Aumentar el detalle audición de VOZ en VIDEOCONFERENCIAS con un ¿DAC?
APRENDIZAJE
1 Feb 2020
¡Buenos días @Josep83 y compañeros del foro!.
Suelo estudiar sobre la base de audiciones (en auriculares) de conferencias, videoconferencias y otras grabaciones de mierd… perdón saltó el pitido…. y me encuentro que a veces….
tengo que poner el VLC 20 veces, para escuchar bien la palabra o frase que el conferenciante acaba de explicar o aclarar. También la edad pasa factura, y con un agradable “tinnitus,
acúfeno, es un desagradable pitido que te acompaña para toda tu vida, ¿alguno a encontrado solución al molesto acúfeno?. El lavarse las orejas, ya lo he probado, sin resultado.
Todo se complica cuando la conferencia es en ARAMEO, o LATÍN!
@Josep83, como he leído de ti, que el Fosi Audio K5 Pro, ¿puede hacer que la voz del conferenciante sea más “audible”?, ¿es cierto?. (tengo entendido que se conecta a USB externo
y de ahí a los auriculares, es que como soy un lumbreras tecnológico…)
Ya puestos, también unos Auriculares para el mismo trabajo, con cable, hasta ahora he tirado de unos Sennheiser HD 201, con los cables ya pelados, todo seria comprado en AMAZON,
debido al reparto, etc… (no necesito ni micrófono, ni nada más, buena audición para voz humana, no cantada si no de conversación).
El precio total a gastar en septiembre seria un total de 150-200e, entre los dos aparatejos.
Muchas gracias por tu ayuda! Tus sugerencias, no pasarán desapercibidas. Disculpa se lo he alargado demasiado.
P.D. Mis superauriculares son éstos (ya descatalogados, creo que los compré en la 2º GM:
SENNHEISER. HD 201. AURICULARES ARCO
Fosi Audio K5 Pro:
Amazon.es
Es mejor que consultes a un médico si tienes tinnitus y te supone un problema antes que consultar en un foro aleatorio en Internet. A lo más que puedes aspirar con los distintos periféricos del PC es a reducir el nivel de ruido que llega a tus oídos, lo que te hará más fácil entender la voz de otras personas en conferencia.
Puedes buscar auriculares con cancelación activa de ruido. Si no estás acostumbrado, la cancelación activa de ruido puede producir una sensación extraña, como de "presión", pero se hace menos molesta al acostumbrarte. Yo también tengo tinnitus (sin pérdida de audición por el momento) y reducir el ruido proveniente del entorno me ha ayudado, quizá a ti también.
No sé qué modelos específicos existen en este momento, le paso el testigo a algún otro compañero del foro para que te indique modelos.
No, si te pillas unos auriculares buenos quizás escuches algo mejor. No hace falta gastarse un dineral, con unos IEM chinos de 15/20€ vas sobrado.
Muy
Muy buenas compañero.
Si y no.
Es un Amplificador de auriculares.
Y por tanto, puede hacerlos sonar con mayor potencia y nitidez si fuese necesario.
También depende del auricular, que realce la parte de los medios relacionados con la voz.
Por otro lado, lo que te comentan del tema de tinnitus y acúfenos, mejor tratarlos con un especialista.
Y no @josejfernandez, el compañero no acude a un Foro aleatorio.
Acude a su Foro habitual de confianza en el que lleva más del doble de mensajes publicados que tú en menos de la mitad de tiempo.
En cuanto a los auriculares, estoy de acuerdo con @Robits, con unos IEMs chinos de buena calidad por menos de 50€ vas muy bien servido.
En tu caso miraría que fuesen con Balance Armature, ya que dan mayor brillo y nitidez al sonido, sobretodo te irán bien para los medios.
Y no suelen necesitar de amplificación.
Te miro algún modelo y te lo paso por aquí.
Tienes este modelo:
https://a.aliexpress.com/_EyPQ2AO
Este modelo lleva 5BA en cada oído y hace el sonido muy limpio, tanto para música (que no es el caso) como para voces y audios.
Y este otro modelo:
https://a.aliexpress.com/_EzsiyAW
Es un Planar que si bien necesita de algo más de amplificación que el anterior, tampoco es ningún problema con nada.
También hace muy nítido el sonido de la parte alta y media, en tu caso realizaría la voz estupendamente bien.
Si quisieras irte a algo tipo diadema.
Te diría que el modelo Oneodio Monitor 60 por menos de 75€ están genial para lo que buscas.
Buenos días @josejfernandez !
Estoy igual que tú, con la molestia pero sin pérdida de audición, en eso estoy de acuerdo, siempre hay que ir al médico.
Gracias.
@Robits será la segunda opción con lo IEM, ya que estoy acostumbrado a unos grandotes, y los pequeños los utilizaré cuando esté fuera de casa.
Probaré con unos grandes!!!!!
Gracias por el consejo!
Si y no.
Ahora lo tengo más claro, con la afirmación, más nitidez, empezaré por ahí, gracias @Josep83
Tienes este modelo:
Y este otro modelo:
@Josep83 pues creo que compraré el ONEODIO MONITOR 60 de AMAZON, parece una excelente modelo, ¿tiene cancelación de ruido?, no sé verlo y estoy pez con estos artilugios.
¡Muchas gracias por el tiempo que me has dedicado en la búsqueda de los modelos @Josep83!
Parte de todo lo comentado, podrías probar a ecualizar el audio por software ( dependiendo tarjeta sonido /drivers ) , y ecualizar potenciando los medios, que es donde se encuentran las voces . .
Por otra parte con una tarjeta de sonido dedicada como una sound blaster AE5 o similares ( que se venden a patadas ) , potencian bastante la salida de auriculares, que te puede venir bien . .
Con una dedicada y jugando con la ecualización puedes tener los resultados que quieres, sin gastar ningún pastizal en aparatejos . ;)
Es un estupendo auricular.
Además es cerrado, que te aislará bastante del ruido.
Pero no, no tiene Cancelación de ruido, no hay ningún auricular por cable que tenga ANC, solo los que van por BT.
Y por otro lado, no es algo que realmente te vaya a servir.
Porqué el ruido está dentro de ti, no es "real".
No te cancelará ese pitido molesto.
Y además crea un efecto algo molesto (al menos para mi) y falsea según que sonidos para esconder el ruido de fondo.
Si quisieras pillarte un Fosi K5, hazlo más adelante, sin prisas y por Aliexpress.
Hace unos días estaba por menos de 45€.
¡Buenos días @SkamoT!
Gracias por tu opinión.
No es mala idea lo de la tarjeta de sonido, lo que en mi caso y si maduro la idea, sería una tarjeta de sonido EXTERNA por USB, supongo que habrán de igual calidad (soy un manazas, y no me atrevo a instalalar en la placa, ufffff.... ),
Ecualizar los sonidos…. No está mal, no está mal.
En mi caso, tengo una placa AORUS PRO AM4 X570 (Rev 1.0) y supongo que los ¿chips o chip? de sonido son muy standards, es decir, muy básicos.
Primero compraré el 1 SEPTIEMBRE, mejor dicho, el 30 de agosoto (apuro) los auriculares que me ha sugerido @Josep83, que me he enamorado de ellos, NO DE JOSEPPP, de los auriculares que tienen muy buena pinta:
https://www.amazon.es/dp/B096SJSBXC?ref=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_RCJAF0HQ9K8V0DGH8RM7&ref_=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_RCJAF0HQ9K8V0DGH8RM7&social_share=cm_sw_r_cso_cp_mwn_dp_RCJAF0HQ9K8V0DGH8RM7&th=1
Gracias SkamoT!.
@Josep83 te contesto luego.... me he quedado corto en tiempo.
Gracias de nuevo!
Como no cuesta nada y es gratis , puedes probar a ecualizar los medios con tu tarjeta actual ... que básicamente es poner una V invertida , darle mas a los medios . .
Ten cuidado con @Josep83 que cobra un plus cada vez que pillais unos Oneodio, hay un post que lo confirma por ahí, bastante turbio todo :ROFLMAO:
Que se me entienda que es coña....
Otra cosa, el tema tinnitus es complicado, lo conozco mas o menos de cerca ya que tiene cierto grado de normalidad dentro de la industria de la musica profesional, sobre todo si te dedicas a la grabación de instrumentos como la batería.
Unos auriculares normales poco van a hacer directamente, pero hay audifonos médicos concretos que si que van bien, se hacen a medida y te amplifican las frecuencias que tengas tocadas, algunos llevan incluso ruido blanco para enmascararlo....pero eso lo mejor es ir al otorrino, pero mejoran mucho el problema, conozco grandes profesionales que los usan a diario chopocientas horas.
De todos modos no es nada milagroso, pero todo ayuda, y de hecho los Oneodio te podrían ir bien si pillas una tarjeta de sonido decentilla, el ruido blanco te lo puedes poner tu mismo, incluso sonidos relajantes de vez en cuando te van a ayudar, parte del tinnitus viene derivado del estrés y por eso recomiendan terapias relajantes, meditación, yoga o incluso medicación rollo ansioliticos etc...pero bueno, ya te digo que todo eso el especialista tiene que verlo, a veces es un problema de circulación, a saber, hay que mirar de donde puede venir.
A lo que iba, una tarjeta dedicada se puede tocar para contrarrestar en parte, como hacen con los auriculares de tipo médico, pero tienes que saber si es cosa de un oido, de los dos y en que proporción, y luego obviamente un mejor sonido siempre te va a venir bien, si el sonido es bueno y claro vas a escuchar mejor a volumen más bajo, cuenta que tú todo lo que inviertas en audio si es que tienes que usarlo, siempre va a ser una buena inversión.
Hola Compañero @Josep83 !
Tiene que ser un buen aparato, después de leer sobre él (auriculares OneOdio)
Je, je... lo de la cancelación, no es por cable, ya digo que soy un cavernícola tecnológico.
Si si, lo del FOSI K5 lo dejaré para cuando me llegue los auriculares y pueda probar la afinidad con ellos, y la prueba del ecualizado de Windows en V invertida que me comentó el compi @SkamoT
Ah... Josep, de Aliexpress no estoy muy ducho para más adelante.... ¿Utiliza otros comercios para dejar los pedidos como hace Amazon para tu comodidad, es decir, que lo puede dejar en la pasteleria de la esquina como opción?, es por la tremenda comodidad.
O de lo contrario, es por ejemplo CORREOS para ir a recoger... el problema es dejar el paquete en casa... que no me es muy útil, prefiero recogerlo yo mismo en persona, no a China, claro.
Echaré un vistazo desde Windows 10, a ver si lo pruebo con los que tengo... y con los nuevos que me lleguen en Septiembre (es que los antiguos auriculares se me caen a trozos).
Gracias por el truqui!
Hola @APRENDIZAJE
Compartimos el mismo Síntoma, o más bien diría Trastorno, y acompañado con pérdida de auditiva desde hace más de 15 años.
En mi caso, tengo un pitido fijo durante las 24 horas, además a veces por la noche oigo un Zumbido como si estuviera dentro de un Barco :unsure:
y en ocasiones también como si escuchara el sonido de un telégrafo mandando un mensaje a los habitantes de Marte :ROFLMAO: 👽
No es un sonido que puedas saber si proviene de un oído, o del otro, es algo que tienes metido en la cabeza
En conversaciones, a veces, ni siquiera sé de lo que hablan, porque sólo escucho murmullos. Voy cogiendo algunas palabras al vuelo para más o menos entender algo.
Eso si, tengo que mirar a la persona que quiero escuchar.
Como el Chiste de las Viejas que le dice una a la otra;
¡¡¡Ésta leche no está buena!!! y le contesta la otra, Y mañana Navidad. :LOL::LOL:
Durante el día es más llevadero porque con el ruido del ambiente y demás tareas del día te olvidas un poco del tema,
pero por la Noche cuando no escuchas nada, o vas a dormir es cuando más lo sufres.
Al final uno termina acostumbrándose, y que remedio nos queda.
Los especialistas no saben ni siquiera a qué es debido; por la vejez, por daños en el oído, o por cualquier otra causa que aún no han descubierto.
Está claro que es un daño en el Oído.
Me han recetado pastillas que me costaron 50€ por una caja de 30 pastillas sin ningún tipo de efecto :poop:
También me recomendaron unos audífonos, y los más baratos medianamente buenos, unos 2.600€ que NO compré.
Ni que decir de los pinganillos que van dentro de la oreja que no se ven, unos 5.000 y pico euros o_O
¿Para que coño me voy a gastar ese dinero?, para lo que hay que oír, bastante oigo. Si en realidad cuando me hacen falta es por la noche.
Hace unos años ponía la TV, y música para dormir, pero ahora ya es que no puedo oír nada porque me molesta cualquier ruido.
Gracias que vivo donde vivo, y no tengo a nadie alrededor que me pueda hacer ruidos molestos.
En fin... en éste mundo cada uno tiene lo que tiene, nosotros como tantos otros que sufren lo mismo al menos de momento podemos vivir con ello.
¿Qué le vamos hacer??? Ajo y Agua:
Ajodernos
y
Aguantarnos
Saludos amigo. Hazle caso a @Josep83 que sabe MUCHO de lo que habla (y)
PD: Lo siento por el tocho, sólo quería que lo supieras.
Hombreeeeeee @FREEMAN!!!
Antes de medianoche te escribo....!!!
Hola @Virgildo!
Je, je…, es muy apañao @Josep83.
Si el Tinnitus, acúfeno… es un tema serio, y lo tiene más gente de lo que uno se cree.
No sabía lo de la música profesional…
Gracias a Dios y hasta ahora, tengo una leve pérdida auditiva, pero no preocupante, pero si tocanarices, la verdad, conozco la sinfónica del grillo en RE MAYOR, y en RE MENOR.
Si, me orienta mi exmujer que es médico, y me comenta que de momento, lo que me dices… relajación, no estresarme, (casi nada).
A más con estas pautas que me das, y compañeros, creo que voy hacer virguerías con los Auriculares, ahora en serio, si es un tema que debo abordar y no hay que dejarlo.
Gracias Virgildo por tus truquis y esas notas que me has escrito.
