Valoración PC para jugar
lordnebur
6 Jul 2015
Hola, quiero comprar un PC nuevo para jugar bien a 2K que les parece esta configuración y que cambiarían, gracias.
Procesador:
AMD Ryzen 7 9800X3D​
Placa:
ASUS TUF GAMING B650-PLUS​
Ram:
Corsair Vengeance RGB DDR5 6000MHz 64GB 2x32GB CL30​
Gráfica:
ASUS PRIME AMD Radeon RX 9070 XT OC 16GB GDDR6 FSR 4​
Fuente:
Corsair RMe Series RM750e 750W 80 Plus Gold Modular​
Torre:
MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW Cristal Templado USB 3.2​
Refrigeración:
Corsair NAUTILUS 360 RS ARGB Kit Refrigeración Líquida 360mm Negro​
Discos duros:
Samsung 9100 PRO 1TB NVMe M.2 SSD PCIe 5.0​
Forgeon Nimbus PRO Disco SSD 4TB 7400MB/S NVMe PCIe 4.0 M.2 Gen4​
Monitor:
Monitor ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG 26.5" OLED QHD 240Hz FreeSync Premium​
Esta muy bien todo el equipo 2 cosas modificaria
1- La placa base tiene PCIe 5.0 solo en el disco M.2, no tenemos en la grafica, aunque la diferencia sea casi inapreciable, empezamos mal para un ordenador nuevo en especial pensando en futuras graficas.
Lo suyo es ir a la version renovada de esa misma placa base la Asus tuf B850 plus o a alguna placa base diferente
2- No termino de ver es la combinacion Samsung 9100 PRO (que se puede decir que es lo mejor de lo mejor) y lo combino con un Forgeon de dudosa procedencia con lo que nos arriesgamos a en un futuro problemas misteriosos o que se rompa antes de lo que deberia, aunque tenga comentarios positivos es dificil saber los problemas que dara despues de años.
Mi consejo es que pongas un Samsung 990 pro o WD 850x de 2TB que son de los mejorcito(incluso el modelo de 4TB) y en un futuro cuando baje precio y este mas probado te pongas el Samsung 9100 PRO o un equivalente de igual o mas TB.
En el mundo real no vas a notar ninguna diferencia incluso con modelos peores de M.2, en el unico sitio que lo notas es si abres o guardas archivos de decenas de gigas por ejemplo autocad, photoshop, edicion video pero cuestion de algun segundo. Cuando cargues windows, abras un juego o cualquier programa la diferencia sera nula.
En lo demas pocas pegas que poner, la fuente vas sobrado pero si ves por poco mas la Corsair RM750x es un poco mejor, tambien visto que las graficas cada vez consumen mas si en unos años va a saltar de gama igual no viene mal tener fuente de 850w aunque no la necesites si ves a precios similares.
Procesador:
Placa:
Ram:
Gráfica:
Fuente:
Torre:
Refrigeración:
Discos duros:
Monitor:
Buenos días @lordnebur
Yo cambiaría un par de cosas por buscar un equipo mas equilibrado pensado en juegos.
Primero cambiaría la placa por otra con el chipset B850 por lo menos, por ejemplo el mismo modelo pero con el B850 que es muy buena placa y perfecta para acompañar y sacar todo el rendimiento al 9800X3D
La RAM no esta mal, es muy buena elección, pero para jugar no necesitas 64Gb, con 32Gb hoy dia vas mas que sobrado, y por otro lado estas pagando 30-40€ más por ser CL30 que a penas notas mejor rendimiento con unas CL36 por ejemplo, a penas son milisegundos inapreciables en juegos... Con 2x16Gb 6000Mhz Cl36 o Cl34 compatibles EXPO y XMP de 90-95€ te valen perfectamente
Hoy día no le veo mucho sentido a poner discos M.2 PCIe 5.0, los equipos y componentes no están listos aún para que puedan aprovechar su mayor ancho de banda. Además que las diferencias de rendimiento no sean tan notables en todas las situaciones, especialmente si no se utilizan aplicaciones que realmente demanden velocidades tan altas, en cambio su precio es el doble... lo dicho lo mismo que la RAM, estas pagando algo que no te va a dar mas rendimiento en juegos, con otro buen disco M.2 PCIe 4.0 tipo un WD Black o un Crucial o el Kingston Nv3 te irán bien en juegos
Y el de 4Tb si es para almacenar datos, te aconsejaría mejor un HDD Seagate o WD, o un Toshiva, si es para guardar los juegos, entonces mira alguna marca mejor que esa Forgeon Nimbus, algo con más calidad y contrastada!!
Y con todo lo que te ahorras, cambiaría la gráfica por una RTX5070Ti que es algo mejor que la RT9070XT o ya irte a por una RTX5080..
El resto, CPU, Fuente, Torre y cooler los veo bien y acertados
Gracias por comentar, voy a mirar otras opciones y pondré los cambios por aquí para ver que les parece.
Gracias voy a mirar otras opciones y pondré los cambios por aquí a ver que les parece.
Yo diria que meter un 9800X3D es overkill no, lo siguiente xd
un 7800X3D es sumamente mas barato y hace lo mismo, al final no lo estás emparejando con una 5090 (que te seguiria sobrando cpu por todos lados) lo estas emparejando con una 9070XT
