PC para programa Tekla Structures
Alfonso_Raul
10 May 2025
Aussar
, Deplatec, o iBUYPOWER
Si
Lo más económico posible.
Uso principal programa Tekla Strucutres.
En caso de no incluir, tarjeta wifi.
Discreta.
Sencilla.
Silenciosa.
Sin iluminación LED.
Potente refrigeración.
27 pulgadas
El uso de este ordenador principalmente va ser para el programa Tekla Structures, debajo os dejo un enlace con las recomendaciones para el ordenador a diseñar.
Quisiera utilizar de base la tabla de recomendado y crear un PC un punto por debajo de esa descripción.
Recomendaciones de hardware para Tekla Structures 2025
Muchas gracias.
buenas @Alfonso_Raul pues a ver sin presupuesto y basándome en los requisitos sin quedarme en el mínimo porque para trabajar 16gb de ram y una tarjeta gráfica de 8gb me parece poca cosa, iría por algunos de los siguientes con opciones intentando sostener una buena estación de trabajo en el futuro con montaje en Neobyte:
Voy a mantener caja y disipador grande por aire, así como una fuente decente, 32gb de ram y 2tb, porque por precio te conviene estas bases al menos.
Ryzen 9 7900X + RTX 5070 12gb sería la primera opción con buen rendimiento y rascando todo lo que se puede, siempre teniendo en cuenta lo que nos has pasado. Esta placa está muy bien, lo único que carece de pcie 5.0, pero cumple con todo lo demás, es el primer chipset AM5 con vrm decente, varias lineas pcie, capacidad de almacenamiento, te sirve perfectamente.
9900X + + B850+ RTX 5070 12gb este es el procesador posterior, con unas mejoras a nivel de IPC y en capacidad para la memoria, aquí cambiamos de placa con mejores capacidades y pcie 5.0, además de mejor audio y mejor VRM para sostener el procesador. Mismo chip gráfico pero ya una gpu con mejor montaje en cuanto a disipador de 3 ventiladores, mejores temperaturas y algo menos de ruido. Como he visto la fuente a buen precio, por menos de 20€ más ya tienes 1000w por si otro día montas otra gpu que consuma más.
Estos dos presupuestos tienen un procesador de 12 núcleos y 24 hilos, mismo chip gráfico y lo comentado.
Ahora vamos a subir a 16 núcleos y 32 hilos, que sería ya de lo mejorcito en productividad:
Ryzen 9 9950X + RTX 5080 aquí subo otro punto más la fuente porque sale bien de precio sin ser un escándalo, un procesador con más núcleos e hilos y una gráfica mucho más rápida con más VRAM.
Otra opción muy buena en tarjeta gráfica aumentado la vram y el rendimiento sin ser el precio de la 5080, sería la 5070ti de 16gb:
Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Eagle OC SFF 16GB GDDR7 DLSS4 Tarjeta gráfica entre un 15% y un 23% menos de rendimiento que la 5080.
Además también la opción de aumentar considerablemente la capacidad de memoria ram al doble como éstas:
Kingston Fury Beast 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL36 Memoria RAM
Ya depende realmente si necesitas tanta ram, no lo parece pero quizás algunos renders o diseños si la aprovechan. La mala idea sería meter 32gb y luego otra vez meterle otras 32gb más adelante. Ocupar todos los bancos de ram sin necesidad, podría hacer bajar la velocidad de éstas y por tanto el rendimiento. Hay que estudiarlo bien esto y valorar si es tan determinante.
Puedes combinar el 9950x y la 5070 ti, o el 9900X y la 5080, priorizando según el trabajo o la carga de trabajo, aunque todo apunta a que necesitas el mejor procesador posible, sin descuidar al gpu, claro.
Está también el 9950X3D, da un empuje más a nivel de producción sorprendentemente y consigue mejores temperaturas, pero son 150€ que no se corresponden en rendimiento.
Una 5090 (2600€) cuesta más del doble que la 5080 y rendirá un 35% más en el mejor de los casos, sino depende de la vram, que si es el doble.
Luego hay componentes mejorables si quieres, pero en general son todos de muy buen rendimiento.
A ver que te parece
Con una diferencia mínima en rendimiento le metes un Core Ultra 7 265K y se ahorra una pasta.
¿Puedes hacerle un presupuesto con lo que pide y argumentándolo?
Era solo una sugerencia, no te me pongas cobra, que fue con buena intención. Solo habría que cambiar placa a una intel incluso del mismo modelo y ram a 6400 tampoco es que sea mas cara.
No lo voy a hacer porque me siento examinado ¿argumentándolo?, estás de coña.
Está visto que es tu negociado, que lo disfrutes.
Era una pregunta, sin más... igual para leer una opinión diferente al mr.Rana XD
Está bien de precio el 265k la verdad. La ram a 6400mhz está igual de precio, merece la pena también.
A ver que te parece
La segunda opción es la que más me gusta.
¿Qué caja similar podría montar? Cuando le doy al enlace me sale que no esta disponible.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hola
Ya parece que está arreglado. Prueba de nuevo, a mí me aparece. Es muy buena opción.
Opciones:
NZXT H7 Flow (2024) Caja e-ATX hay que añadir un ventilador decente trasero
Be Quiet! Shadow Base 800 DX Caja e-ATX más cara, pero también sube la calidad, se pueden apagar los led laterales.
