Se me ha frito la placa base
USB5
23 Dic 2017
Buenas,
Hace un mes, monté un mini-pc mini-itx con una placa ASUS ROG STRIX Z890-I GAMING WIFI, un Ultra 7 y una caja lian li A4-H2O. Es una torre muy compacta, que no deja apenas espacio y no admite ventiladores, tan solo admite una AIO de 240x120 para la CPU.
Al configurar la BIOS activé el overclock en modo automático (Ai OC), por lo que no configuré ningún voltaje, ni frecuencia ni nada. Monitoricé por un tiempo la temp de la CPU y se mantenía estable, alrededor de 35º.
Pues pasado un mes, de repente se me apaga el PC y no me enciende. Abro y me viene el olor a quemado desde la placa. Desmonto la CPU y parece estar en buen estado, sin signos de haberse quemado, por lo que deduzco que se han quemado los VRM.
Contacto con el vendedor y me dicen que me harán un reembolso cuando les mande la placa, lo que me da la opción de cambiar de modelo.
Por ello me quedan dos dudas:
1) Es claramente un defecto de la placa o es posible que lo haya frito con el oc en una torre sin ventilación? Existe algún thermal trotling para el VRM? De esto depende que pueda seguir haciendo oc con mi nueva placa o sea mejor renunciar y hacer undervolt.
2) Qué placa me recomendáis? En principio no quiero repetir con la asus ya que hay un par de cosas que no me han gustado. Estas son las opciones (1 por marca, ya que solo tienen una miniitx)
335€
310€
435€
Muchas gracias
Me parece rarisimo que se hayan quemado los VRM, incluso en placas malas cuando pasan de 95 a 105 grados empiezan a hacer un throlting bestial. Algun defecto fabricacion o algun problema con el AI OC que te desaconsejo utilizar algo parecido en el futuro. Que fuente de alimentacion y procesador tienes??
335€
310€
435€
Muchas gracias
Tienes que contar con un posible fallo de la fuente.
Yo tengo una Aorus ATX y el mismo procesador.
Temas de O.C. y undervolt, si usas cualquiera de las tes configuraciones de Intel, Base, Rendimiento, Boost el procesador va perfecto y las temperaturas son buenas en todos los componentes con refrigeración por aire. Ahora bien, si le metes una de las de GB tipo la Ultra Turbo Mode, la cosa ya cambia porque todo va sin freno. Si quieres undervolt, no te compliques, usa la configuración base que va muy bien y la perdida de rendimiento no es drástica.
Yo compraba la Aorus, es la más barata. También te digo, la diferencia de fases y demás... es que se queda en la mitad de las ATX
Buenas pues os cuento, parece que la fuente no era. Finalmente me compré la Asrock ya que por las specs parecía bastante superior a la GB, además que es la que más fases tiene.
Al instlarla me he llevado un susto ya que no pasaba del LED naranja y tras probar a poner y quitar módulos, parecía que un slot de RAM estaba defectuoso ya que ambos módulos funcionaban bien por separado en el otro slot. Pero he probado a quitar y a volver a poner la CPU y se ha solucionado ese problema.
Sin embargo ahora el problema que tengo es otro. La temperatura. Con la asus, en la bios la CPU estaba en unos 35 grados con los ventiladores del radiador bajo mínimos. Con esta, en bios, la temperatura a 65 grados y los ventiladores girando a tope. Me estoy cagando en todo y no entiendo por qué pasa, ya que estoy usando misma cpu, misma pasta térmica (bueno, otra de la misma jeringa) y misma refrigeración. Y me jodería tener que aguantar los ventiladores sonando, necesito silencio máximo.
He comprobado que wpump está bien conectado y rotando.
Alguna sugerencia?
Pon la configuración base de Intel en la placa, le está metiendo overclock. No te puedo ayudar mas porque desconozco como será la Bios de esa placa, pero debe de llevar la configuración de Intel sí o sí.
Había 3 perfiles, estaba puesto el intel default. Los otros dos perfiles eran intel baseline y asrock OC.
De todos modos mientras miraba la bios he visto que la temperatura se me ha ido disparando hasta los 95º y entonces me he dado cuenta de que los ventiladores del radiador no iban, y lo he apagado. Parece que se me ha jodido el splitter de los ventiladores, no es la primera vez que me pasa. Ya he pedido otro, mañana me llega y a ver que tal.
Estoy jodido. ya he arreglado lo de los ventiladores, pero ahora no me arranca, no pasa del led rojo. he quitado y vuelto a poner cpu, pero nada. también he hecho clear cmos (con un destornillador, no tengo jumpers, pero supongo que basta. la pila no es accesible).
ya me estoy cagando en todo y empiezo a pensar que he tirado 2000 pavos a la basura. joder.
Con calma, en teoría no se debe de haber estropeado nada. Revisa todo bien y con calma.
Pues actualizo el culebrón: Resulta que no había conectado el cable de 8 pines. Ahora funciona, depsués de haber vuelto a poner pasta térmica se me queda en bios a unos 58 grados estables. Eso con el perfil intel baseline. La verdad creo que es demasiado, teniendo en cuenta que con la asus estaba a 35 en reposo. no sé si será la pasta que igual la mx-6 no es la adecuada, o si la AIO es mala (DeepCool LS520 S Zero Dark), yo ya no sé
Qué temperaturas tenéis habitualmente en reposo?
Pues en reposo como siempre, van entre los 35-40 dependiendo de si hace o no calor.
Mira si hay actualizaciones de la Bios que han salido unas cuentas mejoras. Cuando actualices, empieza con los valores por defecto y luego ya modificas al gusto, sin olvidarse de activar el XMP.
Gracias, lo probaré. Alguien puede decirme dónde puedo instruirme para undervoltear esa placa?
