Ayuda para elegir gráfica NVIDIA o AMD
Ya hice la compra ayer por la noche. Entre unas y otras a lo largo de la semana y la semana que viene, me llega todo. Así que espero poder montarlo la semana que viene y ese fin de semana poder disfrutarlo.
Pero ayer ya puestos, he aprovechado para poder actualizar el PC de mi hermana, pero tengo una duda y quería saber si podéis ayudarme, ya que o soy muy torpe o no se bien como mirarlo.
Me gustaría saber si me podríais decir, porque no me aclaro, si estos componentes;
https://amzn.eu/d/6pZaMtF
Amazon.es
https://amzn.eu/d/djvRX4i
Entrarían en esta caja;
https://amzn.eu/d/bvOl7io
Buenas @Wataroo
primero, la torre que has elegido es MicroATX y la placa es ATX, con lo cual no son compatibles por tamaño, o buscas una torre mas amplia y que admita formato ATX o cambias la placa por la misma por ejemplo, pero en formato microATX para que te entre sin problemas en esa caja.
Por otro lado, la gráfica te va a andar muy justita, según fabricante mide 335mm y la caja admite GPUs de hasta 340mm
La fuente la veo algo justa para una RX7800Xt, te puede valer pero el consumo anda ahi ahi..
Si te gusta ese estilo de caja, mira a ver esta, si te gusta, es mas grande y admite sin problemas la placa, la fuente y la GPU
https://www.coolmod.com/mars-gaming-mcv3-premium-xxl-blanco/ o la
Mars Gaming MCV4, Torre Gaming Custom XXL E-ATX
Esta es similar a la que has puesto inicialmente, pero mas grande y que te permite poner esos componentes sin problemas, pero tendrás que añadirle 2-3 ventiladores la torre
Cooler Master Qube 500 Flatpack – Caja PC ATX Media Torre
yo me quedaría con la Gigabyte GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC 12GB, haría un pequeño esfuerzo y me gastaría los 619€ que vale. En cuanto a la grafica te diría que la refrigeración es cojonuda y el rendimiento igual que todas las marcas teniendo en cuenta que puedes hacerle OC e incluso crear un perfil de velocidad de los ventiladores para mantenerla más o menos fresquita.
salu2
Al final, entre unas cosas y otras me han llegado hoy todas las piezas de mi PC nuevo y al ir a montarlo me he encontrado con varios inconvenientes.
Este es mi PC;
Placa: ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Placa Base AMD Ryzen AM5 ATX
Procesador: AMD Ryzen 5 9600X Procesador 6C/12T
Disipador: Thermalright Phantom Spirit 120
Memoria: Patriot Viper Venom DDR5 de 32 GB (2 x 16 GB) a 6000 MT/s
Gráfica: ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition
Fuente de Alimentación: MSI mag A750GL PCIE5 750W, 80 Plus Gold
Caja: Cooler Master CM690
Monitor: Alienware AW3423DWF 34" 1440p 165Hz, QD OLED
El primer inconveniente ha sido que el disipador choca con las memorias y con los conectores traseros de la placa. Es un disipador muy grande y no cabe con las cosas que tiene alrededor.
El segundo inconveniente ha sido que al ir a colocar la gráfica, a pesar de que la caja es muy grande, por un poco no entra.
Y ahí me he rendido con el montaje. Ahora toca buscar una buena caja donde entre todo y un nuevo disipador que no choque con las cosas de alrededor.
¿Alguna sugerencia? ¿Me podéis ayuda, por favor?
PD: He visto este disipador, que parece que podría entrar. A ver si mañana abro de nuevo la caja y mido la distancia entre la memoria y los conectores traseros para saber si entra.
https://amzn.eu/d/el4Khw1
PD2: ¿Me podéis aconsejar si estas 2 gráficas son iguales y si a parte de ser de marcas diferentes, tienen alguna otra diferencia?
https://amzn.eu/d/9wCqzOF
https://amzn.eu/d/4ix8R6L
Suele pasar, la solución es cambiar los ventiladores de sitio, teniendo en cuenta la posición para refrigerar.
Amazon.es
No, antes que ese este, que al menos mantendrá mas frio el procesador;
El procesador de la gráfica es el mismo, lo que varia son los componentes.
El rendimiento es prácticamente el mismo.
Gracias por los consejos.
Imagino que refieres a como se colocan los ventiladores, para meter/sacar aire, pero el que está por fuera, lo tengo claro, pero el otro entiendo y me ha parecido ver alguna foto en la que se pone en medio entre las 2 rejillas, pero ese ventilador ¿Para donde saca y para donde mete si está entre 2 rejillas?
¿Cómo saber hacia donde saca el aire sin enchufarlo?
Lo tengo en cuenta, pero si lo de cambiar los ventiladores de posición funciona, me quedaré con el que tengo.
Es lo que imaginaba. A nivel de rendimiento, calidad, potencia, etc... Son iguales, ya que el procesador gráfico es el mismo. La cosa es el resto de materiales donde ese procesador va montado.
¿Cual me recomiendas de las dos? A mi siempre me ha gustado mucho Asus, pero Gigabyte es buena marca.
La posición es en la misma dirección que el de fuera, para que el aire vaya en un solo sentido, lo lógico es apuntando hacia las memorias ram, pero si pones el ventilador en la parte de los VRM (fases o mosfet), no va a ser tan eficiente, aunque sea suficiente para refrigerar, seria mejor dirigirlos hacia los VRM o parte trasera.
Para que lo tengas en cuenta, mientras mas heatpipes (tubitos), mas eficiente es un disipador, con 4 heatpipes el disipador refrigera menos que con 6 heatpipes, también es importante la disposición de las placas de metal, mientras mas mejor enfría.
Tienes los artic que son buenos pero algo caros, al igual que los noctua.
Pero los Thermalright están a su altura aunque a la mitad de precio, los DEEP COOL están a medio camino son algo mas caros pero mucho mas baratos que los noctua y los artic, pero con un buen resultado a la hora de enfriar.
