Crasheos con RTX5080 y 9800X3D en numerosos juegos
No no, yo hablo de mi caso y los problemas que tuve por si le vale a alguien.
Yo ya arreglé el problema y está todo perfecto.
Solo digo que antes de ponerse a cambiar todo según sea más o menos lógico, como hice yo, pasar el test de memorias es lo más fácil y me habría ahorrado dos meses más sin ordenador.
Por otro lado si que son dos temas en uno como dije antes, porque son dos ordenadores de dos usuarios diferentes, que no es mío ninguno.
De ahí que yo había confundido el equipo antes.
Pues ambas tabletas en modo individual, sin problema.
El problema es cuando poco las dos.
He probado con XMP , poniendo todo manual...
Da igual.
Fallan.
No sé qué hacer.Si formatear o pillar otras.
Lo mismo formateando se soluciona.
Te digo lo mismo, todo lo que puedas probar mejor, si quieres formatear dale, nunca se sabe y te lleva nada.
Lo más seguro para las memorias es memtest, si dan errores no hay más, pero pueden dar error porque la fuente esté mal, la placa...etc...con que al final es enredar.
Podrías pedir otras y probar, pero si te llegan y te dan fallos vas a pensar que no pueden venir dos mal y que es otra cosa, y yo estuve cambiando módulos medio verano y sabía que era eso seguro porque había descartado ya todo lo demás.
No he tenido mas crash hasta el día de hoy, pero voy a hacer un memtest y pasar algún programa de tipo OCCT para testear la fuente bajo estres.
Al final cogí unas RAM Patriot Viper en amazon, y estás de momento, me permiten los 6000mhz en juegos sin tener problemas.
Cruzaré los dedos.
Las Teamforce las mandé a reemplazo.A ver qué me dan.
Lo lógico es la fuente, de hecho fue lo primero que cambié, pero en mi caso no fue eso.
Luego viendo que fallaban las memorias probé cambiando slots y seguía igual, y todavía después probé con otra placa, seguían fallando las memorias.
Ahora tengo las de mi firma, las Corsair Dominator Titanium, pero tuve las vengeance que no me iban bien y las Platinum, que más de lo mismo.
Las teamgroup tforce delta son las únicas que me funcionaron sin fallos, pero en 2x16, subiendo capacidad tampoco, y las Gskill trident que fueron mi primera opción en 7200 cl34 no hubo manera probando varios kits, y luego las Neo tampoco.
Lo de las memos tiene toda la pinta de ser el CPU que te salió rana. El controladorde memoria.
Se probó con otra CPU y seguía haciendo lo mismo, de hecho se cambió absolutamente todo antes de ponerme a cambiar memorias, hasta los m2.
Pero bueno, que mi caso es igual, ya encontré unas que van bien y llevo año y pico sin un crasheo.
Bueno puede ser tambien la placa, recientemente compre un kit que me costo mucho conseguir, el mejor quizas en ddr4 para mi placa, y mi gozo en un pozo, no he conseguido hacerlo funcionar probando de todo.
Claro, por poder pueden ser mil cosas, ahí está el problema, que lo mismo te lías a probar módulos y es la placa, nunca sabes cómo acertar.
Yo mandé la mia a rma y como seguía sin ir bien me dejaron una Msi tomahawk, y lo mismo.
Si memtest te da fallo lo suyo es probarlas en otro equipo e intentar pasar memtest, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad.
Pues era claramente la RAM.
Pedí reemplazo de RAM a PcComponentes,y mientras esperaba otras ,pillé unas Patriot Viper en Amazon.
0 fallos en test ,0 fallos jugando.
Me llegaron ayer las Teamforce de reemplazo ,y los mismos.Sin fallos.Perfectas a sus 6000mhz.
Así que ,problema solucionado.Las probaré unos días antes de devolver las Patriot ,por si a caso....
Si está solucionado me alegro, a disfrutar la máquina.
Pues vuelta a los problemas ...
Me devolvieron otras Teamforce.Los primeros días bien y al tercero...zasca.Crasheos .
Paso tests ...y todos con fallos.
Vuelvo a las Patriot y ahora fallan también.
Las Teamforce han ido de vuelta a la tienda.Je podido otra marca a ver.
Estoy probando con el perfil de Expo 2 a 5600mhz y latencias más bajas Este ,por el momento bien.
A saber en unos días.
Mmmmm, eso ya es más raro.
A mí me fallaron varios modelos como he dicho, pero me fallaban siempre, ninguna pasaba memtest86.
De todos modos tú tienes unas velocidades que no deberían dar problemas, yo tuve que desistir de las de 7200mhz o más, en cuanto bajé a 6600 todo bien.
Por eso me huel a problemas con la compatibilidad de memoria de la cpu
Estoy barajando pedir una Corsair Vengeance para probar a ver .
Si no, pues ya las que sean aunque baje de 6000mhz.
Hola compi, estoy sospechando de un caso muy parecido que vi en una ocasión (no tiene que ser el mismo, pero...) por si acaso, levanta el procesador y hazle foto al zócalo de la CPU, a un amigo le paso que tenia un pin medio doblado y le daba problema la RAM, chasheos etc.
Yo no tengo problemas hace más de un año y medio.
Las 6000 deberían irte perfectas, pero puedes probar con un poco menos.
Gracias por la opinión.Todo ayuda
Mira que voltaje tienes en vccsa x que a veces en auto les meten unos chutes que a la larga cascan el imc de cualquier cpu.
Yo normalmente con intel, procuro siempre que la configuración trabaje estable por debajo de 1.350v en vccio y vccsa, pero veo a veces capturas de gente a 1.450v, 1.5v que a la larga y con el paso del tiempo pueden crear inestabilidad
Acabo de probar las Patriot a 1,4V.
He puesto el perfil Memory Tryit!
Cambia varios parámetros ,y varios vienen con los 1,4v en rojo en bios.
No sé ya si está bien o no, porque no me queda claro cuáles hay que cambiar y cuáles no.
He dejado que lo haga solo y fuera
En principio, emhe estado jugando 1,5h a 6000mhz sin problema.
Peeeero he pasado después del test de OCCT de memorias y ha dado muchos errores.
Las menos no pasan de 52°C.
Yo es que no enti nei nada.
En cuanto. A subirlo a 1,4v ,yo ya no sé qué oaremtros son los correctos de tocar.
De manera automática me cambia:
-Dran voltaje 1,4v (este lo veo obvio)
-Dram Voltage VDDQ: 1,4V.
-Dram Votlage VDDIQ: 1,4V
Me salen los 3 en rojo,no sé si en modo aviso sin más ,o es que está mal.
Y luego FLCK frecuency a 2000mhz ,que esto sí leí que está OK.
