PC no se enciende, quito y pongo una RAM y perfecto... hasta la siguiente vez.
Gorlami
9 Sep 2024
Buenas tardes, os comento un problema que tengo que me tiene loco.
Últimamente me ha venido pasando que llega la hora de sentarse al PC por la tarde, le doy al botón y nada. A veces se enciende una luz, otras veces no, solo está encendida la placa base pero no la gráfica. Pruebo de todo, desenchufo y mantengo el botón de encendido 30 seg, con cable, sin cable, etc y nada. Es quitar una RAM y enciende a la primera. Tengo que decir que esta RAM es nueva (Corsair Vengeance LPX DDR4 RAM 32GB 3200MHz)
Lo que me escama es que este problema me había pasado antes alguna vez, pero única y exclusivamente con un juego: el AC Oddyssey. Se me reiniciaba mil veces, e incluso hacía que el PC se apagase sin poder encenderlo, todo esto sin tener tiempo para sobrecalentarse. (Tengo un i5 9600k con un Noctua y una 3060 y acabo de cambiar la pasta térmica). Solo podía solucionarlo desenchufando el ordenador y manteniendo 1 min pulsado el botón de encendido. El otro día me volvió a pasar lo mismo con el Farcry 4. Insisto, solamente me ha pasado con estos dos juegos de Ubisoft. El problema parece ser el mismo aunque tiene distinta solución: el PC no enciende al pulsar el botón.
Acudo a la sabiduría del foro para ver si a alguien le ha pasado algo parecido. Aún puedo devolver la RAM si ese es el problema, aunque lo dudo.
Gracias de antemano
Como siempre en estos casos de cambio de pasta térmica y fallo de la ram y suponiendo que ese es el orden:
Tachan... El Noctua está mal montado, demasiada presión en el procesador o más presión por un lado que otro.
No digo que no, pero... ¿y antes de cambiar la pasta térmica y la RAM? ¿Por qué el Assasins y el Farcry 4 provocaban eso? He leído alguna cosa en reddit sobre que es normal que crashee en el game pass, pero no sé...
Ya hice el test y estos son los resultados: Please click the green human to continue - UserBenchmark ¿Qué os parece?
Me llama la atención el bajo rendimiento de la GPU, no sé a qué se puede deber.
Lo de la RAM puede ser porque no la he puesto en doble canal por probar otra configuración diferente.
De todas formas probaré a aflojar un poco el Noctua a ver si responde.
Buenas,
qué modelo de fuente tienes?
El ssd de 500gb tienes poco espacio, mira de liberar algo.
La gráfica da poco rendimiento porque la ram es un desastre.
Lo suyo hubiese sido desmontar el disipador, limpiar la pasta térmica de la cpu, sacarla y volverla a poner. Luego montar de nuevo el disipador apretando poco a poco a un lado y otro hasta que quede bien apretado, pero sin pasarse, que no es la rueda de un coche.
Hay que saber el modelo exacto de la placa base (¿Asus TUF Z390-PLUS GAMING (WI-FI) ?)y luego ver si las memorias son compatibles, colocarlas en los bancos correspondientes como dice el manual de la placa, luego ver si el pc va bien. Si va bien miramos si hay actualizaciones para la Bios, actualizamos si corresponde. Reiniciamos, nos aseguramos de que va todo bien.
Volvemos a entrar en la Bios y activamos el perfil XMP, comprobamos que todo sigue correcto.
Si siguen los fallos, tocará testar la ram.
Lo primero, gracias por tu ayuda. Ya he probado todo lo que me has puesto- además de formatear el pc y actualizar la GPU- y digamos que ha solucionado el problema en parte (cuando crashean reinician el ordenador en vez de provocar que ni siquiera pueda encenderlo), pero debe tratarse de algo más complejo.
Ahora me crashean todos los juegos de game pass, no solo el Indiana Jones. Puedo jugar 15 min pero de repente la pantalla se pone en negro, sigo escuchando todo del juego pero no puedo ver nada. Reinicio y lo mismo.
He probado con otra RAM y pasa lo mismo. Ya no sé qué hacer.
