Problema probablemente de Placa Base
agdorkiu
17 Jun 2025
Hace cómo 2 años o así, me compré un ordenador totalmente nuevo y ya me ha dado muchos problemas.
Tengo un conocimiento medio sobre hardware, sé abrir un ordenador, identificar los componentes, extraer todas las piezas y rearmarlo. Sin embargo, no consigo localizar ningún error a nivel hardware y me sigue fallando.
> Dejan de funcionar todos los conectores posteriores, los delanteros siguen funcionando.
> Hace más o menos 1 años me volvió a pasar, me lo llevé a un técnico y me dijo que no hizo nada, sólo cambió la pasta térmica.
> Me ocurre sólo en verano
> Empiezan los problemas cuando de repente se apaga la pantalla unos segundos y vuelve a encenderse. Un día deja de encenderse y no vuelve a encenderse.
Supongo que es un error del procesador pero me gustaría confirmarlo o que alguien me lo pueda medio asegurar antes de llevarlo a un técnico o buscar yo mismo la solución.
Y si alguno me da la solución más óptima, estaría muy agradecido.
Muchas gracias
Muchas gracias
Buenas,
dinos todos los componentes del pc.
parece que es algo de sobrecalentamiento por ventilación deficiente o pasta térmica mal aplicada
Pues si no dices ni lo que lleva... podria ser que no le has hecho el mantenimiento a la grafica por decir algo asi a lo loco. Y wenas.
Si afecta a los puertos traseros y no a los delanteros, puede ser que el chipset esté sobrecalentado. Yo revisaría por ahí, y también el procesador, claro.
Buenas,
Dejo los componentes:
> Fuente de alimentación: 600W 80plus bronze
> Procesador: AMD Ryzen 7 5700 G 3.8 GHz
> Placa Base: MSI/B450
> RAM: 16 GB DDR4 3200MHz
> Disco duro: 256 GB y 1TB
> Gráfica: Radeon Rx Vega 8
Si es lo que imaginaba, pero quería estar seguro, gracias. Y la pasta térmica lo dudo, porque yo no la he puesto y la pusieron el fabricante y un técnico, pero podría ser, gracias.
No creo porque que tiene que ver la gráfica con todos los conectores posteriores, si fallase sólo la pantalla bueno, pero es todo.
Gracias, crees que con otro ventilador podría funcionar ya?
Buenas, revisa las temperaturas como te dicen, y luego, si ves que está alta, busca un ventilador para chipset, por ejemplo:
