Pc gaming entre 1500-2000€
vizca5
24 Jun 2025
Hola,
De antemano muchas gracias!
Indiferente, he comprado casi todos los periféricos por Pccomponentes, pero si los demás sitios son de confianza adelante como puede ser Coolmod. Donde mejor salga.
Si
¿Con cuánto presupuesto cuentas?
Lo máximo que me querría gastar son 2000€
Si, una pantalla, estaría interesado en elegir esta probablemente ya que a día de hoy está de oferta: https://www.pccomponentes.com/msi-mag-275cqrf-qd-27-led-wqhd-170hz-freesync-premium-curva
Que tenga para conectarse por Wifi además de Ethernet.
La caja normal negra, si que es verdad que me gustan las que son mas anchas, pero si influye en el precio, con que sea normal me llega.
Sobria pero elegante, que cubra las necesidades de los componentes instalados sin problemas de temperatura o cualquier otro tipo de problema que pueda surgir.
Temas lucecitas no es una cosa que le de mucha importancia, si no tiene mejor, si influye en el precio me da igual.
No, como comenté en la pregunta anterior estaría interesado en comprar esta: Monitor MSI MAG 275CQRF QD 27¨ led WGHD 170hz freesync premium curva
En este apartado podrás aclarar más el uso que quieres hacer del PC. Si es un pc gamer y se pide monitor en el presupuesto, especifiquen en la medida de lo posible a que tipo de juegos se va a jugar con mayor asiduidad. Dependiendo de cuales sean, se elegirá un tipo de monitor u otro.
Al tener pensado comprar ese monitor me interesaría elegir como AMD y creo que una buena elección sería el AMD Ryzen 7 7800X3D.
En cuanto a juegos en los que me centraría sería juegos estilo Cyberpunk, Read Dead Redemption, Hogwarts Legacy y también juegos shooter online como Valorant por ejemplo , es decir, que me gustaría que pudiese jugar a la mayoría de juegos que hay en la actualidad con buena calidad de imagen y de forma fluída.
Me gustaría que tuviera ya el sistema Operativo.
Hola vizca5
Te paso opción > https://www.coolmod.com/mi-lista/240620251828047705/
En Coolmod con el montaje ya te dejan instalada la versión de pruebas de Windows 11 Pro, por lo que, solo tendrás que comprar una licencia OEM (cuestan unos 15€ y es 100% legal para particulares) y ponerle la clave para dejarlo registrado.
La diferencia de rendimiento entre un Ryzen 7800X3D vs 7700X está en torno al 5% y el primero cuesta 200€ más, por lo que me parece mejor opción el segundo para invertir la diferencia en otros componentes o gastar algo menos.
Te he puesto un monitor con panel IPS que tiene colores más naturales y ángulos de visión, para que tengas otra opción para elegir.
Hola vizca5
Y yo añadiría que antes de ir a por el 7800X3D, ponía el 9800X3D por 35 € más.
Yo he configurado este, pero si buscas los componentes por separado en varias tiendas (online y fisicas), puedes sacarlo aún mas barato, porque algunas piezas en otros sitios estan a mejor precio, y viceversa... como por ejemplo el monitor que aqui cuesta el doble que en otros sitios (196€ de oferta frente a 399€ aqui), y si ya he leido que pone "Con montaje", pero como digo, comprando por separado te ahorras mucha pasta, mas que de sobra para ir a una tienda de barrio y pagarles para que te lo monten y testeen todo y aún te sobra para irte de fiesta todo el finde!!! :LOL: :LOL: :LOL: ;);)
* AMD Ryzen 7 7800X3D - Procesador AM5 - 369,95€
* PLACA BASE Gigabyte B850 Gaming X WIFI6E AM5 ATX - 205,91 €
* MEMORIA RAM Acer Predator Vesta II RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL34 - 87,89€
* TARJETA GRáFICA Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC 16GB - 739,89€
* DISCO DURO Kingston NV3 1TB - Disco duro SSD M.2 NVMe Gen4.0 - 56,89€
* FUENTE DE ALIMENTACIóN FSP Hydro K Pro 850W - 71,90€
* CAJA Antec AX85 aRGB ATX - 54,90 €
* MONITOR MSI MAG 275CQRF-QD - Monitor curvo 27" WQHD 170Hz Quantum Dot - 399,00€
Precio Total 1.986,33 €
A eso le sumas el Cooler Thermalright Peerless Assassin 120 SE que lo tienes x 36-37€ en algunas páginas y ya te queda un equipo del copón
www.neobyte.es/configurador-pc?conf=b465d8d8cb13c
Muchas gracias por las respuestas recibidas son de gran ayuda.
Es un buen equipo calidad-precio... pero yo me estiraba y ponía una placa base con PCI-e 5.0 para la gráfica; por lo que pueda pasar. A día de hoy para esa gráfica no es muy limitante... pero en las de 8 Gb sí que está limitando el PCI-e, desgraciadamente; y por unos euros más (especialmente en un presupuesto de 2.000 €) yo intentaba no correr el riesgo. Tampoco necesitas tanto disipador, así que te he hecho un par de ajustes:
A esa configuración, yo solo le cambiaría la placa por la misma pero con chipset B850 o similar, y en vez del cooler Be quiet Dark Rock 5 pondría el ThermalRight Phantom Spirit SE que cuesta menos de la mitad y rinde muy bien, con una relación prestaciones/precio inmejorables... a la altura de los mejore coolers por aire!!
https://www.coolmod.com/msi-b850-gaming-plus-wifi-socket-am5/
https://www.coolmod.com/thermalright-phantom-spirit-120-se-negro/
Gracias por las sugerencias, la verdad es que este foro es muy interesante para cualquier duda respecto a temas informáticos. Aún así tengo una dudilla en cuanto al disipador, no sé si me podriais recomendar uno que fuese suficiente y de color negro, no influye en el conjunto pero digo que visualmente es mejor que sea todo negro y no un componente de otro color. ¿La pregunta que me surge es cual es el criterio y que problema habría si se elige un disipador como el be quiet dark rock pro 5?
Muchisima gracias y perdón por las molestias
Sobre lo primero, en el caso de mi presupuesto solamente tendrías que cambiar el que te propongo por su versión en negro, ya sea normal o ya sea con pantalla digital (por 0,99 € más).
Sobre lo segundo, porque estás gastando dinero de más, apenas hay diferencia de rendimiento entre uno y otro; pero si prefieres montar el Be Quiet! no vas a tener ningún problema más allá del gasto extra.
Vale muchisimas gracias, está claro que voy a poner esa versión que me comentas, ya que no tengo menos idea que tu seguro. (jajaj) Yo solo quería entender la elección, como no manejo tanto me gusta entenderlo. Si me influye en el gasto ya es motivo suficiente jajajaja. Muchisimas gracias por tu tiempo.
Una pregunta más y me callo jaja. Esto ya es por imcompentencia personal, es decir, soy un inutil, en la página de CoolMod en el presupuesto que me dices tu que es el que voy a comprar en el caso de querer cambiar la caja si en la elección del filtro pongo solo compatibles en teoría me aparecen las cajas que son compatibles con todos los componentes que tengo verdad? Encontré esta caja con la configuración que me comentaste, que te parece? Entiendo que la caja debería elegirse también para un futuro para los componentes que salgan que visto el percal son cada vez más grandes. jajaja No se si me podrías informar al respecto. Muchas gracias
No hay de qué. De todas formas, espera a ver si más compañeros comentan, por lo que pueda pasar, no te quedes solo con una opinión.
A esas 2 cuestiones te he respondido justo antes de tu comentario... no sé que dudas te quedaron o no te diste cuenta?=? De todos modos, ya te han respondido también poco después tuya.. Cualquier otra duda?
Aiii perdón, que la leyera y se me pasó. Es verdad lo siento, no quería que te molestara. Tienes toda la razón. Fallo mío. Si, respecto a la caja en CoolMood por ejemplo en la elección del filtro pongo solo compatibles en teoría me aparecen las cajas que son compatibles con todos los componentes que tengo verdad? Encontré esta caja con la configuración que tenía pensado pillar, que te parece? Entiendo que la caja debería elegirse también para un futuro para los componentes que salgan que visto el percal son cada vez más grandes. No se si me podrías informar al respecto. Al principio tenía puesta una caja de la marca Lian Li de 79, 95€ pero en este nuevo presupuesto la cambié. Muchas gracias y perdón por lo de antes que no me di cuenta.
https://www.coolmod.com/nueva-confi...d520b8b1855f73aa3750ffce29b8f668fc24864000f58
No pasa nada. Lo más importante de una torre son los pequeños detalles: capacidad de ventilación, máxima longitud de la tarjeta gráfica, máxima altura del disipador (en este caso 160 mm, suficientes para los 157 mm del disipador, pero igual algo justo si quieres poner algo más "tocho" el día de mañana), y puertos frontales (por cierto, con esta torre perderías el USB-C frontal, que no tiene). Si todo lo anterior es razonable y satisfactorio, adelante. Luego habría que mirar también, claro, temas de calidades de construcción, pero para eso es mejor buscar algún tipo de review.
Sobre la capacidad de ventilación, no me gusta que la parte inferior del frontal no sea perforado, puede que te caliente algo más la gráfica por esa tontería. Ojo, no digo que sea mala caja, pero la veo vieja y un poquito cara (tampoco mucho) para lo que ofrece (teniendo en cuenta todo lo que escribí antes, claro, que otras personas pueden fijarse en otras cosas), teniendo en cuenta que tienes la Lian Li Lancool 216 sin luces por 5 € más.
No pasa nada hombre... solo que me sorprendió al principio que no lo vieras, y luego preguntarás algo que ya te había dado mas o menos las respuestas a las dudas, pero ya t contesto tambien @Lord Astur para disipar cualquier duda, vamos, que fue despiste..
Esa config. ya esta mucho mejor, lo que si, esa Torre de Mars Gaming, aunque son componentes hechos principalmente para gaming y pensando en los gamers, no soy muy de tener parte de ese frontal tapado sin malla o rejilla, y que ese tercer ventilador frontal este medio tapado, lo que impide una libre circulación de aire hacia la zona de la fuente. En ese rango de precios, tienes esta por ejemplo con 5 ventis incluidos para una optima circulación y refrigeración de la torre, controlador ARGb, amplia
https://www.coolmod.com/antec-df600-flux-gaming-cristal-templado-caja-torre/
Y la que para mi es de lo mejorcito en ese rango de precios, igual era esta la que tenías al principio, y no te equivocabas, es muy buena torre
https://www.coolmod.com/lian-li-lancool-216-mesh-negro/
Lo de filtrar "solo compatibles" es para eso exactamente que comentas, para que todos los componentes sean válidos entre sí y si por ejemplo, pones un cooler demasiado grande, ya te avisa que ese cooler no entra en tu Torre por poner un ejemplo, o que la fuente igual no es suficiente para el equipo...
Vale muchas gracias a los dos, nada entonces me quedo con la lian li esa que me confirmais los dos y me quito de mais lios jajaja. Muchas gracias y perdón por las molestias ocasionadas y los despistes
Me surgió ahora otra duda ya que cambiaron un poco los precios y la duda que me surgió es si existe diferencia significa entre 2 graficas que son la misma pero que cambia la marca digamos por ejemplo en mi caso, entre:
Tarjeta Gráfica PowerColor Hellhound AMD Radeon RX 9070 XT OC 16GB GDDR6 y Asus Prime AMD Radeon RX 9070 XT OC 16GB GDDR6​
(Entiendo que esta duda me valdría para un futuro para otro tipo de componentes) Siento ser tan pesado y tontito pero es que para mi es una inversión bastante grande y me gustaría estar seguro. Gracias
