Sonido blanco en altavoces.
Alchuchone
Chapuzas Junior
19 Feb 2022
Buenas chapuzas.
Pues eso, que tengo los altavoces enchufados y cuando apago el ordenador tiene ese sonido hasta que los desenchufo, con el pc encendido nada, son los vulkano a5 arc, alguna solución?
Gracias.
Entiendo que cuando dices que los desenchufas es del ordenador, seguramente al apagarlo siga mandando energía a los USB o algo así y es lo que hace el ruido.
A veces se puede quitar por BIOS.
Si tienes una regleta puedes probar a apagarla, seguramente ya no hará ruido.
De todos modos es un ruido de señal con que un filtro de bucle de tierra debería arreglar el problema, eso vale 10-20€ dependo del que compres y si lo pillas en Amazon y no te hace nada lo devuelves y a correr.
Otras opciones serían cambiar cables, imagino que está por RCA y serán muy básicos, a veces con un cable bueno se arregla pero seguramente sea una opción más cara que el filtro, los cables de buena calidad son caros.
Puedes ir descartando cosas si los conectas al móvil, lo normal es que no hagan ruido, lo más fácil es que sea el Pc porque si siguen haciendo ruido con el móvil es la línea eléctrica o que tienes muchas cosas conectadas juntas o cerca y te hacen interferencias.
Hola, cuando los desenchufo me refiero que los apago, quito la corriente eléctrica, osea, apago el pc, los tengo conectados por cable aux a la soundblaster ae 5 plus, empieza el sonido y cuando los quito de la corriente se acaba el sonido, al lado solo tengo conectado unos altavoces pequeños de la barra de sonido.
Tienes que probar sin desenchufarlos de la corriente, desconectarlos de la ae5 a ver si sigue el ruido
De momento baje el volumen que lo tenía a tope y el de Windows lo tenía solo a 10 y sonaba muy alto, ahora tengo el de Windows a 40 y baje el del altavoz y no suena nada, pero. Probaré lo que dices, lo pruebo por bluetooth o por el cable rca a aux con el móvil?
Primero probar a desconectar a la ae5, y ya te va a dar muchas pistas.
Luego prueba desde el móvil con el cable, así además lo tienes quitado de la Creative
Me pasó algo parecido con unos altavoces baratos. Al final era el puerto USB del PC que seguía enviando corriente. Apagué la regleta y se solucionó. También probé con un filtro de bucle de tierra y ayudó bastante
Los tengo conectados a una regleta cuadrada, si los enchufo a un enchufe de pared mejorará?
