Placa AM4 con 4 DIMM y mínimo 6 SATA III económica
migueldeblas
3 Dic 2018
Buenas.
Pues la pregunta es sencilla cual es la placa AM4 con 4 DIMM y mínimo 6 conectores SATA III físicos más económica que se venda en tienda online española?
La quiero para un NAS.
La misma, la mas económica que encontré es esa ASUS Prime b450 en PCC
Por lo que veo las placas que tiene 6 sata, 2 de ellos están compartidos con el m.2
Eso es así siempre o depende del modelo?
Noooo, depende del modelo, no todas son así.. por ejemplo la mia (de la firma) tiene 6
También está la opción de pillar una tarjeta PCI-e para ampliar la cantidad de SATAs. Todo es hacer números, mirar las 2-3 opciones más baratas y elegir.
En B450 sí, no sé si habrá alguna excepción, pero por arquitectura lo dudo, quizás en las X470
Te tienes que ir a las B550 y mayormente en formato ATX en MicroAtX de las más económicas tampoco
En las B550 el primer M.2 va en el canal de la CPU y es el segundo con el que limitan, en las MSI suelen inhabilitar una canal PCIe y en la Asrock o Gigabyte por norma comparten canal con los Sata 5 o 6, puede haber excepciones. Asus la primera que he mirado no lo informan en el manual, pues que los den.
Así tendrías disponibles el primer M.2 y 6 Satas siempre que no ocupes el segundo slot M.2
La más barata que he visto así rapidito es la Asrock B550 Phantom Gaming 4 en PCC por 98€, luego tienes la MSI MPG B550 GAMING PLUS por 110 € que así de memoria apostaría a que inhabilitan el tercer PCIe si instalas el segundo M.2
Ojito que al ser el tercero puede ser una puñeta porque según que gráfica pongas el segundo puede estar tapado o el 4º según que caja y/o tarjeta tampoco lo puedas utilizar, recuerdo algún caso justo con esta placa, en el tuyo para un NAS no aplica, porque puedes ir hasta sin gráfica, pero hay que tenerlo en cuenta
Muchas gracias
