b1) está invertido. No tiene las aspas igual que el primero (b)
O sea el B lo tengo puesto el primero ( dónde está la Ram.
Y el B1 atrás. Representa la parte de atrás de la caja. Como pone en el dibujo. Y pongo la mano y si que noto el aire.
Me parecería sumamente raro que los 2 ventiladores tuvieran que meter el aire dentro, entonces no saldría del disipador basicamente xD se encerraria el aire caliente.
Normalmente el 99% de los casos ''la parte fea'' es la dirección del aire, es decir, esas instrucciones o están mal o se han equivocado en el dibujo.
No tiene sentido que los 2 ventiladores metan aire, entonces simplemente el aire caliente no saldría. Los 2 deben ir en la misma dirección, el de la ram está bien colocado porque coge el aire fresco del frontal y el B1 (asi lo pone en el dibujo) deberia sacarlo hacia afuera. Es lo que se llama una combinación ''push-pull'' basicamente, uno mete y otro saca (anulo broma).
Si está invertido me sorprenderia jaja
Si están invertidos simplemente cambialos, pero vaya los dos ventiladores deberian poder ir en las dos direcciones.
Te estas equivocando; está bien montado, es un ventilador invertido y extrae aire.
Desde luego que si es un ventilador invertido me pareceria sumamente extraordinario xD creo que jamás he visto 1 en un disipador vaya. El 99% de las veces la regla es la misma... el aire va hacia donde está la parte fea. Si es ese 1% extra este caso me quedaría a cuadros.
EDITO: Acabo de buscar el modelo específico de los ventiladores y si, efectivamente está invertido el B1, por tanto, lo has montado bien. Pido perdón por mi confusión @Antonio Salas . Gracias por la correción @aller.net.
Agradecido por la ayuda, montado y probado. Funciona, pero hace mucho ruido.
Uuff.. pues hace mucho ruido el ventilador este. seguramente se pueda bajar la velocidad desde la bios, si.
Hace mucho ruido porque está al máximo basicamente, se ve en las RPM.
Debe venir al máximo de fábrica, porque no existe ninguna curva de ventilación en la imagen que has pasado. Entiendo que lo has conectado al conector ''CPU FAN'' de la placa, suena evidente pero xD por asegurar. Los ventiladores tienen control PWM asi que la placa deberia regularlos en base a la bios, busca en el apartado de ''Ventilador Inteligente'' deberian salir distintos modos de ventilación. Por ejemplo, ''Máximo'', ''Personalizado'', ''Silencioso'', ''Normal''.
Seguramente esten en la opción de máximo.
Para solucionarlo simplemente cambia la opción a ''Personalizado'' y haces una curva propia, o si quieres olvidarte dejarlo en ''normal''.
Comprueba lo primero de todo que estén en la placa conectados y no en un MOLEX de la fuente, porque si están en un molex van a ir al maximo siempre. Debe ir conectado al CPU FAN para que la placa regule correctamente la velocidad.
Para diferenciarlos...
  • Conector CPU FAN: Es un conector de 3 o 4 pines que va directo a la placa base para que el BIOS controle la velocidad del ventilador según la temperatura del CPU.
  • Conector Molex: Es un conector de 4 pines grande que conecta directamente a la fuente de poder. En este caso, el ventilador recibe energía constante sin control de velocidad por parte de la placa base.
Si estan conectados al CPU FAN, entonces en ''ventilador inteligente'' comprueba las opciones... quizás estan al maximo y simplemente debes quitar esa opción :D
Ya lo dije antes, falta el driver del chip de Intel y a saber cuantos más. En la ventana de la Bios en que está se permite regular la velocidad de los ventiladores en función de la temperatura, además de que trae varios modos pregrabados.
Suponiendo que la placa es rev. 1 https://www.gigabyte.com/Motherboard/B760M-DS3H-DDR4-rev-10/support#dl
Lo mejor es que cargues primero los valores por defecto de la Bios (guardar y salir) que ya te pone una curva y lo segundo activar el XMP de la ram que tampoco lo estará.
Claro claro...xD yo daba por evidente que estaba actualizado.
Perdón, no me refería ti, es que el tema viene de largo y supongo que sonaría borde, no era mi intención. Creo que el usuario tiene conocimientos muy básicos.
Nada no te preocupes, yo tampoco sé mucho pero hago lo que puedo intentando ayudar.
Si, está conectado a la cpu_fan.
También me pareció ver una opción de pwm. Pero seguro que se puede regular la velocidad.
