Pc 1080p ULTRA max 1300€
cejudin
20 Sep 2016
PC GAMING POR 1300€ MAX:
Cualquiera que me permita financiar
Si
Maximo 1300€
Ofimatica basica
Sencilla.
Potente refrigeración.
23 pulgadas, 1080p 240Hz G.Sync
Basicamente lo que indica el titulo, jubilo mi pc despues de 8 años y voy a montar una torre completa,
Una idea que tengo es algo asi:
https://www.pccomponentes.com/configurador/8e78Ca665
Un saludo y espero consejos para saber si es la mejor opcion.
Mejor el i5 14400F que el ryzen 7600?
Con mismas memorias el 7600X rinde un 7-8%+ en 1080p que el 14400F, en juegos se traduce en unos 7-8fps de media. En 1440p esto se reduce a un 6%, que con cualquier configuración vas a poder jugar sin problema. En el presupuesto que te he propuesto nos da para meter 2Tb de almacenamiento ya que el 14400F es más económico.
Voy a jugar en 1080 y tengo un m2 de 1tb por eso que la placa tenga 2 ranuras para tener 1tb en un slot y el otro que tengo en otro
Miraré vídeos
Miraré vídeos
si te sirve de algo mi opinión, a mi ryzen me gusta bastante más que intel... consumen menos, se calientan menos y tienden a rendir más, pero va a gustos! ambas cpu sirven perfectamente :p
Cogiendo ideas creo que mejore y ajuste al Máximo
https://www.pccomponentes.com/configurador/2726A63b4
Cambia ese Cooler Forgeon por algo mejor, y de PCC por lo menos algo como este..
https://www.pccomponentes.com/ventilador-cpu-refrigerador-de-aire-enermax-ets-t41-12-cm-2-ventiladores-cobre-aluminio-250w-negro?offer=b4dd7d57-0f7a-4992-a5ab-b8740105f3d3
o pillarte el Thermalright Assassin Spirit 120 V2 PLUS que es bastante bueno y a buen precio
es una opción interesante, yo lo unico que veo dudable es la fuente porque yo nunca he oido esa marca pero lo demas esta bien
Yo tampoco la conozco puse esa opcion porque investigando los pcs premontados de la web ponian esa, la web neobyte es de confianza?
Hola,
Sí, puedes comprar en esa tienda también.
Por otro lado, haría algunos cambios de caja con 4 ventiladores y más espacio, NMVE Kingston, un 7600X por 4€ más y sobre todo una fuente decente, tier B gold:
www.neobyte.es/configurador-pc?conf=8a96f2043fe06
También he cambiado la gpu con una unidad más barata aunque con 2 ventiladores. La caja está en blanco también, pero son 5€ más, por si la vuelves a cambiar.
Hola,
yo como consejo diria que las gpu de 2 ventiladores, a no ser que vayas muy muy limitado de presupuesto la dejes fuera... 3 ventiladores siempre si puede ser
@cejudin si, neobyte es de plena confianza yo mismo llevo años comprando ahi y 0 problemas
Primero una fuente decente, luego si es posible de 3 ventiladores, aunque esa de 2 ventiladores son de 100 y no de 90 u 85.
Totalmente de acuerdo, el hincapié en la fuente debe ser la prioridad. Yo es que mis experiencias con duales pff... mala mala, a 70 grados sin hacer nada prácticamente... con las de 3, de 60 no pasan
