Mando PS5 no carga
Amut
13 Oct 2023
Compré en pcc un DualSense original de PS5 have unos días y lo uso en PC. El problema es que no carga al conectarlo al ordenador, ni con el PC encendido ni apagado.
He probado lo siguiente:
Conectarlo a la corriente con un cargador de móvil → carga correctamente, sin problemas, pero evidentemente no es una solución para mí.
Uso el cable oficial HORI USB-C, así que no es problema del cable.
He probado todos los puertos del PC:
(ASUS TUF Gaming X670E-Plus WiFi)
USB-C
USB-A traseros
USB-A frontales
En todos los casos, el mando da luz naranja como si estuviera cargando, pero realmente no carga. Solo se mantiene encendido, pero no sube batería ni una sola barra.
He cerrado completamente Steam, ya que sé que puede interferir con el modo de carga del mando (evita incluso que entre en luz naranja). Aun así, ni con Steam cerrado carga.
He reseteado el mando desde el botón trasero manteniéndolo pulsado varios segundos → sin resultados.
He utilizado la aplicación oficial de PlayStation Accessories para Windows. La primera vez me ofreció una actualización de firmware, la instalé.Desde entonces, no aparece ninguna actualización nueva y el problema persiste.
Probé brevemente apps como DualSenseX, pero ahora son de pago y no permiten verificar correctamente el estado de carga sin comprarlo en Steam.
Resumen:
El mando está en buen estado y carga perfectamente desde la corriente.
En el PC, no carga en ninguno de los puertos, aunque da luz naranja.
Ya he probado diferentes cables, puertos, configuraciones y software.
¿Es un problema común con esta placa o con el DualSense en PC por culpa de Sony? ¿Hay alguna forma de solucionarlo? o toca devolverlo...
Gracias por la ayuda.
Muy buenas compañero.
Y has probado conectándolo al cargador del móvil?
USB-C
USB-A traseros
USB-A frontales
Resumen:
Mira como tienes esta opción en la bios, en teoría estas instrucciones son para no tener energía en los usb cuando apagas el pc, sería hacer lo contrario
[Motherboard] Cómo deshabilitar la energía en standby del dispositivo USB conectado | Soporte técnico oficial | ASUS
Aunque veo que pones que con el pc encendido tampoco te carga así que no se si será por esto.
Tambien he leído esto en Reddit
El DualSense requiere 1,5A a 5V para cargarse.
Los puertos USB habituales en las placas base de PC son puertos USB tipo A, con un máximo de 0,9A a 5V, por lo que no es suficiente para cargar el DualSense.
Si tu placa base dispone de un puerto USB tipo C, debes conectarlo al DualSense, ya que este tipo de puerto puede proporcionar hasta 3A a 5V.
