sobrecalentamiento de cpu
Haz lo que hace este hombre a partir del minuto 01:20. Él pone el valor de 253W que es el máximo que alcanza el procesador, tú le metes otro valor. Yo tengo 175W.
Luego de tocar esos Power Limits Short y Long Duration no hagas nada más en la BIOS. Con eso debería ser suficiente, suponiendo que ya tienes activado el perfil XMP para la RAM.
Básicamente es entrar en el modo AVANZADO de la BIOS pulsando F7, entrar luego en la pestaña AI TWEAKER y luego en INTERNAL CPU POWER MANAGEMENT.
A un técnico le dije que me hiciera undervolt y me dijo que es mejor que no, que puede haber crasheos
Claro, como todo en esta vida: si hinchas mucho un neumático también puedes hacerlo estallar.
Este tipo de undervolt que te indicamos es precisamente para evitar ese tipo de situaciones que se dan principalmente cuando empiezas a tocar voltajes y en meterte en camisa de once varas en mor de la máxima eficiencia.
Lo que se te ha aconsejado en este hilo es algo parecido a: "Hola, bonita, voy a limitarte el consumo en vatios al que puedes llegar. Móntatelo como quieras, pero de ahí no pases". Una solución fácil y que evita problemas. Si pones el límite en unos 150-175W no deberás tener crasheos y el rendimiento no se verá excesivamente mermado.
Haces un testeo de temperatura y rendimiento antes de tocar los PL y luego lo comparas cuando marques los limites en la BIOS.
